Problème insoluble
Problème insoluble
    inviteac2f9097
    Problème insoluble
    Bonjour, mon père m'a donné ce problème à faire pour le "plaisir" mais ce dernier a malencontreusement perdu le corrigé, j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose dans ce brouillard...
    On appelle ce problème: La coque et la voile:
    Soit un cercle C1 de centre O et de rayon AB, on trace la médiatrice du segment [AB] coupant C1 en un point M.
    Soit un cercle C2 de centre M passant par A et par B.
    On cherche à savoir laquelle de ces deux aires est la plus grande; celle du triangle AMB (la voile), ou celle de la partie du cercle C1 qui n'est pas "couverte" par C2 (la coque).
    Voilà un petit schéma représentant tout ça.
    Merci d'avance pour votre aide!
    fitzounet
    Re : Problème insoluble
    l'aire de la voile je suppose qu'elle ne te pose pas de problèmes.
    bon après je vais appeler l'aire de la voile, l'aire de la coque et l'aire de la partie blanche du cercle C2 qui est comprise entre le cercle et la voile. L'aire de C2 je la note A(C2) et l'aire de C1 A(C1) (logique)
    Pour alléger les notations, on pose r=AB
    déjà ton triangle AMB est rectangle en M donc
    tu peux déjà en tirer
    et l'aire de la coque c'est
    or A(C1) l'aire du cercle de rayon r
    C2 est un cercle de rayon
    et l'aire de la voile c'est l'air d'un triangle
    tu devrais t'en sortit maintenant
    inviteac2f9097
    Merci Fitzounet pour ta réponse, je trouve que les deux aires sont égales, et de surface = x²
    Dit moi que j'ai bon et je saute au plafond q
    fitzounet
    je trouve pareil. à moins qu'on ait fait la même faute de calcul, c'est ça
    et puis ça se voit du premier coup d'oeil
  1. [Thermique] Probléme insoluble sur chauffe-eau stéatite alimenté par contacteur J/N
    Par invite3e2c8479 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2008, 09h42
  2. Problème insoluble (ou presque)
    Par MS.11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 00h07
  3. Problème connexion internet insoluble.
    Par invitebd686fd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 19h51
  4. probleme insoluble fuite lavelinge vedette
    Par invitec7ade3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 20h18
  5. Problème de connection insoluble !!
    Par invitedaaf13a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2005, 15h46
