Equations et inéquations exponentielles
    inviteb05bff37
    Question Equations et inéquations exponentielles
    J'ai des résolutions à faire pour la rentrée. Il y en a quelques unes où je bloque.
    Je vous les poste pour que vous me mettiez sur la bonne voie ^^
    1)
    J'ai commencé à faire:
    2) Trouver l'ensemble de definition de
    donc
    Si vous pouviez m'aider pour ces deux là, ça serait gentil
    Merci et bonne journée
    Flyingsquirrel
    Re : Equations et inéquations exponentielles
    Citation Envoyé par miss-jumbi Voir le message
    1)
    Si l'on suit ta logique, il est correct d'écrire . On a donc démontré que . Si l'on élève cette égalité au carré au obtient . Le problème est que l'égalité est en général fausse.
    Pour résoudre l'équation je te conseille de te débarrasser de la racine carrée en élevant tout simplement les deux membre de l'égalité au... carré.
    donc
    Cette équation admet-elle de solutions ? (ça fait partie des propriétés classiques de la fonction exponentielle : est-ce que cette fonction s'annule ? )
    Duke Alchemist
    1)
    donc
    1. A revoir en suivant l'idée de Flyingsquirrel.
    2. Cherchons les valeurs de x pour lesquelles ex - e-x = 0.
    On factorise par ex (ou e-x ça marche aussi ), on a ex(1-e-2x).
    Il reste à trouver la (les) valeur(s) de x qui font que ce produit s'annule. Il n'y a pas de piège.
    Duke.
    EDIT : ex-e-x n'a jamais fait e2x. Il va falloir revoir le cours !
    inviteb05bff37
    Ok pour la première.
    Pour la deuxième, j'ai fouillé dans mon cour et j'ai trouvé
    Donc mon équation n'admet pas de solutions?
    inviteb05bff37
    je n'avais pas vu le post de Duke.. ^^
    Merci bien, je vais revoir ça et relire mon cours par la même occasion ^^
    Flyingsquirrel
    Effectivement, n'admet pas de solution mais cette équation n'a (presque) rien à voir avec celle que l'on te demande de résoudre, cf le post de Duke Alchemist.
    Flyngsquirrel (qui va, lui aussi, revoir son cours )
    inviteb05bff37
    encore une petite question .. ^^
    j'ai plusieurs resolutions a faire du type
    Je ne suis pas sûre de mon raisonnement. Donc j'ai d'abord réduit, ce qui me donne:
    Puis je met en fraction:
    Ce qui me donne une équation impossible.
    Jeanpaul
    Je te suggère gentiment de créer sur ton mur un tableau où il serait écrit que
    exp(a) + exp(b) n'est PAS égal à exp(a+b)
    inviteb05bff37
    Dans ce cas, je vois pas comment résoudre
    Jeanpaul
    Si tu arrives à te convaincre que
    exp(a+b) = exp(a) * exp(b)
    tu verras que exp(2x) = [exp(x)]² et que exp(x-1) = exp(x) / e
    Tu verras alors apparaître une équation sympa si on pose que l'inconnue est
    X = exp(x)
    Duke Alchemist
    ... ce qui me donne:
    Hormis le fait que ce n'est pas la bonne équation, peux-tu me dire en quoi cette équation est impossible ?
    Sinon, avec les indications de JeanPaul, trouves-tu l'équation en X (avec X=ex) ?
    inviteb05bff37
    Non je n'y arrive pas.
    Et puis je me suis trompée dans lénoncé: c'est x+1 et pas x-1.
    Duke Alchemist
    Cela ne change pas beaucoup l'exercice
    Comme te l'as indiqué JeanPaul :
    , c'est OK ?
    c'est OK aussi ?
    A partir de là, remplace tous tes par .
    Tu résouds en l'équation obtenue
    et tu n'oublies pas de résoudre en à la fin...
    Jeanpaul
    Ca ne change rien à la méthode. Comme tu as l'air d'avoir vraiment du mal avec ton cours, on va t'en dire plus.
    exp(2x) ça vaut exp(x) au carré
    exp(x+1) ça vaut exp(x) * exp(1) soit e.exp(x)
    Alors si tu poses X = exp(x) ça fait une équation assez simple à écrire et à résoudre.
    PS. On fait de la télépathie avec Duke !
    inviteb05bff37
    D'accord mais le 2exp je le laisse tel qu'il est?
    Duke Alchemist
    Vois-tu un x dans 2e ? Non donc...
    2e est une constante au même titre que 2 ou e ou -56038530...
    inviteb05bff37
    (ex)²-ex*e+2ex-2e = 0
    X²-X*e+2X-2e = 0
    X²+(2-e)X-2e = 0
    Déjà est ce que ça c'est bon?
    Merci de votre patience, c'est gentil
    Duke Alchemist
    X²-X*e+2X-2e = 0
    X²+(2-e)X-2e = 0
    J'attends la résolution en X
    celle en x viendra après
    Mais il n'y a pas de quoi
    Tant que de ton côté tu y mets de la volonté, je ne vois rien qui pourrait m' (nous ?) empêcher de t'aider
    Le tout étant aussi que tu comprennes ce que tu fais.
    inviteb05bff37
    Alors je fais le delta, ce qui me donne:
    e²-4e+16
    Ensuite je trouve les deux racines:
    X = e-2 ou X = 1
    Si c'est bon, j'attaque le x ^^
    Duke Alchemist
    Je ne trouve pas ça pour le discriminant...
    Ecris le calcul intermédiaire de pour voir.
    inviteb05bff37
    alors..
    b²-4ac
    = (2-e)²-4*1*-2e
    =4-4e+e²+8e
    =e²+4e+4
    C'est mieux?
    (j'avais oublié le e du 2e, avec l'habitude de pas prendre le x.. )
    Duke Alchemist
    Bien mieux
    Et en plus c'est un carré "parfait". Cela peut être intéressant pour le calcul des racines
    inviteb05bff37
    alors pour le X, je trouve -2 et e...
    Duke Alchemist
    OK !
    Comment fais-tu pour trouver x maintenant ?
    inviteb05bff37
    alors pour le e:
    X=ex
    e=ex
    donc
    x=1
    pour le -2
    impossible car ex>0
    Duke Alchemist
    Il reste à vérifier que 1 est bien solution de l'équation de départ... on ne sait jamais
    A bientôt.
    Duke.
    inviteb05bff37
    A bientôt
    Bonne soirée.
  1. Equations et inéquations avec radicaux
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2009, 14h09
  2. demosntrations et équations/inéquations
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 15h13
  3. Entraînement (équations et inéquations)
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/04/2008, 21h53
  4. Résolution Equations et Inéquations
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 16h49
  5. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
