Devoir maison 1er S - Vecteurs et droite d'Euler
    invitebfd4f968
    ABC est un triangle quelconque du plan.
    A', B' et C' sont les milieux respectifs de [BC], [AC] et [AB].
    1°) Soit G le ponit du plan défini par vecteur GA + vecteur GB + vecteur GC = vecteur nul.
    a. Démontrer que vecteur AG = 2*vecteur GA'. Qu'en déduit-on pour A, G et A' ?
    b. Démontre que B, G et B' sont alignés.
    c. Que représente G pour le triangle ABC ? Justifier.
    d. Démontrer que vecteur AG = 2/3 * vecteur AA'. (penser à utiliser l'égalité vecteur AG = 2*vecteur GA')
    2°) Soit O le centre du cercle circonscrit à ABC et H le point défini par : vecteur OH = vecteur OA + vecteur OB + vecteur OC.
    a. Démontrer que vecteur AH = 2*vecteur OA'.
    b. En déduire que H est sur la hauteur issue de A dans le triangle ABC.
    c. Démontrer que H est aussi sur la hauteur issue de B.
    d. Que représente H pour le triangle ABC ?
    3°)
    a. Démontrer que vecteur OA + vecteur OB + vecteur OC = 3*vecteur OG.
    b. En deduire que O, G et H sont alignés.
    invitebfd4f968
    Re : Devoir maison 1er S - Vecteurs et droite d'Euler
    1°) a. Qu'en déduit-on pour A,G et A' ?
    J'en déduit qu'ils sont alignés. Mais comment le prouver ? Comment démontrer que vecteur AG = 2*vecteur GA' ?
    Soit H le centre du cercle circonscrit, omega l'orthocentre et T le centre de gravité.
    Le point G représente le centre de [omegaH] soit le centre du cercle d'Euler car le centre du cercle d'Euler est le centre du segment [omegaH].
    On a démontré précedement que A,G et A' étaient alignés.
    Donc : vecteur AA' = vecteur AG + vecteur GA'
    vecteur AA' = 2 * vecteur GA' + vecteur GA'
    vecteur AA' = 3 * vecteur GA'
    Et vecteur AG = 2 * vecteur GA
    Donc : vecteur AG = 2/3 * vecteur AA'.
    Est-ce que cela est bon ? Pouvez-vous m'aider svp. Merci beaucoup d'avance.
    fitzounet
    pour la 1a tu pars de ta relation entre G,A,B et C, ça te donne (tout ce que j'écris est en terme de vecteurs)
    AG=GB+GC, et après il faut introduire A' (puisque c'est dans la relation demandée). On utilise donc chasles (GB=GA'+A'B, et idem pour GC)
    ça te donne AG=GA'+A'B+GA'+A'C.
    Or A'B+A'C=0 car A' milieu de BC (tu peux toujours faire un petit dessin pour t'en convaincre)
    d'où le résultat demandé.
    c) c'est le centre de gravité (d'où le nom de G!!) : en effet, c'est le point d'intersection des médianes, où barycentre éventuellement mais je pense que vous ne l'avez peut-etre pas encore vu vu comment est tourné l'exo.
    d) J'ai pas regardé les détails du calcul mais ça me parait juste en utilisant chasles comme tu as fait
    Elwyr
    Je me permets d'ajouter qu'il est inutile de préciser que les points sont alignés pour utiliser la relation de Chasles, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'utiliser des vecteurs !
    Pour la suite, si tu as encore besoin d'aide... La première relation du 2 se démontre un peu comme celle du 1. D'abord, essaie de décomposer vecteur AH en vecteur AO + vecteur OH, tu peux alors te servir de la définition de H, et reconnaître, à peu de choses près, le cas du 1. Le reste en découle =)
    invitebfd4f968
    1°) Soit G le point du plan défini par vecteur GA + vecteur GB + vecteur GC = vecteur nul.
    On sait que le centre de gravité d'un triangle est situé au deux tiers de la médiane. Plus précisement, si A' est le milieu de [BC] alors on a : vecteur AG = 2/3 * vecteur AA'
    3*vecteur AG = 2*vecteur AA'
    3* vecteur AG = 2*vecteur AG + 2*vecteur GA'
    vecteur AG = 2 vecteur GA'
    Les points A, G et A' sont donc alignés.
    Le point G représente le centre de gravité du triangle ABC. Pourquoi ?
    2*vecteur OA' = vecteur OC + vecteur CA' + vecteur OB + vecteur BA'
    A' est le milieu de [BC] donc CA' et BA' sont opposés donc ils s'annulent.
    Donc 2*vecteur OA' = vecteur OC + vecteur OB
    vecteur OH - vecteur OA = vecteur OB + vecteur OC
    vecteur AH = vecteur OB + vecteur OC
    Or 2*vecteur OA' = vecteur OB + vecteur OC
    Donc vecteur AH = 2*vecteur OA'
    O est l'intersection des médiatrices de chaque côté du triangle ABC. Ainsi OA' est perpendiculaire à BC.
    Or on vient de voir que vecteur AH = 2*vecteur OA' donc vecteur AH et vecteur OA sont colinéaires. Donc AH est également perpendiculaire à BC. Donc H est sur la hauteur issue de A dans le triangle ABC.
    H est l'orthocentre du triangle ABC.
    3°)
    vecteur GA = -2*vecteur GA'
    vecteur AG = 2*vecteur A'G
    vecteur GO + vecteur OA = vecteur A'G + vecteur A'G
    vecteur OA = vecteur A'G + vecteur OG + vecteur OG
    vecteur OA + 2*vecteur OA' = 3*vecteur OG
    Donc 3*vecteur OG = vecteur OA + vecteur OB + vecteur OC or vecteur OH = vecteur OA + vecteur OB + vecteur OC. Donc 3*vecteur OG = vecteur OH.
    H, G et O sont alignés sur la droite (BB') qui est la droite d'Euler car ces points sont l'orthocentre, le centre de gravité
    invite6cf1de63
    Citation Envoyé par maths2 Voir le message
    Attention au vocabulaire/notation :
    On dit que les vecteurs et sont orthogonaux, ou que les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires, mais pas que les vecteurs sont perpendiculaires (un vecteur n'est pas un ensemble de points, ce n'est pas à proprement parler une partie du plan)
    Le but de ce problème est de démontrer l'existence de cette droite d'Euler. Il faut donc employer une autre justification (la colinéarité des vecteurs...).
    Elwyr
    Même remarque pour les questions 1a) / 1c) : tu déduis plutôt de la colinéarité de AG et AA' que G appartient à la droite (AA'), médiane issue de A, et que de même elle appartient à la droite (BB'), ce qui en fait le point de concours des médianes (donc le centre de gravité du triangle).
  1. 1er S devoir maison urgent ... et compliqué
    Par invitea96de6ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2010, 15h50
  2. Devoir maison sur les vecteurs
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 07h54
  3. Devoir maison sur les vecteurs
    Par invitef1b93a42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 19h40
  4. démontrer avec les vecteurs. droite d'euler
    Par invitedbd58c89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 17h03
  5. Devoir Maison Pour Le 1er Octobre !
    Par invite09924127 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 14h12
