  • Login:
+ Répondre à la discussion
petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
  1. Mathildaa
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    87
    Question petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    Je suis en classe de 1°S et dans le chapitre angles et trigonométrie.J'ai un petit soucis avec un exercice.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait
    Voici l'énoncé:
    Dans un plan muni d'un repère orthogonal (O,[smb]vecti[/smb],[smb]vectj[/smb]),on considère le cercle trigonométrique U de centre O.
    Soit x un nombre réel tel que x compris entre 0 et [smb]pi[/smb]/2.Voir fichier joint pour le dessin.
    1.Soit M le point de U tel que x est une mesure de
    (vecteur OI,vecteur OM). On designe par T le point d'intersection de la droite (OM) et de la tangente en I au cercle U
    a. comparer les aires des triangles OIM,OIT et du secteur circulaire IOM
    Je ne sais pas si je dois faire un calcul ou si c'est à l'oeil nu que je dois comparer les aires.
    b.En déduire :cosx[smb]infegal[/smb]sinx/x[smb]infegal[/smb]1
    • Publicité
  2. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    42
    Messages
    2 523
    Re : petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    pour le a) les calculs n'aideraient pas à ce niveau, "l'oeil nu" n'est peut-être pas suffisant : il faut le compléter par un argument géométrique simple.
    pour le b) : là il faut exprimer les trois aires en fonction de x. En les remplaçant dans les inéquations et en les "manipulant" un peu le résultat s'en déduit assez facilement.
  3. Mathildaa
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    87
    Donc je dis pour la question a) que:
    -le triangle OIM est inclus dans le triangle OMT car M est situé sur le segment [OT]. Donc, l'aire de OIM est inférieure à celle de OIT.
    -IM est une corde du cercle par conséquent, elle est située à l'intérieur du disque U , l'aire du secteur circulaire OIM est donc supérieure à celle du triangle OIM
    -le secteur circulaire IOM est inclus dans le triangle OIT donc l'aire du secteur circulaire est inférieure à celle du triangle OIT.
    Est ce correct ??
    Par contre je n'ai pas compris comment exprimer les aires en fonction de x puisque x est une mesure de (vecteur OI, vecteur OM)
  4. invite43219988
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    0
    Pour calculer les aires, il faut te débrouiller pour trouver la base et la hauteur de tes triangles en fonction de x. Pour cela tu as des formules de trigonométrie (dans un triangle rectangle)
  5. Mathildaa
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    87
    Ok merci beaucoup....
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème avec un exercice sur les fonctions trigo
    Par Mathildaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 12h03
  2. [TS] Etude de fonctions avec des puissances
    Par Anelor4488 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2006, 21h12
  3. Exercice étude des variations avec une petite dérivée et un tableau de signe (1èreS)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2006, 10h38
  4. petit probleme avec une suite!!!
    Par Matth.mz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2005, 11h04
  5. nouveau petit problème sur les fonctions
    Par cindy06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 14h19
