La RAM
La RAM
    invitec622ee98
    La RAM
    Bonjour tout le monde ! J'ai un petit problème, je voudrais m'acheter une barrette de 512 RAM mais je ne sais pas où je peux trouver les informations me permettant de pouvoir savoir la nature, la vitesse et tout de ma memoire RAM déjà présente.
    D'avance, merci beaucoup !
    enderalartic
    Re : La RAM
    je pense qu avec everest, ou un logiciel du meme type(trouvable sur telecharger.com ,tu trouveras
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Ok merci beaucoup je vais voir si je trouve
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Champ Valeur
    Ordinateur
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
    Service Pack du système Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Carte mère
    Type de processeur Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
    Nom de la carte mère Asus PTGD1-LA (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
    Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
    Mémoire système 512 Mo
    Type de BIOS AMI (08/27/04)
    Ok ok donc qu'est_e quil me faut comme info pour acheter ensuite une nouvelle barrette ?
    wizz
    Re : La RAM
    tu as un PC de marque (HP, Packardbell, machin truc bidule)
    vas donc sur le site constructeur de ton PC
    SPH
    Re : La RAM
    Il y a aussi le tout petit logiciel CPU-Z qui te dira tout sur tes barettes. Il y a aussi AIDA32 qui est plus gros et indique beaucoup plus de chose sur ton ordi.
    wizz
    Re : La RAM
    Asus PTGD1-LA
    Ceci est une carte mère fabriquée par Asus pour un grand constructeur de PC
    Le chipset i915 existe en version DDR et version DDRII. Et le comble est qu'il existe une version gérant la DDR et la DDRII.
    Le plus sage est que tu consultes le site du constructeur de ton PC, avec la référence de ton PC.
    bmer
    Re : La RAM
    je suppose que ton pc fonctionne, donc il a déjà une barette de RAM. Tu pourrais éventuellement y trouver les caractéristiques inscrites dessus
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Ok ok merci pour le logiciel CPU-Z il est super ! Avant j'avais chercher partout, sur tout les logiciels que vous m'aviez proposés, même sur le BIOS, et rien ,aucune info !! Sinon là j'ai la fréquence du BUS et pas mal d'autres trucs, mais lequels me serviront à determiner la nouvelle barre de RAM que je vais prendre ??
    SPH
    Re : La RAM
    Citation Envoyé par Co!n-Co!n Voir le message
    Je pense que c'est la caracteristique "type". Chez moi, c'est DDR
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Citation Envoyé par SPH Voir le message
    Mais lol !! Sur CPU-Z, J'ai aucune info sur la mémoire !!!
    J'ai juste le bus et la fréquence ... bizarre quand même ^^
    pony
    Re : La RAM
    Dans ce cas, il faut y aller visuellement, et lire ce qui est inscrit sur la barrette, étiquette ou sinon la réf des puces et leur nombre. Autre sol, poster ici une photo (nette !) de la barrette.
    Cdlt
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Ah !!! En fait j'ai peut-être trouvé ce que je cherchais !! C'est ici :
    Oui enfin sauf que c'est 2fois 256Mo de RAM
    SPH
    Re : La RAM
    De la DDR PC3200 donc.
    Oui, tu as peut etre 2*256Mo mais comme tu interroges le SLOT1, tu as le resumé de seulement cette barette la.
    Essaye donc d'interroger SLOT2 & 3, apparement, l'un sera vide et l'autre aura 256Mo aussi (puisque tu dis que tu as 2*256Mo)
    ps : zarb que l'onglet MEMORY ne donne rien... pas grave =)
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Oui oui mais tinkiète pas pour la 2è barrette de RAM de 256, elle est exactement pareille, a part bien sur le numero de série, sinon, c'est la meme ! et le 3e port est libre ! Ca sent meilleur déjà ... Merci pour votre aide a tous
    pony
    Re : La RAM
    Attention au mélange de barrettes de capacité différentes.
    Cdlt
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Oui oui mais tkt aparament c'est le "PC3200" ki compte le plus pour un achat de RAM, et tkt pas je ne vais pas en acheterune qui me pourrirrait l'autre ^^ mais merci du conseil
    wizz
    Re : La RAM
    Tu peux utiliser des barettes de différentes capacités, il n'y aua pas de problème.
    Dans tous les cas, ça fonctionnera:
    -au pire en mode single channel
    -dans d'autres cas, tu seras en dual channel comme actuellement (2*256Mo)
    Avant, pour avoir le mode dual channel, il fallait des barettes identiques dans chaque slot.
    Depuis, les chipsets i9xx supportent le mode flex channel, il te suffit d'avoir la même quantité de mémoire par canal.
    -> canal A: 1*512Mo
    -> canal B: 2*256Mo
    invitec622ee98
    Re : La RAM
    Ouais ... Bin tu me réexpliquera ça et comment on le change ça ^^ désolé mais j'ai un peu de mal au niveau de la mémoire RAM et de tout ça ... Mais ok dans ce cas je demanderai à un ami qu'est pas mauvais en informatique pour avoir des informations supplémentaire, s'il vient chez moi un de ces quatre ! Thx pour l'info!
  1. La RAM
    Par elect2008 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 16h15
  2. Ram
    Par invitee33ea3d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2007, 09h28
  3. ram ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2005, 21h20
  4. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
  5. Pb de Ram
    Par invite73f104c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2004, 13h59
