Exercice assez compliqué
    invite1c9e4c81
    Bonjour a tous , je suis en 1er SSI , j'ai un DM sur les trinomes ( en partie ) j'ai 3 exercice , j'arrive a faire le premier et le 3eme seulement le 2eme me bloque vraiment , Voila donc je vous pose l'énoncé , j'espere que vous pourriez m'apporter un peu d'aide
    On considere un point M sur le diametre [AB] d'un cercle . Il détermine deux cercles de dimaetres respectifs [AM] et [MB]
    on pose AB = 4 et AM = x
    a) Montrer que l'air f(x) de la surface coloriée est définie par :
    f(x) = Pi/2 (-x²+4x)
    b) Vérifier que : f(x) = 2Pi - Pi/2(x-2)²
    En déduire la position de M pour laquelle l'air f(x) est maximal
    c) Existe t il une position de M pour laquelle l'aire de f(x)x est strcitement supérieur al a somme des aires des deux disques de diametres AM et MB
    d ) déterminer les positions de M pour lesquelles f(x) est inférieur a la moitié de l'aire des deux disques de diametre [AM] et [MB ]
    Voila voila , j'y retourne pour encore essaye de comprendre :marteau: Merci d'avance .
    invite1c9e4c81
    Re : Exercice assez compliqué
    petit up , je suis au cdi et j'ai du mal
    invite1c9e4c81
    MS.11
    On voudrait bien t'aider mais c'est quoi la surface coloriée ?
    MS
    "Les pierres qui émergent permettent de traverser le cours d'eau. "
    invite1c9e4c81
    Sur le dessin , il y a un grand cercle de diametre [AB] 4cm et dans ce cercle il y a un petit cercle de diametre [AM] x et un cercle un peu plus grand de diametre [MB] 4-x et la surface colorié c'est l'espace non occupé par les 2 cercle dans le grand cercle , j'ai pensé a soustraire les airs des 2 cercles a celle du grand cercle pour la 1ere question seulement je m'embrouille dans mes calculs donc voila
    MS.11
    En calculant :
    je trouve :
    soit :
    Tu es sur de bien avoir recopié l'énoncé ? tu as pas oublié un 24 ?
    Dernière modification par MS.11 ; 15/10/2008 à 18h38.
    invite1c9e4c81
    J'ai pas trop compri ton calcul?
    L'air d'un cercle est bien égal a PyR² ?
    Py(4/2)² - [ Py(x/2)² + Py(4-x/2)²]
    En soustrayant la somme des airs des deux cercle au grand cercle , je me retrouve avec ce calcul et si je le calcule je dois tomber sur Py/2(-x²+4x) et je n'y arrive pas peut être je me suis trompé sur le départ?
    MS.11
    Erreur de ma part :
    soit :
    Je te laisse faire le reste ! et les étapes intermédiaires...
    invite1c9e4c81
    Euh j'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire pour la question b , pourrait tu me mettre sur la voie?
    MS.11
    Tu pars de la deuxième forme pour arriver à la première... c'est aisé :
    Là c'est presque fini... je te laisse voir la simplification et la mise en facteur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h25
  2. Exercice sur les suites assez compliqué
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 23h26
  3. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h11
  4. fonction et derivé assez compliqué
    Par inviteaf5b61be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2005, 18h22
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 07h51
