le forum n'est pas un endroit où tu peux te contenter de mettre ton DM de math et que dans l'heure qui suit quelqu'un te le fera, il ne faut pas non plus rêver, tu devrais nous dire qu'elles ont été tes approches sur l'exercice avant de dire que tu n'y arrives pas, parce que si au bac tu te retrouves dans cette situation tu n'auras pas le forum pour t'aider!!!
30/11/2007 - 18h45
gnu/linux
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Roanne
Âge
21
Messages
23
Re : [EXO Dm] Courbes symétriques 1ére S
Mais je l'ai dit à la première question où j'était bloqué et je suis entrin de chercher les autre aussi.
Escuse moi de m'être mal exprimé, pour l'instant c'est jsute la première question que je cherche
Si windows devait inventer un objet qui ne plante pas, se serait un clou ! :p
30/11/2007 - 18h58
luffy_60
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
22
Messages
55
Est ce normal que je n'arrive pas a voit tes images ?
dérivée sa dirige COA ^^
01/12/2007 - 08h25
gnu/linux
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Roanne
Âge
21
Messages
23
Bon je met l'énoncé en écrit:
L’énoncé et mes (quelques et pauvres) réponses :
Soit Cf la courbe représentative de la fonction f définie sur Df = [-1 ; +INFINI [ par f(x) =Radical_de((x + 3)²-4) .
Soit Cg la courbe représentative de la fonction f définie sur Dg = [0 ; +INFINI [ par f(x) =Radical_de(x² + 4)-3 .
1) Vérifier que f est bien définie sur Df et que g est bien définie sur Dg.
Réponse (je n’y arrive pas) :
- Pour f(x) =
L’équation est défini si (x+3)² -4 >= 0 donc si x²+6x+5>=0.
On calcul le discriminant du trinôme d’où DELTA=16 et donc le trinôme admet deux racine réelles double qui sont -5 et -1. Comme le coefficient de x² est positif alors le trinôme est toujours positif sauf entre ces racines dont Df = ]-INFINI;-5]U[-1:+INFINI[
Donc je ne trouve pas pareil que l'énoncé......
2) Démontrer que f est croissante sur Df et que g est croissante sur Dg.
3.a) Démontrer que la fonction f-g est minorée par 3 sur [0 ; +INFINI [.
b) En déduire la position relative des courbes Cf et Cg sur [0 ; +INFINI [.
4) Dans un repère orthonormé d’unité graphique 2 cm, construire, Cf, Cg et la droite DELTA d’équation y = x.
5) Soit M(x ; y) un point du plan et M’(x’ ; y’) le symétrique de M par rapport à l’axe DELTA .
a) Démontrer que : x’ = y et y’ = x.
b) Démontrer que :
Si M appartient à Cf , alors M’ appartient à Cg
Indication : 3)a) Pour tous réels a et b strictement positifs, Radical_de_a - RAdical_de_b = (a-b)/ (Radical_de_a + Radical_de_b)
Merci d’avance.
Uhuhuhuh !!!
J'ai travaillé... mais malheuresement, la tâche est difficile sur la question numéro 5.
De l'aide serait la bienvenue, merci d'avance pour votre soutient.
