Algorithme petit soucis j'ai besions d'aide
    Mllx
    Bonjour à vous,
    Alors voilà je vous explique mon soucis :
    je me place dans une somme de terme de consécutif : Sn = 1/(1+2) + 1/(2+3) + 1/(3+4) + ...... + 1/(n(n+1)) = (Sigma au haut p=n et en bas p=1 ) 1/(p(p+1))
    la première question était : écrire la somme Sn en utilisant sigma ce que j'ai fait juste au-dessus
    la seconde était : écrire la relation de récurrence permettant de calculer Sn+1 en fonction de Sn voilà ma réponse a cette question : Sn+1 = Sn+ 1/(n+1)(n+2)
    alors voilà je "beugue " à cette troisième question : écrire un programme sur la calculatrice (TI) qui calcule la valeur exacte des termes de la suite (Sn) , donner la valeur des
    6 premiers termes de (Sn) et conjecturer une formule donnant Sn en fonction de n
    Voilà mon raisonnement :
    Algorithme:
    Entré : valeur correspondant à N
    traitement : affecté 1 à N
    affecté 0 à S
    pour I variant de 1 à 6
    affecté N+1 à n
    affecté 1/(I(I+1) à S
    Fin de pour
    Afficher S
    ce qui donne :
    Input N
    1 -> N
    0 -> S
    for(I,1,6)
    N+1 -> N
    1/(I(I+1)) -> s
    End
    Disp >frac S
    Met sa ne marche pas !! J'ai vraiment un problème avec les algorithmes , Pourriez-vous m'aider ?! SVP ...
    Cordialemetn
    Dernière modification par Mllx ; 27/09/2014 à 19h12.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Algorithme petit soucis j'ai besions d'aide
    A quoi sert de demander N si on décide ensuite qu'il vaut 1 ??
    NB : Quand un algorithme (simple) ne marche pas, on l'exécute à la main pour voir ce qu'il fait vraiment.
    Mllx
    Input N
    1 -> N
    0 -> S
    for(I,1,6)
    N+1 -> N
    1/(I(I+1)) -> s
    End
    Disp >frac S
    J'ai su l'éxucuter à la main et j'ai trouvé : S1 = 1/2 S2= 2/3 S3 = 3/4 S4= 4/5 S5 = 59/30 S6=47/15
    j'ai modifier mon algorithme :
    Input N
    1 -> N
    0 -> S
    for(I,1,6)
    N+1 -> N
    1/(I(I+1)) -> s
    disp S
    (S+(N+1)) -> S
    End
    Disp >frac S
    Mais il reste tout de même faux, sa fait déjà plusieurs heure que je bloque sur ce problème et j'aimerais bien que l'on m'explique l'erreur que je fait ! Sachant que j'ai un contrôle sur les algorithme lundi et je voudrais bien comprendre met erreur car j'en fais très souvent .
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Plusieurs choses ne vont pas dans ton programme :
    - Déjà le point soulevé par gg0 : Soit tu rentres la valeur de N soit tu dis que N vaut 1 mais les deux "simultanément" n'ont pas d'intérêt.
    - Je ne suis pas sûr que la boucle for se présente de cette manière : chez TI ce n'est pas "for I=1 to 6" qu'il faut écrire ?
    - Ce n'est pas N+1 qu'il faut rajouter à S...
    - C'est quoi ce ">frac S" à la fin ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Après vérification pour la boucle for, c'est bien ce que tu as écris
    Par contre, pourquoi incrémentes-tu N ?
    Duke.
    Mllx
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    le >fac S signifie que l'on veut afficher le résultat S sous forme d'une fraction et sous forme décimale
    de plus si j'ai bien compris le fonctionnement de la boucle "for" , lorsque qu'elle finit de calculer S1 (Sn) , elle doit prendre S1(Sn) puis rajouter Sn+1 pour avoir S2 et ainsi de suite jusqu'à avoir S6 c'est bien cela ?!
    Dernière modification par Mllx ; 27/09/2014 à 21h06.
    Duke Alchemist
    J'ai fait le programme* sur TI et il fonctionne bien
    * ma version
    Il m'indique par ailleurs, qu'il n'est pas d'accord avec ta version à la main pour S5 et S6...
    mais en voyant les termes précédents, on pouvait conjecturer sur l'écriture de ces termes
    Input N
    0 -> S
    for I,1,6 (sans les parenthèses)
    ... 1/(I(I+1)) -> S (à compléter au niveau des pointillés)
    Disp S (comme tu veux afficher tous les termes, il faut mettre l'affichage dans la boucle for)
    EndFor
    Les lignes retirées le sont volontairement ! Elles sont en partie responsables du plantage de ton programme.
    Duke.
    EDIT :
    de plus si j'ai bien compris le fonctionnement de la boucle "for" , lorsque qu'elle finit de calculer S1 (Sn) , elle doit prendre S1(Sn) puis rajouter Sn+1 c'est bien cela ?!
    Euh ouais... Enfin je crois ( ) que c'est ce que je te demande de compléter dans ton programme...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 27/09/2014 à 21h09.
    Mllx
    * ma version
    Input N
    0 -> S
    EndFor
    Duke.
    EDIT :Euh ouais... Enfin je crois ( ) que c'est ce que je te demande de compléter dans ton programme...
    Aprés vérification S5 = 5/6 et S6 = 6/7
    Mais je ne vois pas quoi rajouter sur cette ligne la :
    ... 1/(I(I+1)) -> s (à compléter au niveau des pointillés)
    Mllx
    car lorsque je lance mon programme je tombe sur sa :
    1/2
    1/6
    1/12
    1/20
    1/30
    1/42
    ce qui est faux !
    Duke Alchemist
    Re-
    En effet, puisque tu n'as pas complété les pointillés.
    Que dirais-tu de mettre "S+" sur ces pointillés ?
    Et cela reprend la proposition que tu as faite juste avant : tu ajoutes à Sn le terme suivant pour obtenir Sn+1.
    Duke.
    EDIT : C'est For I,1,N qu'il faut écrire et pas 6 !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 27/09/2014 à 21h26.
    Mllx
    Re-
    Duke.
    Ah, vous avez complétement raison !!! Merci beaucoup pour votre aide
    Duke Alchemist
    De rien
    Bonne soirée.
    Mllx
    Par contre, je ne voudrais pas abusé de votre aide mais pour
    je bloque sachant que je pense avoir la formule (n/n+1) qui ma était donné par le prof' par inadvertance mais cela ne m'aide pas plus !!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu l'as toi-même écris après correction :
    S1 = 1/2
    S2 = 2/3
    S3 = 3/4
    S4 = 4/5
    S5 = 5/6
    S6 = 6/7
    donc Sn = n/(n+1)
    On te demande une conjecture (ce qui est fait) et non une démonstration (qui peut se faire par récurrence).
    Duke.
  1. soucis sur un algorithme
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2011, 11h11
  2. petit soucis dss
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2009, 21h26
  3. Un petit soucis!
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 19h44
  4. petit soucis de DM
    Par invite2584ca7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 22h11
  5. Petit soucis ac ma TI 89
    Par invite5fa5a522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 09h40
