Les longueurs des côtés d'un triangle rectangle de périmètre 24 m sont 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Déterminer les longueurs de ses cotés.
Pour résoudre ce problème, j'ai nommé les 3 côtés de ce triangle U1, U2, U3.
J'ai réussit à me donner une petite idée du résultat en cherchant dans ma tête:
U1 = 6 m
U2 = 8 m
U3 = 10 m
Cela fonctionne car 6, 8, 10 est une suite arithmétique de raison 2 et car 62 + 82 = 102.
Cependant ce résultat n'est du qu'au hazard et il faut démontrer les calculs.
Pour le moment je suis arrivé a déterminer la valeur de U2 en utilisant la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.
En effet, [(U1 + U3) * 3] / 2 = 24.
D'où je peux en tirer le résultat suivant U1 + U3 = 16.
On sait que le périmètre du triangle rectangle est égal a 24 m, donc:
U1 + U2 + U3 = 24
Donc:U2 = 24 - 16 = 8.
Mais comment puis-je faire pour connaître la raison qui sépare 6 de 8, et 8 de 10, tout en sachant qu'a la base je ne connaîs pas les valeurs de U1 et de U3?
Il suffit de formaliser calmement. Si U1, U2, U3 sont les côtés de ton triangle, en supposant U1 < U2 < U3, tu dois avoir U3² = U1² + U2². Et si ce sont les termes consécutifs d'une série arithmétique, disons de raison a, tu as aussi U2 = U1 + a et U3 = U1 + 2a. Tu développes et tu identifies.
Mais évidemment, comme la figure peut être dessinée à n'importe quelle échelle, seul le rapport a/U1 est important.
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
18/04/2007 - 19h27
fderwelt
Date d'inscription
février 2006
Âge
53
Messages
2 041
Re : Suites Arithmétiques
Oups, j'avais pas fait gaffe qu'on te donnait aussi le périmètre du triangle. Tu as donc en plus la relation U1 + U2 + U3 = 24m, ce qui lève l'ambiguïté.
-- françois
18/04/2007 - 20h00
le fondateur du cosmos
Date d'inscription
avril 2007
Âge
23
Messages
102
Si je comprend bien votre raisonnement, il faut que je remplace U2 et U3 respectivement par U1 + a et U1 + 2a dans la formule du théorème de Pythagore.
C'est bien la méthode. Mais clairement il faut exprimer U1, U2 et U3 en multiples de a, puisque la figure peut être dessinée à n'importe quelle échelle (penser à si c'était des centimètres au lieu des mètres). C'est la condition supplémentaire U1 + U2 + U3 = 24m qui fixe précisément l'unité.
Le théorème de Pythagore donne bien l'équation à laquelle tu aboutis, et en regroupant tous les termes du même côté on obtient:
U1² - 2aU1 - 3a² = 0
En posant r = U1/a, et en divisant tout par a², on obtient:
r² - 2r - 3 = 0
que l'on sait résoudre (la seule racine positive est r = 3).
À partir de là on écrit U1 + U2 + U3 = 3(U1 + a) = 24m, avec U1 = 3a, d'où on détermine a et U1.
-- françois
