Exo dur sur les fonctions niveau seconde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Vue hybride
    invitec453a19c
    bonjour ,
    Je vous expose mon sujet.
    ABC est un rectangle en tel que AB = 6cm et AC = 8 cm. Soit M un point variable du segment [AB]. On pose AM = x.
    1-Construire le rectangle AMNP avec N[BC] et P[AC] .
    2-En utilisant le theoreme de Thales demontrer que MN = 8-(4/3)x
    3-On designe par f(x) le perimetre du rectangle AMNP
    a) Quel est l'ensenble de definition de f ?
    b) Donner une expression de f(x) en fonction de x
    4-On designe par g(x) l'aire du rectangle AMNP.
    a) Donner une expression de g(x) en fonction de x et verifier que
    g(x) = -(4/3)(x-3)² + 12
    b) Tracer la courbe representative de la fonction g dans un repere orthogonal.
    c) Conjecturer où doit se trouver le point M pour que l'aire du rectangle AMNP soit maximale. Demontrer cette conjecture.
    Merci de votre aide.
    mes reponses:
    pour la question 2):Thalès donne :
    MN/AC=BM/BA mais AC=8 ; BM=6-x; BA=6
    Donc MN/8=(6-x)/6-->produit en croix
    MN=[8(6-x)]/6=(48-8x)/6=48/6 - 8x/6=8-8x/6=8 - 4x/3
    pour la question 3)a):
    on commence l'intervalle par 0. Pour trouver la fin de l'intervalle on fait 8 / (4/3)= 6
    donc Df = [0;6]
    pour la question 3)b):
    f(x)= (8-(4/3)x)2+x2 on utilise la distributivite
    = 2*8+2*(-4/3)+2*x+2x
    = 16-(8/3)+4x
    est-ce que mes reponse sont juste?
    Merci de votre comprehension
    Duke Alchemist
    Re : Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Bonjour et bienvenue.
    Citation Envoyé par POU60
    = 16-(8/3)+4x
    Là, je ne suis pas d'accord sur la distributivité...
    Le reste m'a l'air correct.
    Duke.
    EDIT : Pour la 3.a, il suffit de dire que M appartient à [AB], x est compris entre 0 et 6, non ?
    invitec453a19c
    Je ne comprend pas pour la question 4)a)
    invitec453a19c
    f(x) = (8-(4/3)x)2+x2 on utilise la double distributivité
    =16-(8/3)x+2x
    =16-(8/3)x+(6/3)x
    =16-(2/3)x
    est-ce que cela est juste?
    Duke Alchemist
    Oui pour le 3b
    Maintenant, pour le 4a, il suffit d'exprimer l'aire du rectangle dont tu connais les deux côtés et en arrangeant un peu tu dois trouver la fonction g(x)
    invitec453a19c
    c'est bon j'ai comprit:
    4)a)g(x)= AM*MN = x*(8-(4/3)x)
    g(x) = x*8 + x*(-4/3)x
    = 8x + (-4/3)x²
    g(x) = (-4/3)*(x-3)²+12
    = (-4/3)*(x²+9-6x)+12
    = (-4/3)*x²-(-4/3)*9-(4/3)*-6x+12
    = (-4/3)x²-12+(24/3)x+12
    = (-4/3)x²+(24/3)x
    = (-4/3)x²+8x
    Duke Alchemist
    Ca marche...
    Tu peux aussi faire apparaître le carré de x-3 dans la relation obtenue au cours du premier "calcul"... mais ça demande plus de rigueur.
    invitec453a19c
    pour la question 4)c):
    je ne voit pas comment trouver une hypotese
    merci de ton aide
    invitec453a19c
    il y a encore quelques questions:
    5)On designe par h(x) la longueur du segment [MP].
    a)Donner une expression de h(x) en fonction de x.
    b)A l'aide de votre calculatrice graphique, donner une valeur approchéé de la valeur x qui rend h(x) minimale.
    c)En justifiant que MP = AN. Preciser la position du point N correspondant à h(x) minimum et faire une figure correspondant à cette situation.
    d)Démontrer que dans ce cas. BC*AN = AB*AC. En déduire AN, puis BN.
    e)Justifier qu'alors BN*AN = AB*MN. En déduire MN, puis la valeur exacte du nombre x correspondant. Comparer avec la valeur obtenue en 5)b).
    Duke Alchemist
    Ca m'a l'air bon pour le principe... N'oublie de faire une remarque concernant la position du point M dans ce cas
    Pour le 5, applique d'abord le théorème de Pythagore dans un premier temps puis pour la suite utilise la calculatrice comme c'est proposé et enfin pour terminer c'est de la déduction...
    Duke.
    invitec453a19c
    Pour la 3.a x est compris entre 0 et 8 car l'ensemble de definition c'est l'absicce donc si M est sur le point A alors
    Df = [0;8]. non?
    Duke Alchemist
    Je croyais que c'était réglé cette histoire ?!?
    C'est tout simplement l'ensemble des abscisses des points compris entre A et B càd ce que tu avais trouvé x appartenant à [0;6]...
    invitec453a19c
    Pour la 3)a) x est compris entre 0 et 8, l'ensemble de definition c'est les absicces, et si M est sur le point A alors Df = [0;8],non?
    invitec453a19c
    OK d'accord
    invitec453a19c
    5)a) h(x) = (8-(4/3)x)²+x²
    h(x) = 64+(16/9)x²-(64/3)x+x²
    je ne sais pas si je l'ai reduit au maximum?
    Duke Alchemist
    Sans doute à partir de la courbe, non ?
    La démo peut se faire à partir de la relation g(x) = -(4/3)(x-3)² + 12
    sachant qu'un carré est toujours positif, quelle sera la valeur maximale obtenue pour g(x) ?
    et combien vaut x dans ce cas ?
    invitec453a19c
    g admet en 3 un maximum egale à 12 sur [0;6].
    Donc il faut remplacer g(3) = 12
    g(3) = -(4/3)(3-3)² + 12
    = -(4/3)*0+ 12
    = 12
    merci mais je ne sais pas s'il faut l'expliquer comme cela.
    Merci de ton aide
  1. exo sur les fonctions
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2012, 23h23
  2. Exos de démonstration sur les fonctions sur dur!!!!
    Par invite2ca4b2e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 07h52
  3. exo sur la conductivité niveau 1ère S trop dur
    Par invite8c02766c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 16h20
  4. Demande vérif pour exo niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2005, 20h44
  5. Problème de fonctions niveau seconde
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2005, 14h25
