tu as donc un système d'équations à résoudre de la forme
A+B=0
A-3B-1=1
Une méthode de resolution donne facilement les valeurs de A et de B.
(par exemple la première ligne moins la seconde)
Tu les reportes dans la forme générale de ta fonction et tu as la solution demandée. Elle verifie à la fois
- l'équation diff
- les conditions initiales.
07/05/2010 - 14h43
guigui83330
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
Re : Question sur les équations différentielles
A+B=0
A-3B-1=1
si je fais ca moin ca je trouve A-A = 0A et B + 3B = 4B
0A +4B -1
j'en fait quoi du -1 qui reste ? et c'est juste ce que je viens de faire ?
07/05/2010 - 14h50
guigui83330
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
ah oui et question bête je sais plus comment traduire par exemple x^3 / 3!
en développement limité, le 3! vaut 6 mais comment ?
07/05/2010 - 16h11
silk78
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Yvelines
Âge
21
Messages
617
Hmmm ! J'ai pas trop compris la question mais si c'est pourquoi 3! vaut 6, c'est simplement la factorielle de 3 soit 3*2*1=6.
Cependant, je vois pas trop ce que les DL viennent faire là ...
oula developpement limité pour un systeme trivial comme ça, c'est inutile et inefficace. Tu fais la difference comme ta dit... oublie pas que de l'autre coté de l egalité tu dois aussi la faire.
tu trouve donc d'un coté A+B-(A-3B-1)=4B+1
et de l autre 0-1=-1 d' ou à resoudre 4B+1=-1 ... et remplacer pour trouver A
07/05/2010 - 16h57
guigui83330
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
désolé zanz mais j'ai pas compris ton explication... je comprend pas la logique de cette méthode en fait j'dois bloqué..
Pour le DL il n'avait rien à voir, j'avais juste un trou mais merci
Sinon je veux bien une explication + détaillé si possible car la réponse du problème je l'ai ! c'est juste que je comprend pas
la solution c'est 4B = 0 donc B = 0 et A = 2
la fonction f est donc définie sur R par f(x) = 2e^x - xe^x = (2-x) e^x
voilà autant dire que ca doit être super simple mais que j'ai rien pigé ^^
10/05/2010 - 10h33
zanz
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
25
Messages
235
je reprend parce que deja la premiere reponse que t'a eu était fausse et j'etais parti la dessus sans verifier.
f(0)=A*e(0)+B*e(0)-3*0+0*e(0)=A+B=2 par definition de l'enoncé et non pas 0 comme cela avait été dit... c'est l'énoncé qui te pose la condition =2.
f'(x)=A*e(x)-3B*e*(x)-(1+x)*e(x) calcul de dérivé...
f'(0)=A-3B-1=1 la encore le =1 vient de l'enoncé c'est ta condition tu cherche A et B tel que cela soit vrai...
Donc ta un systeme...
A+B=2
A-3B=2
A calculer...
et tu tombera effectivement sur les valeurs A=2 et B=0... tu étais donc tombé sur le bon resultat avec un calcul faux c'est fort...
10/05/2010 - 10h56
pallas
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Speracedes
Âge
63
Messages
1 214
dur de comprendre que tu sais traiter les derivées et les exponentielles et que tu as des pb sur un syseme simple linéaire de deux équations . Resous sois par substitution ( tire A de la premiere et remplace le dans la seconde ) ou par élimination ( revoir cours de seconde )
