Prouvez q'une fonction est croissante ou décroissante
    invitebcfeb889
    Pouriez vous me dire comment prouver qu'une fonction est croissante ou décroissante dans un intervalle
    Merci de votre aide
    danyvio
    Re : Prouvez q'une fonction est croissante ou décroissante
    Soit tu connais la notion de dérivée, auquel cas pas de problème.
    Sinon tu compares les valeurs des fonctions aux bornes des valeurs de l'intervalle
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitebcfeb889
    Et coomment je compare les valeurs des fonctions aux bornes des valeurs de l'intervalle ?
    invite79f94cd7
    soit le fonction f determinée dans un intervale I
    soit (x.y) appartenant a I²
    Si x<y => f(x)<f(y)
    alors f est croissante
    Si x<y => f(x)>f(y)
    alors f est decroissante
    il a d autres technique pour etudier les variation d'un fonction comme
    la derivée........
    invitebcfeb889
    je dois donc résoudre une innéquation?
    maxwellien
    Il y a 2 maniére:
    - pour tout x dans l' intervale [a,b] si a<b alors f(x) croissante ssi f(a)<f(b), f(x) est décroissante si f(a)>f(b) et si f(a)=f(b) alors f(x) cte
    -on cherche le signe de la fct dérivée f'(x)
    si f'(x)<0 alors f(x) est négative
    si f'(x)>0 alors f(x) est positive
    si f'(x)=0 alors f(x) est cte
    invite79f94cd7
    si f'(x)<0 alors f(x) est négative alors f est decroissante
    si f'(x)>0 alors f(x) est positive alors f est croissante
    si f'(x)=0 alors f(x) est cte[/QUOTE] f est constante
    invite79f94cd7
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    oui tu peux resoudre un innequation ou tu encadre
    et tu commence avec x<y et tu arrive a f(x)<f(y) ou f(x)>f(y)
    maxwellien
    en quelque sorte tu peut essayer de factoriser ça arrange souvent mais fais attention a l' ensemble de définition de ta fct
    invitebcfeb889
    re
    je prend donc f(x) et f(y) et la je fais l'innéquation mais quelle est le rapport avec l'intervalle donnée?
    maxwellien
    c' est quoi ta fonction?
    invitebcfeb889
    ex:f(x)=-x+2/x-3
    dire si elle est croissante ou décroissante sur l'intervalle ]3;+infini[
    je fais f(x)<f(y)
    donc: -x+2/x-3<-y+2/y-3
    et ensuite je continue
    maxwellien
    pas tellement résoud d' abord qd -x+2>et<0 puis x-3<ou>0 et regarde ce que ça va donner en faisant le quotient
    je te conseille de faire un tableau de signe
    maxwellien
    pour x dans ]3,inf] on a -x+2<0 et x-3>0 donc on a du - sur du + donc f(x) est négative
    qu' est ce qui te bloquais?
    invited742d238
    En fait il faut que tu choisisse 2 nombres quelconques dans ton intervalle auquels tu donnes un nom... Je te conseil a pour le plus petit et b pour leplus grand car tu a déjà un x. Et ensuite tu pars de a<b, et tu essaye par opérations successives de te ramener a f(a)<f(b). Dans ce cas c'est unefonciton qui conserve l'ordre, donc croissante... Avec une fonction
    Décroissante on trouve a la fin f(a)>f(b)
    invitebcfeb889
    ce qui me bloque est la mise en innéquation ....j'ai compris ce qu'il faut faire mais pas la mise en innéquation
    Merci pour vos réponses
    invite881f2306
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    f'(x)<0 alors f(x) est décroissante.
    la meilleure maniére pour étudier les variations d'une fonction c'est l'utilisation de sa dérivée ..
  1. démontrer q'une fonction est croissante
    Par invitec095aaf5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2009, 21h43
  2. F croissante; 1/f décroissante.
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 19h46
  3. Fonction croissante et décroissante
    Par invitef39127bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 16h38
  4. fonction croissante ou décroissante
    Par invite3295b634 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2007, 18h49
  5. Fonction croissante/décroissante
    Par invite40150959 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 11h17
