Problème de maths avec équation cartésienne d'un cercle
Salut tous le monde,
Voici mon problème j'ai un exo de maths pour demain (pas de DM, juste un exos), et je pige pas trop la question 4.
Voila le sujet
A (3;1) B (1;2) C (2;-1) D (-4;2)
dans un plan O I J
1)Démontrer que (AB)//(CD) ==> j'ai compris
2) Montrer que O appartient à (CD) ==< compris aussi
3)Déterminer l'équation cartésienne du cercle (Lambda), de centre A passant par B. Montrer que C appartient à (Lambda).
(Equation cartésienne du cercle = (x-3)²+(y-1)²=5)
4)Soit M (x;y). Déterminer BM et CM.
5) En déduire l'équation de la droite (d), médiatrice de [BC]. Montrer que A appartient à (d)
Enfaite j'ai trouvé l'équation cartésienne du cercle mais c'est appartir de là que je bloque, donc si vous pouviez me donner des indices, afin que je comprenne.
Merci d'avance.
Re : Problème de maths avec équation cartésienne d'un cercle
On te demande de déterminer l'expression des distances BM et CM en fonction de x et y. Comment calcules-tu une distance entre deux points à partir de leurs coordonnées ?
"Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
12/11/2008 - 15h21
COD4gamers
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
20
Messages
38
bah avec la relation
||AB|| = Racine de (Xb-Xa)²+(Yb-Ya)²
12/11/2008 - 15h25
NicoEnac
Date d'inscription
juin 2008
Âge
26
Messages
1 343
Donc BM = ???
12/11/2008 - 15h27
COD4gamers
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
20
Messages
38
Racine de (Xm-Xb)²+(Ym-Yb)²
nn?
12/11/2008 - 15h29
NicoEnac
Date d'inscription
juin 2008
Âge
26
Messages
1 343
Et ben voilà ! Il suffit de remplacer les valeurs de et par leurs valeurs et faire de même avec CM.
Concernant la médiatrice, as-tu une idée ?
mais on obtiens juste un chiffre, je pensais qu'il fallait trouver des coordonnées.
Sinon pour la médiatrice, je pense que comme ABC est un triangle, alors forcement la droite (d) passe par A car d'apres la définition d'une médiatrice ... , mais pour l'équation de la droite je sais que c'est une droite afine, graphiquement je trouve quelle passe par O, et apres avec la formule;
Delta y / delta x je trouve 1/3, donc d(x)=1/3x+0
après je suis pas sur
12/11/2008 - 15h39
COD4gamers
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
20
Messages
38
mais si on remplace les valeurs de Xb et Yb jusqu'a là ok, mais pour les valeurs de Xm et Ym?
12/11/2008 - 15h51
NicoEnac
Date d'inscription
juin 2008
Âge
26
Messages
1 343
M est un point quelconque. Cela veut dire que si plus loin on te demande la distance CD, tu as juste à remplacer Xm et Ym par les valeurs Xd et Yd !
C'est une formule générale, valable pour n'importe quel point M du plan. On ne demande pas de remplacer Xm et Ym mais d'exprimer la distance de B à un point quelconque en fonction des coordonnées de ce point.
Donc tu obtiens
12/11/2008 - 15h53
COD4gamers
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
20
Messages
38
ok, donc pareil pour CM, et sinon mon explication pour la question 5 te parait bonne ou pas du tout, car il demande de déduire, alors que j'ai fait par résolution graphique.
Envoyé par COD4gamers
Ne confonds pas médiane d'un triangle et médiatrice !
Médiane = droite passant par le milieu d'un côté et son sommet opposé (exemple par le milieu de [BC] et par A)
Médiatrice = droite des points à égale distance des extrémités du segment (exemple : tous les points à égale distance de B et C).
De plus, on vient de te faire calculer les distances d'un point M à B et à C, cela devrait te guider
12/11/2008 - 16h05
NicoEnac
Date d'inscription
juin 2008
Âge
26
Messages
1 343
Tu t'en sors ? (pas de nouvelle depuis 12 minutes )
12/11/2008 - 16h06
COD4gamers
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
20
Messages
38
bah comme on sait que AB et AC sont a la meme distance car AB et AC rayon du cercle A, donc forcement la droite (d) passe par A, car A est le milieu de BC si on trace la médiatrice.
Mais pour l'équation de la droite je pige pas.
12/11/2008 - 16h32
NicoEnac
Date d'inscription
juin 2008
Âge
26
Messages
1 343
Juste !
Pour l'équation de la droite, il s'agit de l'ensemble des points M(Xm,Ym) qui vérifient BM=CM....
