Equation d'une tangente
    inviteb7dfa45d
    Je suis en 1ere S et j'ai du mal a comprendre quelquechose.
    Je ne comprends pas quelle formule appliquer pour trouver l'équation d'une tangente.
    D'apres ce que j'ai compris, pour trouver l'équation de la tangente, en ayant deux points C (c,c²) et M (m, m²) il faut tout d'abbord calculer la pente de la droite, jusque là ça va, et je trouve b (le comment reste encore un peu flou)
    je trouve donc l'équation de la droite.
    Pour l'équation de la tengente je remplace x par c et cela me donne l'équation
    Si c'est bon, est-ce appliquable pour toutes les fonctions car en général l'équation est 2cx-c² (pour l'exemple donné)
    Merci!
    MS.11
    Re : Equation d'une tangente
    Tu connais les dérivées ? Si oui, l'équations de la tangente à une courbe au point d'abscisse a c'est :
    "Les pierres qui émergent permettent de traverser le cours d'eau. "
    inviteb7dfa45d
    Le problème est que je n'est pas encore appris les dérivés, je dois donc faire sans. Je sais juste que pour 2cx+x² 2 est le dérivé .
    Je ne sais pas quoi faire..
    manimal
    Salut claire ,
    ton équation de ta tangente est y=ax+b
    tu as deux points par exemple A(r,s)et B(t,u)
    tu remplaces x et y dans ta formule de ta tangente et tu obtiens deux équations à deux inconnues tel que
    s=ar+b
    u=at+b
    Tu résouds le système et tu as l équation de ta tangente
    MS.11
    Si tu as la pente, le coefficient directeur en d'autres termes, et que tu connais un point de la droite, celui qui appartient à la courbe, il te sera simple de déterminer l'ordonnée à l'origine.
    Mais je comprends mal ce que tu as, ce que tu as pas et ce que tu cherches.
    invitedbff73f8
    tu peux essayer l'inverse de l'opposé du coefficient angulaire pour trouver une nouvelle droite et tu la fais passer par M et C .
    Tu as 2 tangentes (en M et en C).
    cordialement,
    mathématix
    inviteb7dfa45d
    Je vous donne un exemple :
    f(x) = 2x²-3x+1
    M(x, f(x) )
    A (2,3)
    pente de (AM) : f(x)-3/x-2
    = 2x+1 ( je vous épargne le détail des calculs )
    d'ou f(x) -3 / x-2 = 2x+1
    f'(2) = 5
    tangente : y= 5x-7
    En gros, ici, j'ai du mal a comprendre le f'(2)=5 et y= 5x-7 surtout comment trouver 5x-7
    Merci d'avoir répondu, et de m'aider
  1. equation de la tangente et de la normale
    Par invite5d82f28c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2012, 21h31
  2. équation réduite tangente
    Par invite6cf41d59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 17h01
  3. Equation d'une tangente et position de celle ci
    Par invite7b616cd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2007, 14h43
  4. équation de tangente
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 21h56
