19/10/2009 - 04h50 JuliaBeaudoin
barycentres DM premiere S
J'aimerais bien que quelqu'un puisse m'aider a résoudre les problèmes suivants:
Exercice 1)
ABC est un triangle, I est le milieu de [AC], D est le symétrique de B par rapport à C.
1) Faire une figure que l’on complétera par la suite.
2) Exprimer I et D comme barycentres de A, B et C munis de coefficients que l’on précisera.
3) On appelle G le barycentre de {(A, 2) (B, -1) (C, 2)} . Montrer que G est le point
d’intersection de (AD) et (BI).
4) (CG) coupe (AB) en K. Montrer que A est le milieu de [BK]
Exercice 2) (9 points)
ABC est un triangle, I est le milieu de [AB], J est le milieu de [CI]
2) Exprimer J comme barycentre de A, B, C munis de coefficients que l’on précisera.
3) M étant un point quelconque du plan, simplifier l’expression des vecteurs u et v
définis
par vecteur u = MA+MB + 2MC,v = MA+MB - 2MC Que peut-on dire de ces vecteurs quand M est en C ?
4) On appelle C l’ensemble des points M du plan définis par u = v ||u||=||v|| , et D l’ensemble des
points M du plan tels que uet v
soient colinéaires. Déterminer C et D, ainsi que leur
intersection.
Exercice 3) (4 points)
Les deux questions sont indépendantes.
1) Soit ABCD un parallélogramme, et M un point quelconque. Montrer que MAC et MBD ont
même isobarycentre.
2) Soit G le barycentre de (A, -a) (B, a) (C, c). Montrer que G est sur la parallèle à (AB)
passant par C (a désigne un réel, c un réel non nul).
Merci,
Julia.
Poursuivez votre recherche
19/10/2009 - 18h04 Duke Alchemist
Re : barycentres DM premiere S
On veut bien t'aider mais il faudrait que tu indiques ce que tu as fait (ou que tu comptes faire, des pistes, des points de départ)...
Duke.
26/10/2009 - 03h18 JuliaBeaudoin
Duke Alchemist,
J'ai beau cherché mais je ne sais pas par ou commencer.
Je suis en première S mais je ne comprends absolument rien aux barycentres.
Pouvez vous me donner quelques pistes au moins?
Merci d'avance.
26/10/2009 - 07h13 gillesh38
quand t'as des notes dans différentes matières, avec des coefficients différents ( 5 pour les math, 3 pour le français etc..), tu sais comment calculer ta moyenne avec les coefficients ?
Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy). -
28/10/2009 - 10h13 JuliaBeaudoin
 Envoyé par gillesh38 quand t'as des notes dans différentes matières, avec des coefficients différents ( 5 pour les math, 3 pour le français etc..), tu sais comment calculer ta moyenne avec les coefficients ? oui je sais, mais je vois pas en quoi sa pourrait m'aider pour par exemple montrer que A est le milieu de [BK]
28/10/2009 - 12h03 Duke Alchemist
Exercice 1 :
1. OK je suppose.
2. Deux points :
* Sais-tu exprimer la définition du point G barycentre de trois points pondérés (A,a), (B,b) et (C,c) sous forme vectorielle ? (définition générale)
* Que peux-tu dire des coefficients si G est :
- le centre de gravité du triangle ABC ?
- le milieu de [AB] ? (pour [AC] et [BC] le principe serait le même)
Donc il te suffit d'exprimer vectoriellement I milieu de [AC] et de le traduire en barycentre.
Idem pour D.
Pour répondre à ta question concernant les moyennes :
une moyenne est un barycentre de valeurs (notes comprises généralement entre 0 et 20) et pouvant être coefficientées.
En géométrie, le principe est le même sauf que nous avons des vecteurs au lieu des notes
Duke.
EDIT : En gros, il suffit de faire le lien entre la définition du barycentre et sa traduction vectorielle
28/10/2009 - 13h32 JuliaBeaudoin
Exercice 1)
4) (CG) coupe (AB) en K. Montrer que A est le milieu de [BK]  Envoyé par Duke Alchemist Bonjour.
Exercice 1 :
1. OK je suppose.
2. Deux points :
Idem pour D.
Duke.
EDIT : En gros, il suffit de faire le lien entre la définition du barycentre et sa traduction vectorielle 1. Oui
2. C’est bien vecteur GA + vecteur GB + vecteur GC = vecteur 0?
Si G est le centre de gravite du triangle ABC alors les coefficients a = b = c non?
Si G est le milieu de AB alors un des coefficients est nul? :/
Donc:
GA + GB + GC = 0
Mais apres je sais pas comment montrer que I barycentre de ABC :/
Merci beaucoup pour ton aide sinon et aussi pour ta reponse concernant les moyennes J
As- tu des idees pour le 3 et le 4?
Julia.
28/10/2009 - 13h37 Duke Alchemist
Re-
oui.
oui mais pas n'importe lesquels.
Adapte-toi à l'énoncé :
Comment écris-tu vectoriellement I milieu de [AC] ? et D symétrique de B par rapport à C ?
EDIT : Pour 3 : Montre que G appartient simultanément aux deux droites (via les vecteurs ou les barycentres)
Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/10/2009 à 13h40.
29/10/2009 - 04h31 JuliaBeaudoin
 Envoyé par Duke Alchemist Re-
oui. oui mais pas n'importe lesquels.
EDIT : Pour 3 : Montre que G appartient simultanément aux deux droites (via les vecteurs ou les barycentres) Pour que G soit le milieu de AB, il faut que a = b different de 0
Donc g est l'isbobarycentre de A et B
vecteur GA + vecteur GB = vecteur nul
c'est bien sa?
Donc vectoriellement I milieu de AC:
les coefficients a et b sont egaux (mais differents de zero)
donc vecteur IA + vecteur IC = vecteur nul
donc I isobarycentre de A et C
I milieu de [AC]
Donc on peut prendre par exemple comme coefficient (A, 2) et (C,2) ? Ensuite pour D symétrique de B par rapport a C:
vectoriellement cela fait veteur CD = vecteur CB non?
vecteur CD + vecteur CB = vecteur nul
donc si on décompose sa fait:
<=> vecteur ( CB + BD) + vecteur CB = vecteur nul
<=> 2vecteur CB + BD = vecteur nul
On sait que (C;2)
Et la je bloque
Néanmoins, je sais quand meme que B doit etre négatif car D est a l'extérieur et C a un coéfficient plus élevé que B car D se trouve plus près de C que de B. et on devrait trouver donc (B,-1) ( C,2)
Sinon pour le 3.
G = bar { (A,2) (B-1), (C,2) }
D'après le "théorème" de l'associativité,
on sait que I = bar { (A,2) , (C,2) }
donc G = bar { (I, 4) (B, -1) }
on sait que D = bar { (C,2) , (B, -1) }
donc G = bar { (D, 1) (A,2) }
Ensuite je bloque.
J'essaye de réfléchir pour le 4)
Merci beaucoup Duke Alchemist.
29/10/2009 - 05h33 JuliaBeaudoin
 Envoyé par JuliaBeaudoin
définis
v = MA+MB - 2MC
4) On appelle C l’ensemble des points M du plan définis par ||u||=||v|| ,
et D l’ensemble des points M du plan tels que u et v soient colinéaires.
Déterminer C et D, ainsi que leur intersection. Pour l'exercice 2)
2)
J = bar { (A, a) (B, b) (C, c)
Soit ABC trois points du plan tel que a, b et c trois réels et que a+b+c =/ 0 (différents de 0)
Il existe un seul unique point J tel que
a vecteur JA + b vecteur JB + c vecteur JC = vecteur nul
Sachant que I milieu de [AB]. (a = b =/ 0)
I est donc l'isobarycentre de A et B
Ainsi, vecteur IA + vecteur IB = vecteur nul.
donc I = bar { (A,2) (B,2) }
I (4) = bar { (A,2) (B,2) }
Sachant que J est le milieu de [CI] (a = b =/ 0)
J est donc l'isobarycentre de C et I
Ainsi, vecteur JC + vecteur JI = vecteur nul.
donc comme I = bar { (A,2) (B,2) }
et que donc le coefficient de I = a+b = 2+2 = 4
J = bar { (I,4), (C, 4) }
J = bar { (A,2) (B,2) (C,4) }
3) je ne vois pas que peut - on dire de ces vecteurs quand M est en C.
4)
Pour l'ensemble C:
|| vecteur u || = || vecteur v ||
vecteur MA + vecteur MB + 2vecteur MC = vecteur MA + vecteur MB - 2 vecteur MC
ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de décomposer ce vecteur u en insérant J.
en gros ||vecteur MA + vecteur MB + 2vecteur MC ||=
|| vecteur MJ + JA + MJ + JB + MJ + JC + MJ + JC || ( tous des vecteurs)
donc JA + JC + JB = 0 (VECTEURS) donc on l'enleve
il reste plus que || 4 MJ + JC || = || 4 MC || ?
ensuite je fais de meme avec le vecteur v
( vecteurs ) || MA + MC - 2 MC || =
MJ + JA + MJ + JB + MC - (MJ + JC) - (MJ + JC ) || = 0
on simplifie et je trouve || JC || = 0?
mais je ne pense pas que c'est sa :/
et sans l'ensemble C je ne peux pas faire l'ensemble D. :/
A l'aide?
Merci.
29/10/2009 - 05h36 JuliaBeaudoin
29/10/2009 - 07h55 Duke Alchemist
Bonjour.  Envoyé par JuliaBeaudoin Pour que G soit le milieu de AB, il faut que a = b different de 0
c'est bien sa? En effet, c'est bien ça avec c=0
Donc vectoriellement I milieu de AC:[/U]
I milieu de [AC]
J'aurais fait dans l'autre sens :
I milieu de [AC] => IA = -IC => IA + IC = 0 => I bar{(A,1)(C,1)}
Pourquoi prendre 2 ? Même si c'est bon, prend le plus petit coefficient possible afin de te simplifier les éventuels calculs qui pourraient suivre. Ensuite pour D symétrique de B par rapport a C:
vectoriellement cela fait veteur CD = vecteur CBnon?
Non... CD = -CB ! (puisque C milieu de [BD]
oui
donc si on décompose ça fait:
OK
Non non non... Il faut faire apparître le point D puisque c'est lui que tu veux exprimer en termes de barycentre.
Tu dois obtenir une forme du style aDA + bDB + cDC = 0
On sait que (C;2)
Et la je bloque Tu m'étonnes... cela ne veut rien dire
Néanmoins, je sais quand meme que B doit etre négatif car D est a l'extérieur et C a un coéfficient plus élevé que B car D se trouve plus près de C que de B. et on devrait trouver donc (B,-1) ( C,2) Bon réflexe . C'est en effet ce que tu dois retrouver.
Sinon pour le 3.
Ensuite je bloque.
Tu as fait le plus dur. De ta première relation, tu déduis que G appartient à (BI) et de la deuxième que G appartient à (AD) donc...
EDIT : En gras, dans les relations mathématiques, ce sont des vecteurs... mais tu l'avais compris je suppose -
29/10/2009 - 08h26 Duke Alchemist
 Envoyé par JuliaBeaudoin Pour l'exercice 2)
2)
J = bar { (A,2) (B,2) (C,4) } C'est bon mais deux remarques :
- Il y avait moyen de faire plus court (pour la rédaction) avec l'associativité des barycentres.
- Simplifie tes coefficients de manière à ce qu'ils soient les plus petits possibles. Ici, J = bar{(A,1),(B,1),(C,2)}
3) je ne vois pas que peut - on dire de ces vecteurs quand M est en C. Que donne u et v quand on les simplifie ? u = MA + MB + 2MC en insérant J on trouve... v = MA + MB - 2MC ajoute et retranche 4MC et en insérant J on trouve...
Même sans la simplification, tu vois immédiatement à partir des définitions de ces deux vecteurs ce qu'il se passe quand M est en C, non ?
4)
Pour l'ensemble C:
Ce que tu as fait ici au début est ce qu'on te demande de faire au 3.
Une fois les expressions de u et v simplifiées, tu peux facilement exprimer u=v (en norme).
Dis-moi la relation que tu as trouvée. Un truc positif : tu as de bons réflexes. Tu te poses la question de savoir si ton résultat est bon. C'est très bien ça. Maintenant, il te suffit de trouver les bons résultats et revoir un peu la façon de rédiger (qui me laisse parfois un peu dubitatif) et ce sera parfait. -
29/10/2009 - 11h45 Duke Alchemist
Exercice3.
1. Trivial
Pose G1 le barycentre de MAC et G2 le barycentre de MBD.
Etablis leur expression vectorielle (ce sont des isobarycentres).
Pars de celle avec G1 puis aboutis à celle avec G2 en utilisant une propriété d'un parallèlogramme.
2. Même procédé.
Etablis l'expression vectorielle de G barycentre de {...}.
réécris de manière à faire apparaître AB et GC et oh une illumination !... -
31/10/2009 - 11h09 JuliaBeaudoin
Je voudrais tout d'abord te remercier pour tout ce temps que tu mets a lire mes reponses et a les corriger. Merci Beaucoup!  Envoyé par Duke Alchemist Non non non... Il faut faire apparître le point D puisque c'est lui que tu veux exprimer en termes de barycentre.
Bon réflexe . C'est en effet ce que tu dois retrouver. Alors je sais quoi retrouver mais le probleme c'est que je ne sais pas comment rediger et a mon avis comme tu l'as signalé c'est un de mes petits problemes la rédaction
Ensuite pour la 3)
Alors on sait que G = bar { (A,2)(B,-1),(C,2) }
I = bar { (A,2); (C,2) }
D = bar { (C,2) ; (B,-1}
Donc grace au theoreme d'homogéneité, on peux donc " regrouper" les termes et on a :
G = bar { ( I, 4) (B-1) }
4 - 1 = 3
donc le "poids" de G est de 3.
On fait pareil, on remplace C et B par " D "
le poids de G est de 3.
Donc cela montre que G est le barycentre de de
{ (A,2) (D,1) }
et [ { I, 4} { B-1 } ]
donc G point d'interception de la droite (AD) et (B, -1)?
A peu pres la rédaction attendue ou pas?
Pour le 4) j'y ai réfléchi et enfaite c'est un peu comme la 2)
Il faut montrer que A il est le milieu de [KB]
On sait que le coefficient de a est de 2.
Le coefficient de B est de -1.
le coeff de G est de 3
Le coeff de C est de 2.
En gros, faut faire en sorte que le coefficient de K est de -1.
Mais je ne sais pas comment faire  pour l'exercice 2
Je trouve que u = 4MC v = MC+CA + MC + CB = 2MC on simplifie on trouve donc CA + CB ?
pour le 4) MA+MB+2MC = 4MC
On remplace C par J.
Donc ca fait 4MJ.
J'imagine que ca doit etre un cercle (ensemble C)
de rayon 4MJ?
Et l'ensemble D. MA + MC - 2MC (ensemble D) donc droite?
Donc CA+CB ? pour l'exercice 3
1. Trivial
2. Même procédé.
1. Trivial en effet!
On note G1 donc le barycentre du triangle MAC
On sait que AB =DC AD = BC
Et ensuite..
2. Alors,
a GA + b [B]GB/B] + c GC = vecteur nul
a etant un reel, c un reel non nul
(GC+CA) + (GA+GB) + GC = vecteur nul
GC + GC + GA = vecteur nul
donc il reste plus que CA?
Sinon merci beaucoup mais vraiment enormement pour tout ce que tu m'as dis, ca m'a beaucoup aidé et m'a permit de mieux comprendre les barycentres. Merci énormement.
Julia.
