17/06/2012 - 17h02 ZeusbyAH
factorisation et mise en evidence
Bonjour à tous ,j'ai un très grand problème,j'ai oublié mes bases,je vous expliques ,je suis entrain d'appliquer des dérivés et donc pour tracer le graphique ,il me faut leur tableau de signe mais pour ca il faut que je les factorise au maximum ,mais je n'y arrive pas ,pouvez vous m'expliquer comment simplifier ,
voici un exemple:
2x.(x-1(le tout au carré))-x(au carré).2.(x-1).1 / (x-1 (exposant 4) )
le . = une multiplication et la division s'applique sur tout les facteurs ,je ne sais plus comment factoriser pouvez vous m'expliquer étapes par étapes,je sais qu'il y a le x- 1 mais comment faire? merci d'avance.
17/06/2012 - 17h34 PlaneteF
Re : factorisation et mise en evidence
 Envoyé par ZeusbyAH Bonjour à tous ,j'ai un très grand problème,j'ai oublié mes bases,je vous expliques ,je suis entrain d'appliquer des dérivés et donc pour tracer le graphique ,il me faut leur tableau de signe mais pour ca il faut que je les factorise au maximum ,mais je n'y arrive pas ,pouvez vous m'expliquer comment simplifier ,
voici un exemple:
le . = une multiplication et la division s'applique sur tout les facteurs ,je ne sais plus comment factoriser pouvez vous m'expliquer étapes par étapes,je sais qu'il y a le x- 1 mais comment faire? merci d'avance. Bonsoir,
Tout cela est expliqué très simplement ci-dessous : http://fr.wikiversity.org/wiki/Calcu.../Factorisation
Dernière modification par PlaneteF ; 17/06/2012 à 17h38.
17/06/2012 - 17h38 phys4
 Envoyé par ZeusbyAH
le . = une multiplication et la division s'applique sur tout les facteurs ,je ne sais plus comment factoriser pouvez vous m'expliquer étapes par étapes,je sais qu'il y a le x- 1 mais comment faire? merci d'avance. Bonjour,
Il faudrait apprendre à utiliser les parenthèses et les exposants afin que votre équation soit compréhensible : pour cela mettez en mode avancé et vous aurez accès aux options indices et exposants.
essayez de corriger ce que je comprends : ( (2x(x-1))2 - 2x2.(x-1) ) / (x - 1)4
Dans une telle expression (x - 1) se simplifierai deux fois.
Comprendre c'est être capable de faire. -
17/06/2012 - 17h42 ZeusbyAH
Wcalc: Factorisation [Fermer cette fenêtre]
2x(x-1)2 -x2×2(x-1)×1 /(x-1)^4
17/06/2012 - 18h09 ZeusbyAH
Et aussi comment est ce qu on a factoriser ca
-2(x-1)3 -(-2x)×3(x-1)2×1 = 2(x-1)2(2x+1)
Merci d avance
17/06/2012 - 18h14 phys4
Si j'estime que les nombres après les parenthèses sont des exposants, vous avez la carré de (x - 1) en facteur commun.
Ensuite il faut développer les termes restants pour voir s'il y a un autre facteur.
17/06/2012 - 18h17 ZeusbyAH
17/06/2012 - 19h00 gg0
Rappel : la factorisation est l'inverse du développement. Donc apprendre les règles de développement, puis s'en servir à l'envers. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours possible. mais au moins voir les développements évidents.
Et surtout apprendre à écrire correctement les calculs : Dans 2x(x-1)2 -x^^2×2(x-1)×1 /(x-1)^4 il manque probablement encore une parenthèse (règles de priorité des opérations)
17/06/2012 - 19h26 PlaneteF
 Envoyé par ZeusbyAH Ouimais comment faire ? Tu appliques tout simplement la formule : , étant le facteur commun.
Donc, concrètement :
1) Tu identifies le facteur commun ;
2) Tu appliques la formule donnée.
Dernière modification par PlaneteF ; 17/06/2012 à 19h29.
