exercice de synthese equation
    invite0ba0655f
    J'aurai besoin d'aide pour un exercice de math, j'ai beaucoup de difficultés avec les équations!
    Dans la figure suivante, APMQ est un rectangle.
    Les mesures sont toutes exprimées en cm.
    AH= 6cm
    AC=3cm
    PC= x
    Nom : ex115p146.jpg
Affichages : 157
Taille : 18,7 Ko
    1ere Partie
    a) Quels sont les valeurs possibles pour x ?
    b) Calculer en fonction de x le perimetre du rectangle APMQ.
    c) Quelles sont les valeurs possibles du perimetre du rectangle APMQ.
    d) Calculer x pour que le perimetre du rectangle AMPQ soit egal a 10 cm.
    2e Partie
    Soit A=(-2x + 4)(x-1).
    a) Développer A.
    A= (-2x+4)(x+1)
    b) Calculer en fonction de x l'aire du rectangle APMQ.
    c) Calculer la (les) valeur(s) de x pour la (les)quelle(s) l'aire du rectangle est égale à 4cm².
    Réponse 1ere partie
    a)3<x<0
    b) P(APMQ)=2AP+2PM
    AP=AC-PC=3-x
    dans ACH, (PM)//(AQ) et Q E (AH)--> (PM)//(AH)
    --->thalès
    CP/CA=CM/CH=PM/AH
    x/3=PM/6
    --> PM=6x/3=2x
    P(APMQ)=2(3-x) + 2*2x
    =6-2x+4x
    =2x+6
    c)0 <= x <= 3
    2*0<= 2*x <=3*2
    0 <= 2x <= 6
    0+6 <= 2x+6 <= 6+6
    6 <= 2x+6 <= 12
    d)2x+6=10
    2x+6-10=0
    2x-4=0
    2e partie
    a) A=(-2x + 4)(x-1).
    A=(-2x*x)+(-2x*-1)+(4*x)+(4*-1)
    A= (-2x²)+(2x)+(4x)+(4)
    A=-2x²+6x+4
    b)
    A(APMQ)=L*l
    =(3-x)(2x)
    =(3*2x)+(-x*2x)
    =6x-2x²
    c) (3-x)(2x)=4
    -2x²+6x-4=0
    apres je ne sais pas
    Merçi pour toute l'aide que vous pourez m'apporter!!
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 12/05/2010 à 14h50. Motif: Image passée en pièce jointe
    Elie520
    Re : exercice de synthese equation
    Je sais que ton image n'est qu'un schéma, mais quand même... carreaux et carreaux dessus....
    Enfin bref
    Première partie juste !
    Seconde partie :
    Je ne comprends pas ton petit a)... Avant la question, tu écris et juste après .... Quel est le bon énoncé ? (Je suppose que c'est ) . De plus, quel qu'il soit, il ne peut pas être égal à , tu as fais une petite erreur (sûrement d'inattention ) en passant de la seconde à la troisième ligne.
    Ton b) est juste.
    Pour le petit c), refais d'abord la question a), puis essaye de trouver le lien
    invite0ba0655f
    tout d'abord merci pour l'aide
    pour la 2e partie
    c'est bien A= (-2x+4)(x-1)
    A= (-2x²)+(2x)+(4x)+(-4)
    A=-2x²+6x-4
    c'etait une erreur de signe?????!!!!!
    invite0ba0655f
    pour le c)2e partie
    (3-x)(2x)=4
    3*2x-x*2x=4
    6x-2x=4
    6x-2x+4=0
    4x+4=0
    et après?????????
    1ere partie
    d)j'ai mis
    2x+6=10
    2x+6-10=0
    2x-4=0 mais après je ne pense pas que je dois m'arréter là??????
    Elie520
    Oui c'était bien une petite erreur de signe ^^ Et pour le d) de la première partie, je t'ai dis que c'était juste, mais tu as juste à finir:
    est un équation du premier degré à une inconnue, tu devrais pas avoir trop de mal à la résoudre
    Et pour la deuxième partie petit c), tu étais arrivé à (dans ton dernier message, tu as oublié le ² sur un et du coup tu as faux).
    Donc je disais, , mais tu ne reconnais pas là quelque chose de la question a) de la seconde partie ?
    invite0ba0655f
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Donc 2x-4=0
    2x=+4
    x=4/2x
    x=2
    invite0ba0655f
    Pour la 2e partie
    c) -2x²+6x-4=0 je vois que le résultat est identique au a) mais je ne vois pas que faire??? pour trouver les valeurs
    Elie520
    Comme tu l'as remarqué, . Or un produit de facteur est nul si et seulement si.....
    Et voila comment tu trouves les valeurs
    invite0ba0655f
    (-2x+4)(x-1)=0
    x-1=0 ou bien -2x+4=0
    x=4/2 donc x=1 et x= 4/2
    c'est ca????
    Pour le c) premiere partie j'ai pas compris
    c)0 <= x <= 3
    2*0<= 2*x <=3*2
    0 <= 2x <= 6
    0+6 <= 2x+6 <= 6+6
    6 <= 2x+6 <= 12
    si l'on pouvait m'expliquer, merci d'avance
    Elie520
    Oui tu as trouvé les bonnes valeurs, mais ne laisse pas un comme ca, c'est moche et pas pratique, mais sinon, tes deux solutions sont justes.
    Et je ne vois pas ce que tu n'as pas compris pour le c), parce que c'est juste, puis c'est toi qui l'a fait
    invite0ba0655f
    Bonjour, pour la question c) je n'ai pas compris parce qu'on m'a donné la réponse je ne vais pas recopié cette réponse si je n'ai pas compris ! merci d'avance
    c)0 <= x <= 3
    2*0<= 2*x <=3*2
    0 <= 2x <= 6
    0+6 <= 2x+6 <= 6+6
    6 <= 2x+6 <= 12
    invite0ba0655f
    Voici les réponses de mon exercice de maths est ce exact????
    Réponse 1ere partie
    a)3<x<0
    b) P(APMQ)=2AP+2PM
    AP=AC-PC=3-x
    dans ACH, (PM)//(AQ) (PM)//(AH)
    --->thalès
    CP/CA=CM/CH=PM/AH
    x/3=PM/6
    --> PM=6x/3=2x
    =6-2x+4x
    =2x+6
    Donc P(APMQ)= 2x+6
    c)0 <= x <= 3
    2*0<= 2*x <=3*2
    0 <= 2x <= 6
    0+6 <= 2x+6 <= 6+6
    6 <= 2x+6 <= 12
    les valeurs possibles du perimetre du rectangle APMQ sont 6 <= 2x+6 <= 12
    d)Je calcule x pour que le périmètre du rectangle soit =10
    2x+6=10
    2x+6-10=0
    2x-4=0
    x=4/2
    x=2
    2e partie
    A=-2x²+6x-4
    b)
    A(APMQ)=L*l
    =(3-x)(2x)
    =(3*2x)+(-x*2x)
    =6x-2x²
    L’aire du rectangle APMQ =6x-2x²
    c)
    A(APMQ)=6x-2x²
    6x-2x²=4
    6x-2x²-4=A=(-2x + 4)(x-1)
    (-2x + 4)(x-1)=0
    x=1 et x4=4/2=2
    les valeurs de x pour la lesquelles l'aire du rectangle est égale à 4cm² sont x=1 et x4=4/2=2
    invitee78b5c71
    Je n'ai pas vraiment compris les réponses de la partie 1 a & b.. J'ai le même devoir maison !
    Samuel9-14
    Wouah, c'est du sujet qui date ça ^^
    a) P appartient au segment AC, or AC=3. Tu sais que x=PC. Donc le Point P, vu q'il appartient au segment AC et que AC=3 est nécessairement à moins de 3cm du point C (ou à 3cm d'ailleurs). De même, une distance ne peut être négative donc il est à 0cm ou à plus de 0 cm. Tu as ton encadrement.
    b) Périmètre d'un rectangle = Somme des côtés.
    D'où pour APMQ = AP+PM+PQ+QA. Avec AP=PQ et PM=PQ soit
    Périmètre=2AP+2PM
    AP = 3-x (puisque c'est AC auquel je retranche la distance PC).
    PM= 2x (je te laisse relire la démonstration faite grâce à Thalès)
    D'où périmètre = 2*((3-x)+2x))=2x+6
    Voilà pour ces deux questions
    invitee78b5c71
    Merci beaucoup
  1. Exercice de synthèse en statistiques et proportionnalité
    Par invite3050fafa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2010, 18h02
  2. Exercice équation....
    Par invite9ed26850 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 13h37
  3. [Exercice] Extraction d'un arome et synthèse
    Par invite194ffc34 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/08/2008, 21h56
  4. Exercice 1ere S: Synthèse de l'eau
    Par invite3848d4dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 19h15
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2007, 15h08
