  • Login:
+ Répondre à la discussion
volume d'un fond de cylindre
  1. blackloffy
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    42
    Messages
    187
    Bonjour à toutes les matheuses et à tous les matheux,
    Voici mon problème, je possède une cuve à fuel cylindrique : r= 0.75 m et L= 6 m.
    La cuve est bien entendu, couchée. Il reste 0,4 m de fuel à l'intérieur.
    Pour connaître le volume restant, j'ai donc calculé l'air de la portion de disque que je note : S (arc AB; corde AB), c.a.d. que je situe les points A et B à l'intersection de la surface du liquide et du cercle que forme la cuve. La surface du fuel représente la corde, la hauteur de fuel est la flèche et l'arc sera la partie basse de la cuve délimitée par le liquide.
    J'ai donc calculé l'air de l'arc de disque (AOB). O étant le centre du disque.
    pi * r² / 360 * ^(AOB)
    J'ai ensuite calculé l'air du triangle (AOB) que j'ai retranché au résultat précédent.
    Comme ce triangle possède deux cotés égaux et de valeur "r", et que sa hauteur est égale au rayon moins la flèche, on a deux triangles rectangles dont on tire la base et donc le segment AB ainsi que l'angle grâce au cos.
    Mon résultat final est : 2,268 m3 ou 2268 L
    J'aurais donc deux questions pour les plus matheux que moi:
    - Ma démarche est elle correcte et mon résultat exact?
    - Pourriez vous m'aiguiller pour trouver la solution en passant par l'équation du cercle. N'est-il pas possible de déterminer cette surface à partir de celle ci ? mes souvenir des intégrales et autres primitives ont du retourner aux sources
    Je suis qqn de pointilleux, aussi mon calcul décrit plus haut, est pour moi une frustration car j'étais déterminé à solutionner le problème via l'équation...
    En vous remerciant.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Enroulement d'un fil autour d'un cylindre
    Par Akkyn dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h01
  2. volume d'un cylindre
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h19
  3. Volume d'un cylindre quelconque ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2007, 19h39
  4. Volume d'un cylindre tronquée spécial
    Par ROSY1234 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 01h46
  5. volume d'un cylindre
    Par Meline dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 12h44
