Votre avis sur cette inéquation ?
    UneEtudiante
    Unhappy Votre avis sur cette inéquation ?
    Bonjour tout le monde
    voilà en fait je n'arrive pas à résoudre cette inéquation
    0 ≤ 3cos(2x) < (1+sin2x)^(1/2) + (1-sin2x)^(1/2)
    (les exposants 1/2 c'est bien des racines)
    quelqu'un saurait comment s'y prendre ? par où commencer ?
    merci d'avance
    jamo
    Re : Votre avis sur cette inéquation ?
    Citation Envoyé par UneEtudiante Voir le message
    par où commencer ?
    par le commencement pardi
    si 0<a<b ,que peux tu dire de a² et b² ?
    UneEtudiante
    que a² < b² ?
    jamo
    0<a²<b² donc tu l'appliques à ton inéquation , c'est pour supprimer les racines carrées d'où l'utilité d'élever au carré.
    à toi
    UneEtudiante
    que a² < b² ?
    avec ça si j'élève les deux membres au carré pour retirer les racines j'obtiens ceci
    3cos²(2x) < ( (1+sin2x)^(1/2) + (1-sin2x)^(1/2) )²
    (produit remarquable (a+b)² )
    3cos²(2x) < 1+sin2x + 2 * (1+sin2x)^(1/2) * (1-sin2x)^(1/2) + 1-sin2x
    (ensuite le (1+sin2x)^(1/2) * (1-sin2x)^(1/2) c'est aussi un produit remarquable a+b*a-b=a²-b²)
    3cos²(2x) < 1+sin2x + 2 * 1-sin2x + 1-sin2x
    3cos²(2x) < 1+sin2x + 2 -2sin2x + 1-sin2x
    3cos²(2x) < 4 -2sin(2x)
    c'est correcte jusque là ?
    UneEtudiante
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    à toi
    oui j'ai commencé à l'appliquer après avoir posté ce message, j'aurais du commencer directement
    jamo
    (3cos(2x))² < 1+sin2x + 2 * (1+sin2x)^(1/2) * (1-sin2x)^(1/2) + 1-sin2x (3cos(2x))² =3²*cos²(2x)=9cos²(x)
    sqrt : racine carrée
    non y a des erreurs , regarde ce qui est noté en gras .
    Dernière modification par jamo ; 20/02/2013 à 16h51.
    UneEtudiante
    oui c'est 9cos²(2x) j'ai pas fait attention, mais concernant le deuxième produit remarquable il est juste finalement ? car tu as modifié ton message et je doute maintenant
    jamo
    je trouve 0<=9cos²(2x)<2+2|cos(2x)|
    UneEtudiante
    comment tu es arrivé à trouver le membre de droite ? tu as utilisé carnot ou une des formules de duplication ?
    jamo
    a=sqrt(1+sin2x) b=sqrt (1-sin2x)
    (a+b)²=a²+b²+2ab y a plus qu'à remplacer
    UneEtudiante
    ca j'ai fait, c'est comme ça que j'ai obtenu la deuxième ligne
    jamo
    (1+sin2x)^(1/2) * (1-sin2x)^(1/2) = sqrt((1+sin(2x))*(1-sin(2x))
    (a+b)(a-b)=a²-b² donc
    sqrt((1+sin(2x))*(1-sin(2x))=sqrt(1-sin²(2x)) et comme cos²(2x)+sin²(2x)=1 donc ..............
    UneEtudiante
    malin
    oui je suis retombé sur ton résultat
    mais ça m'as pas l'air plus simple
    jamo
    d'abord tu vas m'expliquer pourquoi tu as mis la valeur absolue .
    pour résoudre ça , il faudra distinguer deux cas cos(2x)>=0 alors |cos(2x)| =.... et cos(2x)<=0 |cos(2x)| =....
    après tu passes tu poseras z=cos(2x) et ça te raménare à une equation du second degré que tu sais résoudre .
    UneEtudiante
    la valeur absolue parce que cos²(2x) était sous une racine carrée
    mais je t'avoue que je n'aurais pas pensé si tu les avais pas mises
    merci bcp pour tes explications je vais terminer ça de mon côté
    jamo
    pas de souci
    UneEtudiante
    je crois qu'il y a une erreur
    j'ai vérifié avec un traceur de fonction et quand j'entre la forme 0<=9cos²(2x)<2+2cos(2x)
    (j'ai entré les 2 fonctions et j'ai regardé quand le membre de droite était plus grand que le membre de gauche et le tout supérieur à zéro)
    je vois que l'inéquation est respectée sur les intervalles des x : de 0.48 à 0.98 ensuite de 2.17 à 2.67
    J'ai retrouvé ces 4 valeurs en résolvant cette forme (second degré)
    pareil pour l'autre forme 0 ≤ 3cos(2x) < (1+sin2x)^(1/2) + (1-sin2x)^(1/2)
    (j'ai entré les 2 fonctions et regardé quand le membre de droite était plus grand que celui de gauche et le tout supérieur à zéro)
    je vois que l'inéquation est respectée sur les intervalles des x : de 0.48 à 0.79 ensuite de 2.35 à 2.67
    Si les 2 formes étaient équivalentes l'inéquation devrait être respectée sur les mêmes intervalles non ?
    jamo
    si |cos (2x)|>=0 alors |cos (2x)|= cos(2x) sinon - cos(2x)
    1 cas : >=0 alors
    tu peux transformer 2+2cos(2x) = 2(1+cos 2x)=2(cos²x+ sin²x + cos²x-sin²x) = 4cos²x
    9cos² x <4cos²x => 9cos²x- 4cos²x <0 => 5cos²(x)<0 alors .....
    2 cas : 2-2cos(2x)=2(1-cos(2x))=2(cos²x + sin²x -cos²x+ sin²x)= 4sin²x
    9cos² x < 4sin²x => cotg² (x) < 4/9 =>1/tg²(x)<4/9 .............
    en espérant que j'ai pas commis de bourdes , if oui désolé
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Jamo,
    fais attention à ce que tu écris :
    "si |cos (2x)|>=0 alors ..."
    |cos (2x)|>=0 est toujours vrai, donc le "si" est absurde ("si 1+1=2 alors ..."). La condition est :
    si cos (2x)>=0 alors ...
    De plus, dans cet exercice, on sait que cos(2x) est positif !!!
    Dernière modification par gg0 ; 02/03/2013 à 00h16.
    jamo
    Bonjour Gg0
    merci d'avoir corrigé mon erreur
  1. Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2013, 18h24
  2. Votre avis sur cette balle de plomb
    Par invite1901681c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/03/2011, 21h56
  3. Votre avis sur cette monture
    Par mcben83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/10/2010, 23h24
  4. Votre avis sur cette pierre de fer
    Par invite5231009d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/06/2007, 16h24
