Fonction inverse
Fonction inverse
    invite86f1a631
    Fonction inverse
    Bonsoirs, voici mon problème, j'ai réussi à répondre à deux questions sur trois, quelqu'un pourrait-il m'aider ?!
    1) Voici la courbe représentative de la fonction inverse, tracer la droite D d'équation y= 3x-1/2 ==> j'ai réussi
    2) A l'aide du graphique, déterminer une valeur approchée des coordonnées de ces points ==> j'ai réussi : (-1/2;-2) (1/2;3/2)
    3) Un logiciel de calcul formel donne :
    3x - 1/2 - 1/x = ((2x+1) (3x-2))/2 ==> déterminer les valeurs exactes de ces coordonnée. Cela me pose donc problème puisque tout d'abord je ne sais pas à quoi sert cette formule et ensuite lorsque je développe ceci, je trouve 0=0
    Merci de me venir en aide
    Duke Alchemist
    Re : Fonction inverse
    Bonsoir.
    Ton logiciel t'a donné l'expression factorisée de f(x)-y.
    f(x)-y=0 (ou f(x)=y) te permet de déterminer les points d'intersection (les abscisses dans un premier temps, desquelles tu déduis les ordonnées)
    Duke.
    invite86f1a631
    Comme vous me l'avez dis, j'ai fais une equation avec f(x) - y = 0 donc
    3x - 1/2 - 1/x = 0 et je trouve
    5 = x/x² => cela ne m'avance pas plus ou alors je me suis tromper !
    Seirios
    Tu cherches à résoudre , mais l'énoncé te dis que cela reviens à résoudre , à partir de là, tu devrais facilement répondre à la question.
    invite86f1a631
    Comme vous me l'avez dis, j'ai resolu (2x + 1)(3 x - 2 )= 0 et je trouve x=1/2 ainsi que x= 2/3 !! Es- tout ?
    invite86f1a631
    Enfin pardon, je trouves x = -1/2 et x = 2/3
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par det-det Voir le message
    Un problème de lecture sur le graphique.
    En gras, cela ne peut pas être 1/2 car ton point d'intersection est sur la courbe d'équation y=1/x donc :
    - soit c'est (2/3;3/2) si ce n'est pas 1/2
    - soit c'est (1/2;2) si c'est 1/2.
    Bon, bien sûr, c'est (2/3;3/2) qui est confirmé par le calcul
    Duke.
    invite86f1a631
    En effet duke, tu as raison et cela paraît logique. En revanche, je n'est pas compris le raisonnement de phys2 si on peut m'eclairer svp !
    Seirios
    On te demande de déterminer par le calcul les coordonnées des points d'intersection entre tes deux courbes ; en l'occurrence, tu peux déterminer l'abscisse de ces points en résolvant l'équation . Tu sais donc que tes points d'intersections auront pour abscisses respectives -1/2 et 2/3 ; tu n'as plus qu'à déterminer leur ordonnée (ce qui est facile puisque tu sais qu'ils appartiennent tout deux à la courbe de la fonction inverse). Est-ce plus clair ?
    invite86f1a631
    Oui, j'ai compris, merci beaucoup
  1. fonction inverse:dm
    Par invitec2e4deca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2009, 18h25
  2. Fonction affine et fonction inverse
    Par invitea871ccba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 11h27
  3. La fonction inverse
    Par Jess921 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 21h26
  4. fonction inverse
    Par invite396f3e8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  5. Fonction inverse
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 18h52
