Problème de mathématique de première s
    lilouay
    Bonjour je suis en 1ère S et j'ai un devoir maison. J'ai à peu près réussie la première partie mais je fait un blocage car je n'arrive pas à appliquer les valeurs à la deuxième partie.
    En effet notre professeur a ajouter des valeurs: a=3 et b=2
    Voilà l'exercice
    Dans un repère orthonormé
    On considère le courbe C d'équation y=√x et la courbe C' d'équation y=x² sur [0; +∞]
    La droite d a pour équation y=x
    1) soit les point M(a,b) et N(b,a) ou a et b sont 2 réels.
    a)Démontrer que OM=ON
    b)Démontrer que le milieu de mn appartient à d
    c)En déduire que M et N sont symétriques par rapport à d.
    2) Soit M le point abscisse a de C ( a < ou égal a 0 )
    a) quelles sont les coordonnées de M ?
    b) Démontrer que son symétrique M' par rapport a d appartient a C'
    c) réciproquement, soit N un point de C'. Démontrer que son symétrique N' par rapport a d appartient à C.
    d) Qu'en déduit on pour C et C'?
    PlaneteF
    Re : problème de mathématique de première s
    Citation Envoyé par lilouay Voir le message
    L'idée de la première partie est de savoir déterminer les coordonnées du symétrique d'un point quelconque, par rapport à la droite .
    Et la manière de procéder est tout simplement d'intervertir les coordonnées de . Ainsi le symétrique de sera , ... ou encore, par exemple, le symétrique de sera donc .
    Non c'est
    Si appartient à , alors les coordonnées de vérifient l'équation de à savoir :
    Pour obtenir les coordonnées de , tu procèdes comme tu l'as vu dans la 1ère partie, à savoir tu intervertis les coordonnées de , et ensuite tu vérifies que les coordonnées de vérifient bien l'équation de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2012 à 20h57.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu as trouvé les coordonnées de M, donc, avec la première partie, tu as celles de M'. Il ne reste plus qu'à montrer que M' est sur C', c'est à dire que ses coordonnées vérifient l'équation de C'.
    Bon travail !
    lilouay
    Merci pour tous vos conseils mais c'est sa le probleme les coordonnées ne vérifient pas l'équation des courbes.
    Pour moi le point n(2,3) n'estpas sur la courbe c' et le point m(3,2) n'est pas sur la courbe c. merci
    gg0
    Effectivement, cette indication n'était peut-être destinée qu'à aider à commencer la partie 1 avec un exemple, avant de généraliser. N'importe comment, tu ne peux pas t'en servir pour finir le 1 (tu as besoin que ça marche quels que soient a et b) ni pour faire le 2. Donc oublie a=2, et considère que a est un réel positif (*) quelconque. que tu ne connais pas, mais qui a une valeur bien défini).
    (*) tu t'es trompé sur le signe d'inégalité dans l'énoncé au premier message. Si a n'est pas positif, il n'y a pas de point d'abscisse a sur la courbe.
    lilouay
    Merci mais dans mon énoncé je dois résoudre avec les valeurs données, don ca ne marche pas? comment je fait pour répondre aux questions de ma deuxième partie svp?
    gg0
    Tu ne peux pas !
    Et ça n'a pas de sens de faire cet exercice avec des valeurs de a et b fixes. C'est à peu près comme si on te demandait de faire un 100 m en restant au départ ! Ou de trouver les solutions de l'équation x+2=0 d'inconnue x en te fixant x=3.
    Le plus probable est que tu n'as pas compris ce qu'expliquait le prof !
    Fais donc ton problème sans.
    lilouay
    merci quand meme
    lilouay
    Mais qu'est ce que je peux répondre à la 2) c) svp?
    PlaneteF
    Soit un point quelconque appartenant à (avec et positifs).
    1) Exprime alors en fonction de , ce qui va te donner les coordonnées de uniquement en fonction de ;
    2) Ensuite tu en déduis les coordonnées de symétrique de par rapport à la droite ;
    3) Vérifie alors que les coordonnées de ainsi trouvées vérifient bien l'équation de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 15h36.
    lilouay
    Merci beaucoup et pour finir par contre qu'est ce que je peux dire à la question 2)d) svp? Merci d'avance
    PlaneteF
    Ben à ton avis ?! ... si tu as compris les questions précédentes la réponse est immédiate.
    Que proposes-tu comme réponse ?
    lilouay
    Désolé mais je ne comprend pas ce que l'on peut en déduire pour les 2 courbes.
    lilouay
    Pouvez vous me donner une indication svp? Merci d'avance
    PlaneteF
    Par quelle transformation géométrique passe t-on d'un point de à un point de , ... et réciproquement ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2012 à 20h52.
    lilouay
    Par la droite d'équation d? Non?
    PlaneteF
    "La droite d'équation (d)" n'est pas une transformation géométrique ... et (d) n'est pas une équation
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2012 à 21h49.
    lilouay
    Désolé mais je ne comprend pas ce qu'il faut dire alors.Merci
    PlaneteF
    Sais-tu ce qu'est une symétrie par rapport à une droite ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2012 à 22h33.
    lilouay
    Oui mais je ne vois pas le rapport avec mes droites
    gg0
    lilouay
    ????? Merci quand même
    PlaneteF
    gg0 t'a tout simplement donné implicitement la solution en la mettant 3 fois en gras pour la mettre en valeur devant tes yeux. Franchement qu'est ce qu'il peut faire de plus ??? ...
    Allez, mettons-y une 4e couche : Il est question ici de symétrie par rapport à la droite (d).
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2012 à 23h30.
    lilouay
    Ah les 2 droites répondent à une symétrie axiale par rapport à la droite d? Non?
    PlaneteF
    Quelles 2 droites ???
    La formulation n'est pas très "heureuse", plutôt "sont la transformée l'une de l'autre par la symétrie axiale par rapport à la droite (d)"
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 12h11.
    lilouay
    Merci mais cela se dit (sont la transformée l'une de l'autre)?
    PlaneteF
    On peut dire plus simplement :
    "Les courbes C et C' sont symétriques par rapport à la droite (d)"
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 13h12.
    lilouay
    Merci de votre aide
  1. Problème de Mathématique.
    Par invite02cf1036 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2009, 20h21
  2. probleme mathematique
    Par invite65ff4bb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2009, 06h04
  3. Problème mathématique
    Par Amaury91 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2009, 18h35
  4. Problème en mathématique
    Par tigrethib13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 19h57
  5. HELP!!! problème mathématique
    Par invite982f8c7b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/09/2006, 11h06
