25/09/2010 - 14h56 speeders
aires des cercles en relation avec des fonctions
j'aimerais vraiment que vous m'aidiez pour cet exercice, j'ai vraiment fait de mon mieux pour comprendre mais à partir de la question 2 je bloque, je suis vraiment nul et j'aimerais vraiment un petit coup de main voire un énorme.
tout d'abord l'exercice se fait en 2 questions dont la deuxième contient un a) et un b)
La première selon moi m'a l'air satisfaisante mais une correction de votre part me rassurais mieux !
Par contre à la deuxième tout se dégrade...
Questions:
Soit un demi cercle de diamètre AB=d, et un point M de [AB].
On décrit à l'intérieur de ce demi-cercle les demi circonférences de diamètres [AM] et [ MB].
On pose AM=x.
1) Evaluer en fonction de d et de x, l'aire A(x) de la portion de surface comprise entre la demi circonférence de diamètre [AB] et les demi circonférences de diamètre [AM] et [BM] (aire hachurée).
2) On donne d=5 centiimètres.
a) Pour quelles valeurs de x l'aire hachurée sera-t-elle les 8/25 de l'aire du demi-cercle de diamètre [AB] ?
b) Dans un repère tracer la courbe représentant A.
En déduire Le maximum de A(x) et la position de C pour lequel il est atteint.
Réponses:
1) A(x)= [(AB)²*PI/2]-[((AM)²*PI/2)+((MB)²*PI/2)
A(x)= d²PI/2-[(x²PI/2)+MB²*PI/2)]
A(x)=d²PI/2-[x²PI/2+((AB²-AM²)*PI/2)]
A(x)= d²PI/2-(x²PI/2+(d²-x²)*PI/2]
ensuite pour la 2
j'ai remplacé d par 5 et A(x) par 8/25 dans l'équation finale précédente mais le résultat est de x²=-8/25 ce qui est inexactes car un carré ne peut être inférieure à 0.
puis la suite il faut bien avoir juste au ceux du précédents pour faire cette courbe.
J'aimerais vraiment que vous m'aidiez car je suis un peu nul e cette matière...
25/09/2010 - 15h16 mag88
Re : aires des cercles en relation avec des fonctions
La réponse 1 est juste.
Pour la 2 tu tu fais une erreur lorsque tu poses A(x)=8/25. En effet on te dit que l'aire hachurée (A(x)) fait 8/25 de l'air du demi-cercle de diamètre AB, donc A(x)=(8/25)*l'aire du demi-cercle de diamètre AB.
Ou encore : A(x)=(8/25)*Pi*d2/2.
En effet si tu as un gateau dont l'aire mesure 10 cm2, et on te demande combien mesure l'aire de la moitié du gateau, tu ne diras pas qu'elle est égale à 1/2=0,5 cm2, mais bien à (1/2)*10=5cm2.
25/09/2010 - 15h27 JAYJAY38
Il me semble que quand j'ai étudier les cercles (il y a longtemps) l'aire de celui-ci était avec r le rayon ou avec D le diamètre et donc la moitié pour un demi-cercle
25/09/2010 - 21h46 speeders
jayjay38, je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ca la réponse de la question 1 est fausse ?
Vous me donnez un doute !
26/09/2010 - 09h00 JAYJAY38
Dans le 1 tu as mis :
J'en déduis que l'aire du demi cercle de diamètre AB vaut pour toi d²PI/2 or si tu prends le diametre c'est donc -
26/09/2010 - 12h39 speeders
Rebonjour,
J'ai compris où était mon errueur j'ai calculé au début (PI*R²)/2 mais nous sur le dessein on a des diamètres et non des rayons d'où votre formule PI*d²/4*1/2 <=> PI/8*d²
donc je refais mon calcul :
A(x) = (AB)²*PI/8-[(AM)²*PI/8+(MB)²*PI/8]
A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(MB)²*PI/8)
A(x)= d²PI/8-(x²PI/8+(AB²-AM²)*PI/8)
A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(d²-x²)*PI/8]
à ce moment là si je continue à développer mon résultat est de A(x)=0.
Or ce n'est pas ce que je cherche
je pense qu'il faut faire:
A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²-x²)*PI/8
ensuite je pense qu'il faut trouver les valeurs absolues puisque une distance est toujours positive Mais un problème se pose
est-ce que la valeur absolue je l'écris comme ca:
A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld-xl²]
ou A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld²-2dx+x²l]
ensuite pour la 2 a on remplace 5 par d mais les 8/25 je ne sais pas quoi en faire...
26/09/2010 - 12h49 JAYJAY38
 Envoyé par speeders Rebonjour,
Tu t'es trompé dans le dernier terme, c'est et non -
26/09/2010 - 13h01 speeders
ok donc avant ce terme il faut écrire (AB-AM)² et non (AB²-AM²) ?
et pour le résultat c'est
ou A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld²-2dx+x²l] ???
26/09/2010 - 13h05 JAYJAY38
 Envoyé par speeders ok donc avant ce terme il faut écrire (AB-AM)² et non (AB²-AM²) ?
ou A(x)= PI/8*[ld²l-lx²l-ld²-2dx+x²l] ??? non on s'en "fou" des valeurs absolues, tu résous ton équation et seule la réponse à ton problème sera la valeur positive
26/09/2010 - 13h35 speeders
A(x)= d²PI/8-(x²PI/8+(AB-AM)²*PI/8)
A(x)=d²PI/8-[x²PI/8+(d-x)²*PI/8]
A(x)=d²PI/8-x²PI/8-(d²+2dx-x²)*PI/8
A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²PI/8+2dxPI/8-x²PI/8)
A(x)=(d²PI-x²PI-d²PI-2dxPI+x²PI)/8
A(x)= -2dxPI/8
A(x)= -dxPI/4
on s'arrete là ?
26/09/2010 - 13h44 JAYJAY38
26/09/2010 - 13h54 speeders
A(x)=d²PI/8-x²PI/8-(d²-2dx+x²)*PI/8
A(x)= d²PI/8-x²PI/8-(d²PI/8-2dxPI/8+x²PI/8)
A(x)=(d²PI-x²PI-d²PI+2dxPI-x²PI)/8
A(x)= (-2x²PI+2dxPI)/8
26/09/2010 - 13h59 JAYJAY38
oui .
26/09/2010 - 14h03 speeders
ou A(x)= (PIdx-PIx²)/4 ???
26/09/2010 - 14h15 JAYJAY38
oui c'est ça, maintenant il te faut calculer 8/25 de l'aire du demi-cercle de diamètre [AB]
