  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
devoir maison
  1. mimieeee
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    21
    Messages
    53
    devoir maison
    bonsoir , pouvez vous regarder svp
    on considere la fonction f définie sur l'intervalle ]0 ; 6[ par
    f(x) = x -6 + ((12x+9)/x²)
    1er partie
    on considere la fonction g definie sur R par g(x) = x3-12x-18
    1) etudier les variations de la fonction g
    g'(x) = 3x²-12
    3x²-12 = 0
    3x² = 12
    x² = 4
    donc x= 2 ou x= -2
    on fait donc le tableau de variation on trouve croissant de ]-l'infinis ; -2 ]
    et decroissant de [-2 ; 2 ] pui croissant de [2 ; l'infinis[
    2) en déduire le signe de g sur l'intervalle [0 ; 2]
    j'ai juste a dire que [-2 ; 2 ] est décroissant donc [0,2] est decroissant c'est logique je vois pas d'autre methode a le prouver
    3) montrer que l'equation g(x) =0 possede une unique solution sur l'intervalle [2 ; 6]
    g'(x) = 3x²-12 > 0
    g(2) = -34 et g(6)= 126
    donc 0 appartient [g(2) ; g(6) ]
    g(x) = 0 possede une unique solution x0 sur [2;6]
    4) determiner une valeur approchée a 10-2 pres de cette solution a l'aide de la calculatrice
    j'ai trouvé entre [4,05 ; 4,06]
    5) en deduire le signe de g sur [0 ; 6 ]
    tableau ou le 2 s'annule et ou entre [0;2] negative puis [2;6] possitive
    2eme partie
    6) calculer f' et l'ecrire sous forme de quotient
    1 +12x²-2x (12x+9) / (x²)²
    1 + 12x² -24x² -18x /(x²)²
    -12x² + 1 -18x / (x²)²
    x(-12x-18)+1 / (x²)²
    7) justifier que f' a le meme signe que la fonction g
    j'ai pas reussi :s
    8) en utilisant les resultats de la 1er partie dresser le tableau de variations de la fonction f sur son ensemble de définition
    pas reussi :s
    pouvez vous vérifier svp
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Re : devoir maison
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par mimieeee Voir le message
    g'(x) = 3x²-12
    3x²-12 = 0
    3x² = 12
    x² = 4
    donc x= 2 ou x= -2
    OK. Attention cependant aux intervalles qui restent ouverts
    Attention à la confusion entre signe et variation !
    Tu sais qu'elle est décroissante sur cet intervalle pour déterminer le signe, il te faut déterminer g(0) et g(2).
    En l'occurence, g(0)<0 donc g(2) aussi (normalement puisque g est décroissante)
    g'(x) = 3x²-12 > 0
    OK
    On demande une valeur pas un intervalle !
    tableau ou le 2 s'annule et ou entre [0;2] negative puis [2;6] positive
    g(2) = 0 ??? depuis quand ? C'est g(x0) = 0, non ?
    Résultat étrange (selon moi).
    Quelle est la dérivée de ?
    Vu ce qui suit, je pense qu'au numérateur doit apparaître g(x) (au moins)
    j'ai pas reussi :s
    voir le 6. (forcément )
    pas reussi :s
    C'est normal suite à l'absence de résultats au 6 et au 7
    Duke.
  3. Chimerade
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    108
    Re : devoir maison
  4. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Re : devoir maison
    Il était possible de lui laisser trouver son erreur...
    Mais bon...
  5. afolab
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    448
    Re : devoir maison
    bonsoir,
    1) ok
    dans 2) on te demande le signe de g c'est à dire sur quel intervalle g est négative et sur lequel elle est positive, tu trouves cela à partir du tableau de variation
    dans 3) il ne suffit de dire que g(2)=-34 et g(6)=126, il faut aussi que dire que g est strictement croissante sur cet intervalle
    4) ok
    5) comme pour 2)
    6) f(x) = x -6 + ((12x+9)/x²)
    f'(x)= 1 +(12x²-2x (12x+9)) / (x²)²
    f'(x)=1 + (12x² -24x² -18x) /x4
    en réduisant au m^me dénominateur
    f'(x)=(x4+(-12x² -18x)) / x4
    f'(x)=(x4-12x² -18x) / x4
    f'(x)=x(x3-12x -18) / x4
    f'(x)=g(x) / x3
    7) de quel signe est x3 ? et donc de quel signe est f(x)?
    8) puisque tu connais le signe de g tu en déduis celui de f' et donc le tableau de variation.
  6. mimieeee
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    21
    Messages
    53
    Re : devoir maison
    il sont tous les 2 du signe positive on regarde le signe de a c sa ?
    MERCI POUR LE RESTE JE VAIS M'EN SORTIR MAINTENANT MERCI ENCORE
    • Publicité
  7. Chimerade
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    108
    Re : devoir maison
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Mais bon...
    Oui ! Désolé ! Je n'ai pas réalisé que tu avais écrit avant moi, et j'aurais pu effectivement la laisser chercher... Mais elle avait quand même bien avancé !
  8. lis0
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    19
    Messages
    11
    Re : devoir maison
    je ne suis pas sure de ma réponse à la question : En déduire le signe de g(x) sur R
    j'ai trouvé dans l'exo precedent que que g est continue et est strictement croissant sur [2;5]
    g est de signe positif apres 5 mais négatif avant
    dois-je dire que g(x) est négatif puis positif sur R ?
    ensuite à l'éxo 6 il faut que je déduise la position de la courbe Cf par rapport à la droite D d'équation y=x-6
    f(x)=x-6+((12x+9)/x²)
    dois-je faire ceci:
    y=x-6
    x=6
    la droite D passe par deux points : A(0;-6) et B(6;0)
    mais je ne sais pas par contre comment prouver que la courbe Cf se trouve au dessus de cette droite D
  9. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Re : devoir maison
    Citation Envoyé par lis0 Voir le message
    Est-ce bien la même fonction à étudier ?
    Si tu veux déterminer le signe en utilisant le fait qu'elle soit continue et croissante sur [2;5], il te faut au moins déterminer g(2). Si g(2) est positif alors g(5) l'est également.
    dois-je faire ceci:
    y=x-6
    x=6
    Voir ici pour une piste de réflexion
    Duke.
    EDIT : Rappelle ta fonction g, stp. L'intervalle d'étude est bien [2;5] ?
  10. lis0
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    19
    Messages
    11
    Re : devoir maison
    La fonction g est:
    g(x)=x^3-12x-18
    on me demande de montrer que l'équation g(x)=0 admet une unique solution a dans [2;5]
    j'ai répondu:
    sur [2;5] g est continue et strictement croissante
    g(2)=-34
    g(5)=47
    g(2)<0<g(5)
    d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g(x)=0 admet une unique solution a appartient a [2;5]
    puis il est demandé de déterminer la valeur arrondie de a à 10^-2 près.
    J'ai trouvé 4.05<a<4.06
    Enfin, il faut en déduire le signe de g(x) sur R
    et c'est ici que je suis bloquée car sur R g(x) est de signe négatif avant 4.05 ou 4.06 et de signe positif apres.
    dois-je dire alors
    • Publicité
  11. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Re : devoir maison
    La fonction g est:
    g(x)=x^3-12x-18
    La fonction est bien la même
    j'ai répondu:
    g(2)=-34
    g(5)=47
    g(2)<0<g(5)
    Pas de souci.
    On te demande une valeur "précise" à 10-2. Que donne la calculatrice ? Arrondis cette valeur à 10-2 : c'est 4,05 ou 4,06 mais pas les deux en même temps !
    dois-je dire alors
    Si g est continue et strictement croissante sur R alors
    g(x)<0 pour x<a
    g(x)>0 pour x>a
    en effet.
    Duke.
  12. lis0
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    19
    Messages
    11
    Re : devoir maison
    ah d'accord merci
    pour ce qui et de la valeur arrondie de a
    j'ai utilisé TABLE dans ma calculatrice et j'ai seulement trouvé
    x:4.05 y:-0.169
    x:4.06 y: 0.2034
    je sais donc que a se trouve entre ces deux valeurs
    Ensuite,
    il faut déduire le sens de varation de f sur ]0;+l'infini[
    f'(x)=x^3-12x-18/x^3
    or g(x)=x^3-12x-18 donc f'(x)=g(x)/x^3
    dans une question précédente que le sens de varationde g était croissant sur [2;+l'infini[
    donc si g(x) croissant sur [2;+l'infini[
    et x^3 croissant sur R
    puis-je en déduire que le sens de varation de f sur ]0;+l'infini[ est croissant ?
    De plus, j'ai essayé pour la question concernant sur l'étude de position de la courbe Cf par rapport à la droite D d'équation y=x-6 de faire :
    x-6+((12x+9)/x²) - (x-6)
    =((x^3-6x²+12x+9)/x²)-(x-6)
    =((x^3-6x²+12x+9)-(x^3-6x²)/x²)
    =(x^3-6x²+12x+9-x^3+6x²)/x²)
    =((12x+9)/x²)
    =21/x
    je ne sais pas faire autrement
  13. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    34
    Messages
    6 610
    Re : devoir maison
    Re-
    En diminuant l'intervalle entre tes valeurs de x, tu devrais pouvoir être plus précise sur la valeur attendue ou réalise une dichotomie
    On obtient x=4,0545588 soit x=4,05.
    Seuls les signe de g(x) et de x^3 sur R nous interesse pour l'étude du signe de f '(x) et en déduire les variations de f.
    =((12x+9)/x²)
    =21/x
    Euh... quand je vois :
    x-6+((12x+9)/x²) - (x-6) pour moi ça fait (12x+9)/x² tout simplement... (sans les 4 premières lignes )
    Il te suffit d'étudier le signe de ce quotient et d'en déduire les positions relatives.
    Duke.
  14. lis0
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    19
    Messages
    11
    Re : devoir maison
    je ne comprends pas ce que c'est que les positions relatives
    • Publicité
  15. physikaddict
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Danse sur une corde dans une dimension parallele
    Âge
    17
    Messages
    2 001
    Re : devoir maison
    Il s'agit de la position de la courbe représentative d'une fonction par rapport à une autre.
    Elle est "au-dessus" sur cet intervalle ...
    "en-dessous"...
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Devoir Maison
    Par DJSCRAPPY971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2007, 08h41
  2. Devoir maison
    Par latitedu76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 17h31
  3. devoir maison
    Par foufy dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 19h45
  4. Devoir Maison
    Par Ares_Deus dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h59
  5. devoir maison
    Par the_miss45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 23h13
