Entraînement (équations et inéquations)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite7094fe3d
    Bonsoir tout le monde,
    Je cherche des exercices sur les équations et inéquations corrigés mais j'en trouve peu.
    Alors je me demandais si vous pourriez me donner une liste de quelques inéquations et équations du niveau seconde
    C'est pour m'entraîner pour mon contrôle qui approche à grands pas !
    Merci beaucoup
    Micki2a
    Re : Entraînement (équations et inéquations)
    Et Moïse arriva pour sauver le peuple....
    invite7094fe3d
    Merci !
    Pour la a de l'exercice 2 j'ai trouvé
    Je vais faire les autres.
    Je n'en ai jamais fait avec des valeurs absolues^^.
    Pour la a de l'exercice 1 je trouve
    Je ne pense pas que cela soit bon
    Micki2a
    Je suis d'accord avec la a de l'exo 2...
    Mais pas d'accord avec la a de l'exo 1...
    Bon, j'ai raison car j'ai la correction sous mes yeux !!!
    Tu n'as jamais fais d'équations et inéquations avec valeurs absolues...
    invite7094fe3d
    Non, jamais
    Euh, l'image n'est plus là^^
    invite7094fe3d
    Je ne trouve vraiment pas pour la a de l'exercice 1, pourtant je pense avoir bien fait^^
    Micki2a
    Pour une inéquation avec valeur absolue:
    Si c'est |x|-3 < 5
    Alors tu peux transformer tout cela en: -5< |x|-3 <5
    Si c'est |x|-3 > 5
    Soit x-3>5 ou x-3<-5
    Voilà
    invite7094fe3d
    Oui ça je sais, et c'est en faisant ça que je trouve ce que j'ai mis.
    Tu pourrais me redonner l'inéquation car l'image a été supprimée du serveur
    invite7094fe3d
    Tu pourrais me dire la solution de la a) de l'exercice 1 car je l'ai encore refaite et j'arrive toujours à
    invite7094fe3d
    Pour la b de l'exo 2 j'ai trouvé :
    invite7094fe3d
    Pour la c de l'exo 2 j'ai trouvé :
    S = ]0 ; 1]
    invite35452583
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Non ce serait mieux que tu trouves ton erreur tout seul (surtout que tu ne sembles pas avoir fait d'erreur de calcul mais une erreur de logique).
    Un réflexe à avoir (au moins mentalement) : vérifier sa solution.
    Essaies un nombre<-9,5/3=-19/6 x=-10 par exemple
    un nombre compris entre -9,5/3=-19/6 et -6,5/3=-13/6 x=-3 par exemple
    un nombre >-6,5/3=-13/6 x=0 par exemple
    Ensuite il faut le faire graphiquement au moins une fois :
    traces la droite d'équation y=3x+8. graphiquement les solutions sont les abscisses des points de la droite pour lesquels lyl>3/2 donc y>3/2 ou -y>3/2, ce qui revient à y<-3/2. L'ensemble des solutions est-il plutôt de la forme ]a,b[ ou de la forme ]-infini;a[ U ]b,+infini[ ?
    2)c) OK
    2)b) la méthode doit être bonne mais il y a une erreur de calcul (ou de recopie de ta solution).
    invite7094fe3d
    Oui j'ai vérifié, je vois que ma solution n'est pas bonne mais je ne vois pas comment faire autrement le calcul.
    invite7094fe3d
    J'ai refait la b de l'exo 2 et je trouve :
    invite7094fe3d
    Pour la c de l'exercice 1 je trouve :
    Mais quand je trace la droite ça ne va pas
    Je sais que ce n'est pas bon mais je ne vois pas comment faire autrement
    invite7094fe3d
    Pas le temps d'éditer ! dsl
    En fait pour la c de l'exercice 1 je pense que c'est :
    invite7094fe3d
    Décidemment ! je suis mal réveillé
    c de l'exercice 1 c'est :
    Les résultats que j'ai mis sont-ils bons ? (enfin pas tous ceux du c mais les autres)
    invite35452583
    Ce n'est pas une erreur de calcul à proprement parler mais une erreur dans le sens de tes inégalités. Si tu ne trouves vraiment pas postes ce que tu as fait.
    OK
    (Tu peux simplifier "" ce sera mieux.)
    invite7094fe3d
    Alors voilà ce que j'ai fait :
    Voilà !
    invite35452583
    La seconde ligne ne serait-elle pas plutôt équivalente à ?
    invite7094fe3d
    Peut-être, je n'en sais rien.
    Je n'ai jamais vu les valeurs absolues dans des inéquations !
    invite35452583
    A ton avis, si tu as un nombre compris strictement entre -3/2 et 3/2 que peux tu dire de sa valeur absolue (c'est à dire sa distance à 0) : >3/2 ou <3/2 ?
    invite7094fe3d
    Ba <3/2 !
    Mais ça ne m'avance pas trop
    invite35452583
    Donc la "suite" de l3x+8l>3/2 n'est pas -3/2<3x+8<3/2...
    Je pense que tu t'es largement assez investi pour qu'un corrigé te soit utile.
    Ici, on peut s'en sortir ainsi :
    on a 3x+8>3/2 ou 3x+8<-3/2 car ce sont les deux cas possibles pour que la distance à 0 soit strictement supérieur à 3/2.
    3x+8>3/2 aboutit à x>-13/2 (ça tu sais déjà faire)
    3x+8<-3/2 aboutit à x<-19/2 (idem tu sais faire)
    D'où
    invite7094fe3d
    Merci beaucoup,
    Il y a quand même une petite chose que je ne comprends pas : si on a, comme là, 3x>-13/2, pourquoi ne divise-t-on pas -13/2 par 3 ? et pareil pour -19/2.
    invite35452583
    Merci beaucoup,
    Ca s'appelle une erreur de calcul.
    L'ensemble des solutions est donc
    invite7094fe3d
    Ok merci beaucoup, j'ai compris
    invite7094fe3d
    Il y a une équation que je n'arrive pas à faire :
    x²-3x = 2x²+5x
    J'ai factorisé par x² mais je tombre sur x = 0 ou x = -2/8 alors que ce n'est pas bon. C'était toujours pour m'entraîner pour le contrôle qui a lieu demain.
    invite7094fe3d
    Je sais que j'en demande beaucoup, mais je pourrais avoir une petite aide ?
    Parce que s'il y a cela au contrôle demain...
    Et aussi c'est vizarre parce que j'y arrive bien aux autres mais pas celle-ci.
    invite1237a629
    Plop,
    Regroupe d'abord les termes de même degrés ensemble :
    x² et 2x²
    -3x et 5x
    x²-3x = 2x²+5x
    Ôte d'un côté et de l'autre x², de façon à le faire passer de l'autre côté de l'égalité (côté droit).
    Tu as donc -3x=x²+5x
    Pareil pour le reste... Ensuite, factorise par x. Cela ne sert pas à grand chose de factoriser par x²
  1. Equations-Inéquations du 2nd degré
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h25
  2. Equations-Inequations du 2nd degré
    Dernier message: 11/11/2007, 17h13
  3. Résolution Equations et Inéquations
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 16h49
  4. probleme equations inéquations lycée
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 17h52
  5. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
