Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    jerem66
    bonjour a tous
    voila j'ai cette fonction:
    f(x)=X^4+4X^3-8X^2+2
    la question est :Etudier les variations de f. En déduire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle [-4;0].
    .Donc j'ai d'abord calculé f'(x)=4X^3+12X^2-16X
    .Et j'ai fait le tableau de variation de la fonction f
    et je trouve f croissante sur [-infini;-4]puis decroissant sur [-4;0] et enfin croissant sur [0;+infini]
    je sait que c'est faux car j'ai tracer la courbe a la calculatrice mais je n'arrive pas a savoir pourquoiet puis c'est egalement faux car ca va a l'inverse de la question car la fonction n'est pas strictement croissante sur l'intervalle [-4;0].
    j'attends vos réponses merci
    Forhaia
    Re : je comprend pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    je suis d'accord avec ta dérivée, mais pas ton tableau de variations.
    Comment as-tu fait pour étudier le signe de la dérivée? Peux tu donner des détails s'il te plais que je vois ton erreur?
    jerem66
    D'accord
    et ben j'ai calculé les les valeurs pour lesquelles la dérivée s'anulle:
    f'(x)=x(4X2+12x-16)
    donc X=0 ou (on calcule les racines du polynome) X=-4 ou X=0
    jusque la je pense qu'on est d'accord.
    donc ensuite j'ai fait le tableau de variation:
    x -infini -4 1 0 +infini
    f'(x) + - - +
    f(x) ↑ ↓ ↓ ↑
    remarque:la dérivée est du signe de a a l'exterrieur des racines
    avec ici a >0
    merci d'avance pour vos reponses
    Dernière modification par jerem66 ; 23/01/2008 à 17h17.
    jerem66
    desole c 'est peut etre peu comprehensif mais j'arrive pas a le faire sous forme de tableau moi et l'informatique donc refaites le a la main est ce sera plus clair
    dsl
    Forhaia
    La méthode est bonne, mais le problème vient d'une erreur de calcul.
    Les racines de ton polynôme ne sont pas -4 et 0 mais -4 et 1.
    Ta dérivée d'anulle donc en -4, 0 et 1
    Refais ton tableau de signe à partir de ça et je pense que ce sera bon.
    (c'est pas grave pour le tableau, je le comprends...)
    jerem66
    a oui c vrai alors on a
    x -infini -4 0 -1 +infini
    f'(x) + - - +
    f(x) ↑ ↓ ↓ ↑
    mais c'est toujours pas bon puisque f n'est pas croissante sur [-4;0]
    Forhaia
    Décompose pour le signe de f'(x):
    écrit le signe de x, le signe du trinôme, et déduis en le signe de f'(x), produit des deux.
    jerem66
    ok j'ai compris
    pfff je suis bete c'etait tout simple
    merci bcp
    dsl de vous déranger mais apres y'a une autre question sur le meme exo et je vois pas trop la méthode a utiliser:
    voici l'enoncé:Monter que dans l'intervalle[-1;0],l'équation admet une unique solution
    si vous pouviez me lancer ca serait gentil.
    encore merci pour l'aide d'avant j'aurait pu chercher j'aurait pas trouver
    Forhaia
    De rien,
    il faut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur une fonction strictement monotone
    jerem66
    je comprends pas je viens de m'apercevoir qu'en entrant la fonction dans la calculette la fonction n'est pas pas strictement croissante sur [-4 0] ce qui signifit que ce que j'ai fait est faut est je ne peut donc pas répondre a la deuxième question .
    je suis deboussolé
    jerem66
    non dsl j'ai rien dis c'est bon
    jerem66
    voila j'ai finis mon exo merci pour l'aide
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Forhaia Voir le message
    De rien,
    Plop,
    Strictement monotone, ce ne serait pas un pléonasme ?
    God's Breath
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Plop,
    Plop-plog
    , c'est monotone ou strictement monotone ?
    invite3df1c846
    eeee je dirais monotone
    Et il me semble bien pour confirmer qu'on doit faire la différence puisque l'an dernier on a vu le Théorême de la STRICTE monotonie et attention si on oubliait le stricte
    Voilà je ne prends pas du tout parti, oulala nan mais il me semble qu'il y a une différence!!!
    jerem66
    Re : Je comprend pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    je confirme e il ya une difference entre monotone et stictement monotone .
    Car une fonction monotone peut etre constante.Dans mon cas pour utiliser ce theoreme il faut qu'elle soit strictement monotone
    invite1237a629
    Tiens God, tu plopises ?
    Excusez-moi
    jerem66
    Toujours dans le meme ordre d'idée j'ai un autre exercice.
    je dois déterminer les variations de la fonction f(x)=x-x^2/x+1 pour x appartenant a[0;1]
    je vous met ce que j'ai trouvé et vous me dites ce que vous en pensez
    x -infini -1 -1/2 1 +infini
    f'(x) + - + -
    f(x) ↑ ↓ ↑ ↓
    ils disent d'étudier sur [0;1] mais 1 n'est pas une racine.De plus en entrant cette fonction a la calculatrice je trouve une fonction constante.
    j'attend vos réponses
    invite1237a629
    Plop,
    À mon avis, tu trouves une fonction constante parce que justement tu ne fais pas attention aux parenthèses !! Il faut se rappeler que la division prime sur l'addition.
    En gros, avec TON écriture, c'est
    Alors que je pense que la vraie fonction est que tu écrirais normalement x-x^2/(x+1).
    jerem66
    Citation Envoyé par jerem66 Voir le message
    pardon je me suis tromper c'est 0 qui n'est pas une racine.
    Donc ce que j'ai trouve et bon pour répondre a la question je dois dire que f est croissante sur [0;1] (strictement???)
    ok j'ai compris l'histoire de la parenthèse merci j'ai rentre la fonction dans la calculatrice avec les parenthèses et ca marche.
    jerem66
    ma réponse est bonne strictement croissante sur [0;1]?
    essayer de répondre assez vite svp c'est pour demain
    jerem66
    bon ben je vais laisser ca si personnes ne me répond tant pis
    Forhaia
    En tout cas c'est ce que je trouve pour la fonction x-x^2/(x+1).
    Pour mon pléonasme, le strictement est nécessaire, sinon la fontion peut être constante et donc l'unicité de la solution fausse. (en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris)
    jerem66
    je confirme tu as raison
    bon merci si on trouve pareil c'est bon
  1. [identification] J'ai des insectes inconnus quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invite1d35488e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/01/2012, 11h36
  2. [Divers] panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
    Par invite06cfc3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 15h39
  3. quelqu'un peut il m'aider ?
    Par invite94cc372d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2006, 00h15
  4. si quelqu'un peut m'aider....
    Par invite8569aad0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2005, 11h59
  5. Windows XP Pro Erreur memoire ne peut pas etre "read&qu
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2004, 12h57
