Besoin d'aide DM dérivation
    KINDERMAXI
    J'ai un dm à faire pour la rentrée et je bloque sur quelques questions d'un exercice. Voici l'énoncé :
    Soit g la fonction définie sur [0;+[ par .
    1. a) Etudier le sens de variation de g sur [0;+[.
    b) Démontrer que, pour tout x de [0;+[ :
    2. Soit f la fonction définie sur [0;+[ par et Cf sa courbe représentative.
    a) Déterminer une équation de la tangente à Cf au point d'abscisse 1.
    b) Etudier la position de cette tangente par rapport à Cf.
    Voici ce que j'ai fais :
    1. a) On sait que g est définie sur R+, et g(x) est dérivable sur R+*. On a donc :
    Établissons le tableau de signe de g'(x) :
    ... -> là je trouve que sur 0 c'est pas défini, positif sur ]0;1], en 1 ça s'annule et négatif sur [1;+[.
    Ainsi, on peut en conclure que g(x) est croissante sur ]0;1] et décroissante sur [1;+[.
    b) j'arrive vraiment pas à voir comment faire. Je pense que faut d'abord démontrer que g(x) est inférieur à 0 pour tout x qui appartient à l'intervalle de définition, pour ensuite se ramener à une inégalité qui est assez simple puisqu'il y aura plus qu'à faire passer -x-1 de l'autre côté, mais pour démontrer que g(x) est inférieur à 0 pour tout x qui appartient à l'intervalle de définition, je vois pas du tout comment faire.
    2. a) Dérivons la fonction f(1) = . On a :
    Le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 est donc 1/2. De plus, calculons l'ordonné au point d'abscisse 1 :
    On a donc :
    Ainsi, on a :
    b) Appelons h(x) la fonction affine représentée par l'équation de la tangente à Cf au point d'abscisse 1. On a :
    Et après, je sais pas comment faire. :/ Je vois pas où faut aller, comment trouver le signe de cette expression.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Je vous remercie d'avance !
    nb : j'ai mis "..." pour éviter d'écrire tout le calcul, si jamais mon résultat est faux, je peux l'écrire afin de voir éventuellement si j'ai fais une erreur.
    stefller
    Re : Besoin d'aide DM dérivation
    Pour la question 1.b
    Si ta courbe est croissante puis décroissante alors elle admet un maximum.
    Pour la suite les limites peuvent peut-être t'aider.
    Dernière modification par stefller ; 24/04/2014 à 16h08. Motif: Ajout
    jamo
    pour la question b
    tu remarqueras que l'inégalité revient à écrire g(x)<=0 , or pour tout x , tu dois voir que g(x) et non g'(x) , est <=0 , pour t'en convaincre amuse à toi à calculer g(1) , g(0).....
    mais tu le vois dans le tableau de variation.
    KINDERMAXI
    Ah oui merci, la 1.b) était en fait assez simple. On remettra la cause sur les vacances !
    Pour la 2.b), j'ai pas encore étudié les limites vu que c'est au programme de terminale je crois. Mais je vais essayer de trouver une solution qui s'en approche de façon moins rigoureuse.
    PlaneteF
    Que c'est agréable un énoncé proprement et clairement rédigé ... on en avait presque perdu l'habitude
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/04/2014 à 17h01.
    jamo
    pour la tangente , tu remarqueras que f(x)-h(x)( en réduisant au même dénominateur ) donnera g(x) au numérateur et son signe tu le connais .
    KINDERMAXI
    Pour la 2.b), j'ai essayé de faire cela (pour le début cf le premier message) :
    Soit . d(x) étant dérivable sur R+*, on a :
    Établissons le tableau de signe :
    Là je trouve que c'est positif entre 0 (qui n'est pas défini) et 1, c'est nul en 1 puis c'est négatif en [1;+[.
    Donc, on peut en déduire la tableau de variation de d(x) :
    Donc croissant de 0 à 1 et décroissant de 1 à +. De plus, le sommet en 1 est égal à 0. Donc de là, j'en déduis que :
    Pour tout x appartenant à [0;+[, on a :
    d(x) < 0
    Donc, h(x) est supérieur à f(x) et sa course représentative se trouve "au-dessus" de celle de f(x).
    Qu'en pensez-vous ?
    EDIT : nos messages se sont croisés jamo, je vais voir cela merci beaucoup !
    EDIT 2 : avec ton conseil j'ai aussi trouvé d(x) < 0 jamo, merci ! C'est bien ça ? [/B]
    Dernière modification par KINDERMAXI ; 24/04/2014 à 17h15.
    pallas
    je me répète mais saches que g(x) est une réel alors l'écriture g(x) croissante n' a pas de sens il faut dire la fonction g
    KINDERMAXI
    D'accord, désolé alors. Merci de me l'avoir rappelé.
  1. Besoin d'aide pour un exercice de premiere STI - Dérivation Etude de signe ..
    Par invite8b9a4216 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2012, 18h00
  2. Besoin d'aide Dm dérivation
    Par invite2e2772f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/04/2011, 12h02
  3. 1ère S ! Dérivation, besoin d'aide s'il vous plait !
    Par invite51aec387 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2010, 14h30
  4. 1ère S, Besoin d'aide pour DM de math dérivation
    Par invite81d11744 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 17h36
  5. [Besoin d'aide] Derivation - Eviter bien des calculs
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 21h56
