Calcul de surfaces - Segment de cercle
    invite6b8dc573
    Bonjour, je cherche une formule excel pour calculer la surface d'un segement de cercle.
    J'ai bien une formule mais celle-ci me demande de connaitre l'angle alpha que je n'ai pas.
    Les données du dessin me donnent seulement le rayon (r) et la hauteur (h) du segment!
    Je sais que l'on peut aussi pour un segment aplati utiliser la formule
    S=2/3 de la corde x hauteur. Mais je ne connais pas la corde!
    De plus, cette formule est selon le descriptif approximative!
    poly71
    Re : Calcul de surfaces - Segment de cercle
    Rien ne t'empêche de déterminer l'angle de ton arc de cercle avec les données h et r (en espérant que ma représentation correspond bien à la tienne). Si tu cherches bien, tu as un triangle dont deux côté ont pour dimensions h et r qui est rectangle, donc avec un arccos ou arcsin ou arctan, tu dois pouvoir déterminer le demi angle de ton arc de cercle, donc l'angle de ton arc de cercle.
    PS : n'hésites pas à joindre une figure en pièce jointe.
    invite6b8dc573
    Voici le dessin!
    invitea3b56fce
    Ba il me semble qu'on peut résoudre le problème a coup de trigo
    La formule la plus connue est la circonférence : 2*pi*R mais ce n'est autre que le cas particulier de la formule donnant un arc d'angle 2pi
    il ne te reste plus qu'à trouver ton angle : déja divise le en 2 on va dire que alpha est ton angle.
    On a donc h = R-Rsin(alpha/2)
    il reste a résoudre pour trouver alpha puis appliquer la formule citée plus haut pour la longueur de l'arc puis ta formule pour l'aire
  1. calcul de l'angle au centre d'un cercle
    Par invite22522670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 13h31
  2. Logiciel de calcul de surfaces
    Par shaddock91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2007, 17h08
  3. Calcul de la flèche d'un arc de cercle
    Par invite3db790b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h57
  4. Calcul de l'arc de cercle connaissant la corde et le rayon
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 14h01
  5. Un logiciel de calcul de surfaces ?
    Par invite2705e8fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2004, 01h37
