exercice :aire d'un triangle
    invite0644682e
    j'ai un exercice et je ne sais pas le résoudre le voici
    j'ai un rectangle DERFde longueur 5 cm et de largeur 3cm.Soit un point h situé à 2 cm de F sur FR et un point T sur FD (T est situé à environ 1cm de F.Calculer l'airedu triangle ThE
    MERCI
    invite0644682e
    Re : exercice :aire d'un triangle
    je sais juste que l'aire d'un triangle c'est base x hauteur divisé par deux
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par ahmedduxx Voir le message
    j'ai un rectangle DERF de longueur 5 cm et de largeur 3cm.Soit un point h situé à 2 cm de F sur FR et un point T sur FD (T est situé à environ 1cm de F.Calculer l'airedu triangle ThE.
    Pourquoi "environ 1 cm" ?
    Dommage, ce n'est pas utile ici
    Il faut ruser
    As-tu fais une figure ?
    Une fois le triangle THE tracé, que peux-tu dire des autres triangles (DTE, ERH et TFH) ?
    Tu peux déterminer l'aire du triangle THE en retirant à l'aire du rectangle (pas trop dur à déterminer) les aires des 3 triangles précédents.
    Duke.
    invite0644682e
    environ 1 cm car ce n'est pas dit sur la figure
    danyvio
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    (je sais juste que l'aire d'un triangle c'est base x hauteur divisé par deux)
    Mais si, mais si : la hauteur peut parfaitement être extérieure à la base, ce qui est le cas lorsqu'un des angles de la base est obtus.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Aire d'un triangle
    Par invited5f07558 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2011, 20h27
  2. Aire d'un triangle quelconque : formule de Héron oubien Al Kaschi ?
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 02h18
  3. aire d'un triangle mais pas rectangle ^^
    Par invitef24f96d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2006, 19h38
  4. Impossible, non ? [exo] aire triangle avec sommet variable
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2006, 20h31
  5. aire d'un triangle sans les angles
    Par invite6f0362b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 11h31
