sin < x
sin < x
    chr57
    sin < x
    je dois démontrer que pour tout réel x positif:
    sin x < x
    On sait que -1<sin(x)<1
    -> J'ai pensé d'abord à prouver l'affirmation sur
    [1;+infini[, car dans ce cas sin < x est vérifié.
    Puis sur [0;1], mais là je bloque.
    -> Sinon:
    sin(x) < x
    sin(x) - x < 0
    J'ai fait plusieurs tentatives (dérivée, limite avec th des gendarmes), mais inutiles.
    Merci de votre aide.
    Comment identifier un doute avec certitude ?, R.Devos.
    Coincoin
    Re : sin < x
    Etudie la fonction x->sin(x)-x sur [0,1]...
    Encore une victoire de Canard !
    chr57
    Re : sin < x
    Ok, dans ce cas je garde mon premier point:
    -> Sur [1;+infini[, sin(x)<x est vérifié car
    -1<sin(x)<1.
    -> Sur [0;1] :
    soit f(x)= sin(x) - x.
    On a f '(x)= -cos(x) - 1.
    Encadrons f'(x):
    -2 < f'(x) < 0
    f '(x)=0 pour x congru à pi modulo 2pi.
    Donc, f '(x)=0 n'a pas de solution dans [0;1]
    Sur [0;1], f '(x)<0 donc f(x) est décroissant sur [0;1].
    Sachant de plus que f(0)=0, on peut conclure que sur
    [0;1], f(x)<0 et donc sin x < x.
    Voili, ça doit être correct, non ?
    Coincoin
    Re : sin < x
    Il manque juste un "strictement" à un endroit...
    Et si on veut chipoter, c'est f qui est décroissante pas f(x)
    chr57
    Re : sin < x
    ça doit etre ici que le "égal" était en trop:
    Sur [1;+infini[, sin(x)<x est vérifié.
    x=sin (x) seulement si x=0
    merci en tout cas du coup de main
    invite65ff4bb8
    Re : sin < x
    Alors on a sin2(x/2)=2sin(x/2)cos(x/2)
    En x=1, la demonstration est claire
    x>1 équivalant de x/2>1/2, et x/2<x ,x positif ,on a aussi la relation qui nous obtenons tel que x supérieur à 1
    2sin(x/2)cos(x/2)<2 implique sin(x/2)cos(x/2)<1<x ,x positif et sin fonction borne
    Et implique aussi sin(x/2)cos(x/2)<1<x/2<x…….1
    Alors on peux déduire à partir de la relation 1 que:
    sin(x/2)cos(x/2)< x/2 ………2, ;on multiple par 2 et on divise en 2
    on peux exister
    2 sin(x/2)cos(x/2)/2 < x/2, ce dernier équivalant à
    Sin(2(x/2))/2< x/2→(sinx)/2< x/2Sinx<x, v x>1 .
    Et on peux utilise théorème des accroissement finie, on choisir c€]1,x[ et on applique la règle qui dit; v c€]1,x[ ,f(x)-f(1)=f'(c)(x-1); et on existe f'(c) et merci
    invite65ff4bb8
    Re : sin < x
    on peux exister
    Sin(2(x/2))/2< x/2→(sinx)/2< x/2 implique Sinx<x, v x>1 .
    mimo13
    Re : sin < x
    Étudier le signe de la fonction je trouve cela un peu trop long voici ce que je propose:
    Soit et On a en integrant entre 0 et x on obtient:
    Donc
    jnjc22
    Re : sin < x
    Salut mimo13,
    tu écris:
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    cette démo semble géniale de simplicité. Je ne suis pourtant pas sûr qu'il y ait implication
    Pourrais-tu éclairer ma lanterne? (je me replonge dans les maths. Je suis bien rouillé)
    Thorin
    Re : sin < x
    La démo est simple mais utilise un outil plutôt profond, et cache donc naturellement le fait qu'il y a eu beaucoup de travail en arrière plan pour arriver à ce genre de propriété.
    la propriété en question est la croissance de l'intégrale (ou la positivité , au choix), et est vraie (et c'est très intuitif : si une fonction est positive, l'aire sous la courbe l'est aussi)
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    jnjc22
    Re : sin < x
    Bonsoir Thorin,
    OK pour ce qui est de la croissance de l'intégrale. Ce que je voulais dire, c'est que dans un intervalle [0;1] par exemple, on peut trouver nombre de fonctions continues positives pour lesquelles pour au moins un x: f(x) >= x et pour lesquelles cependant cependant pas sur n'importe quel intervalle [0;x] avec x<1.
    Merci.
    mimo13
    Re : sin < x
    Citation Envoyé par jnjc22 Voir le message
    Ici je crois que tu veut dire
    Effectivement il y a implication, intégrer une inégalité comme celle ci demande 2 conditions: que la variable avec qui on intègre (x dans ce cas) doit etre dans l'intervalle ou l'inégalité est verifié et que parce que sinon le sens de l'inégalité va changer.(sans oublier aussi le fait que la fonction doit être positive)
    De plus la démo reste correct pour tout dans, pas besoin de diviser le domaine de notre étude.
    Dernière modification par mimo13 ; 08/04/2009 à 02h09.
    mimo13
    Re : sin < x
    Bonsoir Thorin,
    Merci.
    Par exemple ??
    Thorin
    Re : sin < x
    jnjc22, il n'y a pas de rapport entre ce que tu dis et la propriété de l'intégrale ; si tu veux mettre en échec la propriété de croissance de l'intégrale, il faut trouver 2 fonction telles que f<g, et intégrale de f > intégrale de g.
    invite9cb982b3
    Re : sin < x
    Tu peux tout simplement utiliser g(x) = sinx -x
    on a g'(x) = cos x - 1 qui est négative
    donc g(x) est décroissante
    x supérieure à 0 , donc g(x) inférieur à g(0) =0
    soit sinx et inférieure à x
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : sin < x
    C'est bien Ema !.
    Mais redire un an et demi après le dernier message ce qui était écrit au deuxième n'apporte pas beaucoup de nouveauté !
  1. Démo : ( |sin (n) / sin (n+1)| ) diverge
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2007, 23h25
  2. sin x
    Par inviteb25b12bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2007, 21h09
  3. Sin(2x)
    Par invite0383231a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2007, 09h22
  4. sin x = x ????
    Par invitea874cfb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 17h13
  5. cos(ωt).sin(ωt)=0? et sin²(ωt)=1/4?
    Par invite20bbf91c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2006, 18h13
