coordonnées de points
    inviteb712d6ca
    J'ai un autre problème dans le 2° exercice :
    On considère le repère orthonormé (D,DC,DA).
    Dans ce repère les coordonnées de D, C et A sont : D(0;0) , C(1;0) , A(0;1)
    Quelles sont les coordonées de B ?
    Donc celle là je l'ai fait , j'ai trouvé B(1;1)
    Mais la question d'après je bloque :
    Déterminer les coordonnées du point I. (on pourra placer J milieu de DC et vérifier que xI=xJ et que yI=IJ)
    Sachant que les coordonnées de J sont (1/2;0).
    Pourrait-on m'aider SVP ?
    invite9617f995
    Re : Montrer que les points sont alignés
    Comment est défini le point I dont tu parles ? Je n'ai pas vu d'indications là-dessus.
    inviteb712d6ca
    Voici la figure ça pourra peut-être vous aider !
    invite9617f995
    Re : coordonnées de point
    Le problème c'est qu'on a pas d'indication sur ce qu'est le point I. Il doit y en avoir dans ton énoncé, vérifie ...
    invite51d17075
    on peut supposer que DIC est equilatéral.
    donc le projeté de I sur AC est au milieu de AC et
    la hauteur du triangle est connue, ou bien on la retrouve avec les angles
    invitea3eb043e
    Papa Pythagore, qui est très serviable, te renseignera sur la hauteur IJ dans le triangle DIJ.
    inviteb712d6ca
    Effectivement dans l'énoncé on dit que ABCD est un carré, BCL et DIC sont des triangles équilatéraux.
    Mais même avec ces indications je ne vois pas comment faire !
    invitea3eb043e
    As-tu écrit Pythagore dans le triangle DJI ? Quelles sont les longueurs connues, sans oublier que DIC est équilatéral ?
    inviteb712d6ca
    Le problème c'est qu'il n'y a pas de longueurs connues ,, il n'y a que les coordonées des points.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par pitchinette02 Voir le message
    re coucou,
    ben les distances entre points sont plutôt facile dans ce cas là.
    par exemple CD = 1
    et CJ = 1/2 milieu de CD
    inviteb712d6ca
    Oui mais pour trouver les coordonnées de I, je ne vois pas comment faire ?
    invite51d17075
    bon DIC est equilatéral
    donc tu as plein de solutions: avec les angles ou pythagore.
    par exemple le triangle DIJ est rectangle en J
    donc DI²=IJ²+DJ²
    comme le triangle est equilateral : DI=DC=1
    donc
    1= IJ²+(1/2)²
    et tu trouve IJ
    et finalement les coordonnées de I
    inviteb712d6ca
    J'ai fait :
    1 = IJ² = (1/2)²
    IJ²= 1+1/4
    IJ² 5/4
    IJ= racine carrée de 5/2
    Mais de là je fais quoi ?
    Merci !
    invite51d17075
    J'ai fait :
    1 = IJ² = (1/2)²
    IJ²= 1+1/4
    IJ² 5/4
    ha non , là on est juste au stade d'une addition !
    c'est tout faux
    et je vais pas faire une soustraction à ta place.
    pour la suite regarde bien ton shema et tu verras ou sont les coordonnées.
    la direction DC est la première
    et la direction DA est la seconde
    inviteb712d6ca
    Ah oui exact. Donc c'est :
    1-1/4 = IJ²
    3/4 = IJ²
    IJ = (racine carrée de 3) /2
    C'est bien ça, ce coup ci je ne me suis pas trompée ?
    invite51d17075
    oui, c'est ça, je préfère quand même.
    donc pour les coordonnées de I
    tu as en abcisse la valeur sur l'axe DC
    et en ordonnée la valeur sur l'axe DA soit JI.
    inviteb712d6ca
    Donc si je ne me suis pas trompée dans mes calculs les coordonnées de I sont xI = 1/2; yI = -(racine carrée de 3) /2 ?
    invite51d17075
    en Y c'est +rac(3)/2 , d'ailleurs si c'était négatif le point I ne serait pas "en hauteur" par rapport à D(0,0) qui est l'origine et serait en plus en dessous du carré.
    inviteb712d6ca
    Merci de votre aide !
    inviteb712d6ca
    J'ai un dernier petit problème, je dois démontrer la colinéarité des vecteurs AI et Al. Sauf que quand je fais les calculs je trouve :
    AI (1/2; (-2+racine carrée de 3)/2)
    AL ((racine carrée de 3)/2; -1/2)
    Ainsi avec ces résultats, les vecteurs ne sont pas colinéaires.
    invite51d17075
    Re : coordonnées de points
    je ne trouve pas ça pour AL
    plutôt ça non ?
    AL(1+rac(3)/2 ; -1/2)
    inviteb712d6ca
    Mais comment vous trouvez xAL ?
    invite51d17075
    il y a une symetrie.
    on peut faire
    AL=AD+DL
    avec DL = DC+CK+KL
    en prenant K comme le projeté de L sur BC
    en decomposant
    DC(1,0)
    CK(0,1/2)
    KL(rac(3)/2,0)
    donc
    DL (1+rac(3/2), 1/2)
    et donc
    AL=AD+DL avec AD(0,-1)
    AL = (1+rac(3)/2 , -1/2)
    inviteb712d6ca
    Mais même avec ces coordonnées du vecteur AL je ne trouve toujours pas de colinéarité.
    invite51d17075
    deux solutions:
    soit montrer que AL=k*AI
    donc que la division des coordonnées = celle des abcisses
    soit faire AL.AI
    invite1931c2a1
    Je suis en seconde est j'ai cette exercice a faire, tout va bien pour le moment a part que je bloque sur la dernière question qui est: Conclure sur l'alignement des point A,I et L. Et je n'arrive pas a trouver 0 comme résultat pour que les points A,I et L soient alignées...
    Voici le calcul que j'ai fait en utilisant la formule de colinéarité:
    Vecteur AI = (1/2 ; rac(3)/2 - 1)
    Vecteur AL = (rac(3)/2 + 1 ; -1/2)
    1/2 x (-1/2) - (rac(3)/2 + 1) x (rac(3)/2 - 1)
    -1/4 - [rac(3)/2 x rac(3)/2] + [rac(3)/2 x (-1)] + [1 x rac(3)/2] + [1 x (-1)]
    1/4 + 3/4 + (-rac(3)/2) + rac(3)/2 + (-1)
    1/4 + 3/4 + 0 + (-1)
    13/12 + 1
    = 25/12
    PS: Les crochets sont là pour distinguer le développement des parenthèses.
    Donc voilà, mon résultat est différent de 0 et je ne sais pas comme faire... Me suis-je tromper quelque part ?
    Aider moi svp a résoudre cette question.
    Rafael
    invitea3eb043e
    Si les vecteurs AI et AL sont alignés, c'est qu'ils sont proportionnels donc leurs coordonnées sont proportionnelles. Il s'agit donc de faire les produits en croix et vérifier qu'ils sont égaux.
    Ici : (1/2).(-1/2) à comparer avec (rac(3)/2 - 1).(rac(3)/2 +1)
    Pas trop dur !
    P.S. Désolé de répondre si tard à ton message, j'étais en voyage.
  1. Coordonnées points répartis sur une sphère
    Par inviteadaa3766 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2010, 15h22
  2. calcul des coordonnées de points d'une courbe
    Par invite1038f851 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2010, 07h48
  3. [GEOMETRIE] Coordonnées de divers points.
    Par invite75d595fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2010, 23h53
  4. coordonnées de points
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2008, 19h07
  5. MATLAB, densite de points en fonction des coordonnees spheriques
    Par invite00c00ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2007, 12h19
