non j'ai du mal
il faut que je remplace z² par (a+ib)² en developpant j'obtiens a²-b+2aib et la je fais a²-b=0 / 2ab=0 ?
non j'ai du mal
Il n'était pas nécéssaire d'en passer par-là. Quels sont les complexes z vérifiant z² + 1 = 0. Ou z² = -1 ( Tu le verras peut-être mieux écrit ainsi ) .
Sinon, pour ton calcul , je crois que tu as escamoté un terme "1".
EDIT : Et aussi un "²"
Dernière modification par Noct ; 04/10/2014 à 20h21.
-1 non ?
&oui exact a²-b=-1 / 2ab=0
Selon toi (-1)² = -1 ?
ah non (-1²)=1 , je ne vois pas alors un carré estcensé etre toujours positif ..
Attention,
(-1²)= -1²=- (1²)=-1 n'a rien à voir avec (-1)²
Toujours les règles de priorité des opérations.
Attention aux mauvais paranthèsages , (-1²) = -1 et (-1)² = 1.
Le carré d'un réel est effectivement toujours positif , mais là on travaille dans l'ensemble des complexes .
donc la réponse est (-1)² ?
en developpant a²-b=-1 / 2ab=0 je trouve a: -1/2 et b: -1-(1/2) soit -3/2 donc z: -1/2 - 3/2i
Sauf que tu as fait une erreur , re-vérifie c'est a² - b² et non a² - b.
mais cest(ib)² or i²=-1 donc -1*b : -b
(ib)² = (ib)*(ib) = i² * b² (commutativité de la multiplication)
je retrouve le même resultats ,je met mon développement:
a²-b² : -1 >>-b² : -1-a² >> racine de -b² : racine de -1-a² >> -b : -1-a >> -b: -1- 1/2 >> -b >> -3/2 >> b : 3/2
2ab: 0 >> ab : 0/2 >> ab : 0 >> a : -b >> a : -1-a >> 2a : 1 >> a: 1/2
d'ou z: 1/2 + i 3/2
La racine d'un réel négatif n'existe pas. La fonction racine est définie sur R+.racine de -b² : racine de -1-a²
Pas besoin de te dire que les horreurs que tu as écrites après sont fausses.
Faire des fautes aussi grossières est assez inquiétant pour un TS.
Sinon , je rappelle que tu es censé être capable de résoudre facilement z² = -1 SANS passer par les parties réelles et imaginaires.
eh bien non je n'en suis pas capable , merci de m'avoir aider
Tu ne connais pas un nombre complexe dont le carré vaut -1 ?
non vraiment aucun ... je suis desespérée de mon propre cas
Je te cite.
ahhhh baah oui vraiment j'y pensé pas du tout a i²
merci de votre aide je ne m'en serais jamais sortis
Tu dois trouver TOUTES les solutions et pas une solution, que l'on soit bien d'accord.
oui oui je viens de comprendre le principe
