Devoir de maths de seconde
    mama2198
    vous pouvez m'aider merci
    Développer:
    C= (3x²-2y²) (3x²+2y²)
    Factoriser:
    E= (2x-5)² - (3x²-1)²
    merci de m'aider
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : devoir de maths de seconde
    pour la première expression, il faut simplement regarder ton cours ! Ca commence par 9X^4 .....
    Pour la deuxième, il faut voir que c'est de la forme A^2 - B^2 et puis voir alors le cours sur les identités remarquables...
    Dernière modification par gwgidaz ; 21/12/2014 à 16h42.
    mama2198
    vous pouvez me dire comment on fait avec les carrés merci
    gerald_83
    Pour la première tu peux remarquer que ton expression est de la forme (a+b)(a-b)
    A toi la main
    mama2198
    ok merci mais comment on fait avec les x et y et les carrés
    gerald_83
    Citation Envoyé par mama2198 Voir le message
    La réponse à ta question découle directement de l'application de ton cours. Jette y un oeil attentif et reviens nous dire ce que tu n'as pas compris
    gwgidaz
    3X^2 multiplié par 3X^2 = 9 X^4 ---> tu as compris ? on multiplie les coefficients et on ajoute les exposants.
    3X^2 multiplié par 2Y^2 = 6 X^2 . Y^2 ---> tu as compris ? on multiplie les coefficients et on garde identiques les expressions de x et de y .
    C'est du cours , tout simplement !
    mama2198
    la réponse pour l'expression (3x²-2y²) (3x²+2y²) c'est (3x²-2y²)².
    Est ce que c'est bon ou pas
    gerald_83
    Non pas du tout.
    As tu eu un cours sur les identités remarquables ?
    mama2198
    non je n'ai pas eu de cour. le prof nous donne des exos et 1 semaine après il nous donne le cour. vous pouvez pas m'aider
    gerald_83
    Bien sûr qu'on peut t'aider, mais seulement si tu nous montres ce que tu as fait. Tu dois peut être avoir un livre de maths que tu pourrais consulter. Avoir un prof qui te donne des exercices alors qu'il n'a pas fait de cours dessus je n'y crois pas trop.
    mama2198
    mais je n'ai pas de cour dessus
    gerald_83
    Alors essaye de te rapprocher de ton livre de maths. Ici tu ne trouveras personne qui sans effort de ta part fera l'exercice à ta place.
    Si on le fait, tu risques de recopier bêtement ce qu'on aura fait sans essayer de comprendre, tu auras probablement une bonne note mais ton prof ne sera pas dupe. Lors d'un contrôle tu récolteras une mauvaise note et tu ne seras pas plus avancé(e).
    Dernière modification par gerald_83 ; 21/12/2014 à 17h13.
    mama2198
    mais s'il vous plait c'est pour demain
    gerald_83
    A mon avis tu dois être en vacances, non ? Ils y sont même dans l'hémisphère sud
    gwgidaz
    multiplication des monômes: cours de quatrième
    multiplication des polynômes ; cours de quatrième
    identités remarquables : cours de troisième.
    Tu devrais donc savoir tout cela....
    mama2198
    je dois l'envoyer par mail demain à 8h00 sinon on a 0/20
    gerald_83
    Les profs sont en vacances, demain il ne doit pas y en avoir beaucoup qui vont aller au boulot.
    Gwgidaz vient de te rappeler un extrait du programme de la quatrième et de troisième. Tu es en seconde (vu le titre de ton post) alors ces notions devraient être acquises et maîtrisées. Et franchement l'exercice en question est simplissime. Mets y un peu de bonne volonté. Tu es intelligent(e) alors mets la à profit pour essayer d'avancer seul(e) au lieu d'attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec
    mama2198
    Ba si mon prof il veut tout les devoir sinon on a 0/20. il me manque juste celui la et celui de factoriser et développer.
    Donc si j'ai bien compris vous voulez pas m'aider donc c'est pas grave je vais avoir un 0/20.
    gerald_83
    Si c'est grave.
    Au lieu d'essayer de nous attendrir utilise ton intelligence et ton énergie à avancer seul(e) et seulement lorsque tu auras proposé quelque chose tu trouveras de l'aide soit pour te corriger si tu as fait une erreur soit pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Mais en aucun cas nous ne ferons l'exercice à ta place. En t'inscrivant sur ce forum tu as accepté la charte qui est très explicite sur ce point
    En attendant bon courage
    mama2198
    donner juste une piste
    gerald_83
    As tu un livre de maths qui explique les identités remarquables ? si oui inspire t'en
    Pour rappel
    (a+b)(a-b) = a²-b² mais je crois que ça a été dit au début de ce fil de discussion
    mama2198
    je ne connais pas:
    multiplication des polynômes: cours de quatrième
    gerald_83
    Désolé mais si tu n'y mets pas du tiens je n'irai pas plus loin. Tout a été dit. La balle est dans ton camp
    mama2198
    bon laisser tomber c'est pas grave je vais avoir un 0/20.
    Vu que voulais pas me le faire. merci comme même, des explication que je ne comprend rien.
    gerald_83
    C'est ce que j'ai fait comme tu as pu le voir. Tu n'as montré aucun signe d'effort, si ce n'est à demander à corps et à cris qu'on fasse le boulot à ta place. Ce n'est pas comme ça que je conçois une aide à t'apporter.
    JPL
    Responsable des forums
    C'est la note que tu vaut pour ce devoir, il n'y aura donc aucune injustice. Et si quelqu'un te faisait le travail, comme tu sembles le demander, qui ton prof noterait-il ? Toi ou un membre du forum ?
    gwgidaz
    Re : Devoir de maths de seconde
    Et si ça peut te rassurer, l'éducation nationale non plus n'a pas fait son boulot, en te faisant passer en seconde sans connaître les calculs algébriques de base et les identités remarquables...
    mama2198
    si temps vaut la peine. je suis passer en seconde grâce a mon père vu qu'il travaille au lycée.
    gerald_83
    A priori en faisant ça il ne t'a pas rendu service car tu as pas mal de bases à revoir ou même à apprendre. Ca risque malheureusement de te jouer des mauvais tours. En tout cas bon courage pour la suite
  1. devoir de maths de seconde
    Par mama2198 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2014, 17h01
  2. devoir seconde
    Par mathematiquex dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2013, 22h31
  3. devoir maths seconde
    Par invitec5d6aea9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2012, 23h29
  4. devoir de maths niveau seconde
    Par inviteb5121623 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/02/2010, 16h45
  5. Devoir de maths seconde pour la rentrée !
    Par inviteec4012b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2009, 18h21
