Bonjour à tous et à toutes
Dans la famille des maths ... je voudrais le problème , je peux dire que celui ci me pose des soucis
je vous cite tout de même le sujet :
Je pense tout de suite à une formule du type P=RxI² et I= ( E ) / ( R + r )Un générateur de tension continue de force électromotrice '' E '' et de résistance interne '' r '' alimente un résistor de résistance variable '' R '' . On se propose de chercher pour quelle valeur de '' R '' la puissance reçue par '' R '' est maximale .
Au début du Problème , il me demande d'exprimer P en fonction de E , r et R
je suis donc un peut bloqué :s par ailleurs dans la question suivante il me demande d'exprimer P en fonction de R puis de calculer la fonction dérivée ( dP ) / ( dR) de P par rapport à R , ensuite ce qui me permettrait d'en déduire les variations de P par rapport à R
Données : E= 12V et r = 0,8 ohm
piouff ... je suis très embrouillé avec tout sa :/
Mes propositions : Pour la première question je pensais à P = E² x R / ( R + r ) ² mais ensuite je bloque... si vous pouvez m'éclaircir les idées et me donnez quelques conseils pour réussir ce problème , merci d'avanceet bonne journée à vous !
Poursuivez votre recherche :
