  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
fonctions
  1. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    fonctions
    posté par : winnieland
    bonjour alors voila j'ai une dm de maths et je suis bloquer dans l'exercice 3
    mon enoncé c'est : soient f et g les foctions définies par f(x)=x²-6 et g(g) = (-x+4)/(x-3)
    on note respectivement P et H les courbes représentatives de f et g dans un meme repere
    donner une equation de l'axe de symétrie ainsi que les coordonnés du sommet de P
    j'aimeré que l'on mindique ce qu'il faut faire parce que j'ai regarder dans mon livre et dans mes cours mais je ne trouve aucune méthode que j'arive a appliquer .
    • Publicité
  2. maxevans
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    280
    Re : fonctions
    Le sommet de P , je pense que si tu annule la derivee , ça devrait le faire non ? (vu que c'est un maximum) . Pour l'axe de symetrie, c'est l'axe de quelle courbe si c'est P, une droite vertical passant par le sommt c pas mal
  3. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    oui c'est la coube P mais moi je voudrai que l'on m'explique comment faire parce que je ne c'est pas du tout .
    ps : je suis en premiere S
  4. SaIdAoUn
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    Re : fonctions
    Pour montrer qu'une courbe admet un axe de symetrie, il faut montrer qu'elle est paire. C'est a dire f(x)=f(-x)
    Ainsi tu prouves qu'elle admet un axe de symetrie vertical. Pour trouver cet axe, maxevans a raison, tu derives et le maximum et l'equation de la droite sera x=maximum (la valeur que tu trouves pour le sommet)
  5. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    je n'est pas vu les dérivés y a til pas une autre méthode ?
    • Publicité
  6. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    35
    Messages
    7 238
    Re : fonctions
    Bonsoir.
    Personnellement, j'aurais plutôt dit que P admettait un minimum mais bon...
    Si tu n'as pas vu les dérivées, le meilleur moyen (je pense) pour la fonction que tu as (qui n'est pas des plus compliquée) est de repérer la valeur minimale que f(x) peut prendre et de déterminer son antécédent x.
    Duke.
  7. danyvio
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    70
    Messages
    2 898
    Re : fonctions
    Le domainde de définition de f(x) est ] + [
    Existe t-il des points d'ordonnée < -6 ? On aurait x2-6 < -6 => x2 < 0 impossible.
    f(x) est > -6 de part et d'autre de x0=0
    {0,-6} est bien le sommet de P. (on le savait déjà, puisque P est une parabole, mais je ne sais pas trop le pré-étudié de l'élève).
    PS : ce point (Duke a raison) est un minimum.
    Il y a trois catégories d'hommes : ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas...
  8. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    et kommen on trouve lequation de laxe de symétrie ?
  9. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montréal, Québec, Canada
    Âge
    23
    Messages
    679
    Re : fonctions
    L'axe de symétrie, n'est-ce pas (intuitivement) l'axe qui joue un peu le rôle d'un miroir? Une fonction ne pouvant avoir f(x1) = f(x2) tel que x1 ≠ x2, l'équation de l'axe de symétrie sera de la forme xs = ? .
    Il ne te reste qu'à savoir ce que vaut "?" (indice : c'est la point de l'abscisse qui, si on fait passer une droite verticale par ce point, fait un "miroir" entre les deux parties de la fonction Ok, c'est pas une explication dans la rigueur mathématique, mais c'est intuitif, non?)
    Amicalement
    PS : Je n'ai pas étudié les dérivées non plus, mais je sais qu'une fonction quadratique de second degrés (une parabole) peut être écrite de deux façon :
    · la forme générale : f(x) = ax²+bx+c où a est le facteur d'échelle verticale et c, l'ordonnée à l'origine (la valeur de y pour x=0);
    · la forme canonique : f(x) = a(x-h)²+k où a est le facteur d'échelle verticale, h la coordonnée du sommet sur l'abscisse et k la coordonnée du sommet sur l'ordonnée.
    Dans le cas de ton équation, elle est de forme générale et canonique. Puisque x est la seule variable à la puissance 2, h=0 (le sommet est à x=0). De plus, c = k.
  10. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    g tjs du mal mé merci kan mm
    ske tu ma doné kom equation sa marche pr lequation de laxe de symétie ?
  11. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    679
    Re : fonctions
    Non, les équations que je t'aie données sont les fonctions décrivant des paraboles. C'était pour que tu puisses trouver les coordonnées du sommet qui sont (h,k).
    L'équation de l'axe de symétrie, ce n'est que la valeur de x pour laquelle on peut faire passer un axe vertical qui sépare la courbe P (la parabole) en deux parties "congrues".
    Imagine une feuille sur laquelle tu dessines la parabole P. Tu plies la feuille de sorte que les deux parties de la courbe séparées par l'axe où tu as plié se confondent en une seule courbe.
    Comprends-tu ce que je veux dire? Tu as probablement déjà fait des symétries dans un plan cartésien. Si j'ai un point A(x,y) et un autre point B(x',y) qui se trouve être l'image de A selon un axe de symétrie s, peux-tu me dire quel est cet axe de symétrie? Sachant que les ordonnées (les valeurs y) des deux points sont les identiques?
    Un indice : si tu te regardes dans un miroir, à quelle distance semble être ton image de toi, en ayant recours seulement à la distance qui te sépare du miroir? Une fois que tu auras trouver cette relation, utilise-la dans le cas d'un plan cartésien.
    Amicalement
  12. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    ui mé laxe de symétri commen jexprime son equation ? c sa que je ne c pas
  13. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    679
    Re : fonctions
    C'est que je ne veux pas te dire la réponse, j'essais de te donner des indices pour que tu puisses la trouver.
    Ton équation est la suivante : f(x) = x²-6. Donc, f(3) = 3²-6 = 9-6 = 3 ; f(-3) = (-3)²-6 = 9-6 = 3. Donc, pour x = {-3,3}, f(x) = 3. Disons que -3 est l'image de 3*, on sait que Δx = x - x' = 3 - -3 = 6. Donc, la distance séparant 3 et -3 est 6.
    Là, nous retournons à l'exemple du miroir. Tu te regardes dans la classe et tu vois ton reflet, ton image. Cette image, tu as l'impression qu'elle se trouve à deux fois la distance qui te sépare du miroir. C'est normal, la lumière qui est diffusée sur toi dans la direction du miroir doit faire l'aller-retour entre toi et le miroir avant de frapper ton oeil. Par conséquent, le miroir est à mi-distance entre toi et ton image.
    Revenons à notre plan. Sachant que Δx = 6 et que cette distance est le double de celle séparant -3 à xs
    et de celle séparant xs à 3, l'axe de symétrie se trouve à mi-chemin entre les deux. Par conséquent, il faut fait :
    xs = (x+x')/2 = (3+-3)/2 = 0/2 = 0
    Donc, l'axe de symétrie passe par 0, soit le sommet de la parabole, ce qui est complètement logique sans même avoir recours aux mathématiques. Par conséquent, dans toute parabole, xs=h. Voilà l'équation de l'axe de symétrie (dans ton cas, h =0).
    Amicalement
    *et ici, il ne s'agit pas de l'image comme on l'entends habituellement dans l'analyse d'une fonction, sinon en quoi ça serait image(x) = f(x)
  14. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    2) a) determiner les reels a et b tels que si x différent de 3 , g (x ) = a + b/(x-3)
    b) en deduire que H sobtien a partir de la courbe H' dequation y = 1/x par deux translation sccesives que lon présisera
    3) cest tracer
    4) a) justifier que P et H se coupent en un poin dabsise 2
    b) detremliner par le calcul les absise des autres points commun a P et H
    5)a) faire aparaitre en couleur sur laxe de des absise leseenbles des solution de linéquation f(x ) supérieur ou egale a g (x )
    b) retrouver ce resulta par le calcul .
    on pe maider pr sa osi ?
  15. winnieland
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    16
    Re : fonctions
    svp de laide ji arive vrémen pas ji est passé une bonne partie de ma journé
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fonctions, fonctions, et fonctions !!
    Par cmoijtedi dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 19h51
  2. Fonctions
    Par Anne-So37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 11h19
  3. Fonctions
    Par dhaabou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2005, 17h54
  4. fonctions
    Par syl dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 18h32
  5. Fonctions
    Par Nosliw dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2005, 20h41
