Question Logarithme
Question Logarithme
    invite951d3e73
    Question Logarithme
    dans un exercice, j'ai dû utiliser la relation
    Ma question serait de savoir si cette relation est générale, si elle fonctionne pour toute fonction.
    La seule chose qui me semble se rapprocher de cette relation c'est :
    Mais le problème, c'est que d'après mon cours, ces relations ne s'appliquent que pour des réels positifs.
    Peut-on généraliser à toutes les fonctions ?
    Si oui, pourriez-vous me donner des pistes de démonstrations possibles, si le niveau n'est pas trop ardu.
    Merci bien.
    cypher_2.
    invite951d3e73
    Re : Question Logarithme
    Euh, je viens de regarder les fonctions sur lesquelles ça marchait.
    En fait, la relation semble justement fonctionner quand f(x)>0. (cf. la relation avec les réels > 0).
    Je crois que ma question n'a plus lieu d'être, si vous pouviez juste me confirmer
    taladris
    tu as raison, la relation n'est vrai qu'aux points où f(x)>0 (sinon ln(f(x)) n'est pas défini).
    Pour la démo,une indication devrait t'éclairer: que signifie ?
    invite951d3e73
    Bonjour, alors pour la démonstration :
    dans notre cas on se place sur les intervalles où f(x)>0.
    ça veut dire que pour tout x, où f(x)>0, on multiplie l'image de x par elle même, x fois.
    Donc étant donnée que f(x) est positive, on se rapporte à la formule que j'ai cité hier soir, soit :
    Pour tout réel A>0 alors, .
    Et donc on peut dire intuitivement, que :
    C'est pas très rigoureux, je sais pas si ça fait l'affaire.
    Merci.
    Thorin
    Citation Envoyé par cypher_2 Voir le message
    comment tu fais pour multiplier un nombre par lui même 1.256fois, par exemple ?
    invite951d3e73
    Oui je viens de remarquer cela, dans ma formule
    Or dans la formule de base
    Donc mon raisonnement ne vaut rien.
    D'autres pistes ?
    Merci.
    taladris
    D'autres pistes ?
    Si, celle que je t'ai donné: que signifie ? ou si ça peut mieux t'aider: que signfie avec a et b réels (a>0)?
    invite951d3e73
    Je vais réessayer :
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    correspond à la fonction exponentielle de base que l'on notera
    Ainsi on peut écrire que :
    Donc,
    Or,
    Donc,
    étant bijective, on peut donc conclure que :
    En espérant que c'est un peu mieux que celle d'avant
    Merci.
    taladris
    Oui mais ta notation est bizarre.
    On aurait pu écrire plus simplement (par exemple)
    donc est bien défini et vaut
    C'est un nombre strictement positif pour tout x donc on peut prendre le logarithme
    Donc on a .
    Au passage, dans ton premier message, la formule est: ln(AB)=ln(A)+ln(B) pour tous A,B réels strictement positifs
    invite951d3e73
    Ok merci beaucoup pour ton aide Taladris
  1. PB de logarithme
    Par invite77925936 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2009, 14h42
  2. Logarithme !
    Par invite59c6cb61 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 08h49
  3. Logarithme
    Par invite18e53190 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2007, 21h32
  4. logarithme
    Par invitee45a1dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 15h09
  5. juste une question de logarithme niveau 1ere
    Par invite388ce397 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2006, 22h33
