Problème dérivation d'une fonction
    inviteb2d1a1bb
    Bonjour, j'ai un exercice à réaliser sur la dérivation mais une question attire mon attention car je ne comprend pas l'énoncé de celle-ci. Voici la question : Utiliser les deux questions précédentes pour montrer que a=2 et b=4. Les deux questions étaient de trouver une dérivation, la voici f'(x)=2xa+b sachant que l'expression de départ était f(x)=ax²+bx+c et de déterminer graphiquement f'(-1) et f'(0), les déterminations graphiques sont f'(-1)=0 et f'(0)=4. Pour répondre à la question, je pensais qu'il fallait refaire le calcul de la dérivation en remplaçant a par 2 et b par 4 mais je pense que ce n'est pas ça.
    Lil00
    Re : Problème dérivation d'une fonction
    Tu sais que f'(-1)=0 et f'(0)=4.
    Tu sais aussi que f'(x)=2ax+b.
    Tu remplaces x dans cette équation, une fois par -1 et une fois par 0, et tu obtiens deux équations avec a et b, qu'il n'y a plus qu'à résoudre.
    invite4842e1dc
    ATTENTION ce que tu as écrit est faux car tu confonds plusieurs "objets"...
    Si f(x)=ax²+bx+c
    tu as raison d'écrire que f'(x)=2ax+b
    Par contre si tu "observes" sur ton graphique que
    f'(-1)=0 et que f'(0)=4 alors VOILA "exactement" ce que cela veut dire :
    f'(-1)=0 <==> 2a(-1)+b =0 <==> -2a+b=0
    et
    f'(0)=4 <==> 2a(0)+b =4 <==> b=4
    PUIS en résolvant ce système de 2 équations à 2 inconnues on trouve que a=2 et b= 4
    Question : Es tu d'accord avec ces explications ?
    inviteb2d1a1bb
    D'accord merci pour votre aide, je comprend maintenant l'étape des deux équations à deux inconnues. Je suis d'accord avec vos explications.
    inviteb2d1a1bb
    Bonjour, suite à votre réponse j'ai réussi à résoudre la double équation à deux inconnues. Mais je suis confronté à un autre problème malheureusement. En remarquant que (C) passe par le point, je dois déterminer la valeur de c et en déduire l'expression de f(x). Mais je ne sais sur quelle piste me lancer. Voici pour aider la courbe.Nom : Maths.jpeg
Affichages : 169
Taille : 112,5 Ko
    invite8d4af10e
    tu vois bien que f(-1)=-1 alors tu peux déduire c car tu connais a et b .
    inviteb2d1a1bb
    D'accord merci mais j'ai vu que f(-1)=1 mais je ne vois pas comment déduire c en fonction de a et b ? Cordialement.
    invite621f0bb4
    Pour déterminer c, il faut que ax²+bx s'annule, comme ça il ne te reste plus que c et tu aruas f(x)=c donc tu pourras déterminer c graphiquement. Pour quelle valeur de ax²+bx s'annule-t-il ?
    inviteb2d1a1bb
    D'accord, je comprend votre démarche, mais les valeurs pour lesquelles ax²+bx s'annule sont a=2 et b=4 ? Cordialement?
    invite8d4af10e
    je ne sais pas si tu comprends ce que tu écris , a et b ont été déterminés ( cf message 3) et tu dis que "mais les valeurs pour lesquelles ax²+bx s'annule sont a=2 et b=4 ?"
    f(x)=ax²+bx+c comme tu connais a et b donc f(x)=2x²+4x+c
    il faut déterminer c , comme f(-1)=-1 donc tu reviens avec la valeur de c .tu en as pour 30s
    invite621f0bb4
    Non, a et b sont des constantes, leur valeur ne change pas.
    Ton trinôme s'écrit :
    2x²+4x+c.
    Pour quelle valeur de x 2x²+4x s'annule-t-il ?
    Comme ça tu as f(x)=c (pour la fameuse valeur de x). Et tu en déduis c graphiquement.
    inviteb2d1a1bb
    Ok, 2x²+4x s'annule lorsque la valeur de x est -2 car 2 X (-2)² + 4 X (-2) = 0.
    invite621f0bb4
    Ok, donc du coup t'en déduis quelle valeur de c ?
    inviteb2d1a1bb
    J'en déduis donc que f(x)=c. Mais je ne vois qu'elle peut-être la valeur de c ! La valeur de c est-elle 0 ? Cordialement.
    invite621f0bb4
    Non, tu en déduis pas que f(x)=c, tu en déduis que f(-2)=c.
    Et là tu peux lire graphiquement c (l'image de -2 par la fonction f).
    inviteb2d1a1bb
    Et donc l'expression de f(x) est f(-2)=c ? Cordialement.
    invite621f0bb4
    Non !
    f(x) a une seule expression qui est 2x²+4x+c.
    x est une variable, c est une constante.
    f est fonction de x. Ici on remplace x par 0 (-2 ou 0 c'est pareil).
    f(0)=2*0²+4*0+c
    f(0)=c.
    L'image de 0 par la fonction f est c.
    Or si tu lis graphiquement l'image de 0, tu trouves quoi ? Tu trouves la valeur de c.
  1. Dérivation d'une fonction
    Par inviteb2d1a1bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2013, 14h55
  2. derivation d'une fonction
    Par invite88fff6d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2012, 20h10
  3. Dérivation d'une fonction
    Par invite877176b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2011, 21h41
  4. dérivation d'une fonction
    Par inviteebd5dd9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 23h56
  5. Dérivation d'une fonction en exposant
    Par invite4aaa7617 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2007, 21h46
