Une bille de plomb
Une bille de plomb
    Smaloup
    Post Une bille de plomb
    Bonjour, je me permets d'appeler à l'aide concernant un exercice de maths. Voici l'énoncé :
    Le plomb a une masse volumique de 11,35g/cm3.
    1)Une bille de plomb pèse environ 0,5kg. Déterminer le volume de la bille et en déduire approximativement le rayon de la bille.
    2) Sachant que la masse volumique de l'or est de 19,3g/cm3, quel serait la masse d'une bille en or de même rayon ?
    Pour la 1), j'ai trouve Environ 44cm3, est cela ? Comment puis-je en déduire ensuite le rayon ?
    Merci beaucoup.
    JMC_31
    Re : Une bille de plomb
    c plutot de la physique mais j'ai une solution
    1)0.5 kg = 500 g 500/11.35= volume de la bille en cm3
    formule du volume: V= (4pi R^3)/3 donc 3V/4pi= R^3 donc R= racine cubique (3V/4pi) racine cubique = ^(1/3)
    2) tu fais le raisonnement inverse
    pallas
    Tu dois connaitre le volume d'uns sphere à savoir
    (4/3) fois pi fois rayon au cube
    tu en tires l'expression de r à savoir (((3/4) fois volume)/PI) ) exposant (1/3))
    Smaloup
    Merci beaucoup pour vos réponses, hélas cet exercice est tiré de mon dm de maths^^
    Donc le Volume de la bille serait de 44cm3 ?
    danyvio
    Citation Envoyé par Smaloup Voir le message
    Calcule le poids de 44 cm3 de plomb. ça s'appelle une "vérification"
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Smaloup
    D'accord, merci beaucoup.
    Et pour la 2), comment fais-je svp ? Merci beaucoup.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu as le volume et la masse volumique et tu demande comment faire ?
    Smaloup
    C'est pour confirmer cette hypothèse rooh
    on trouve donc 850g pour la masse de la bille en or ? merci
  1. Dosage de plomb dans les concentrés de plomb
    Par abdallahaitelmoudden dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2015, 21h32
  2. TPE datation: question sur la méthode plomb-plomb
    Par naruto1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2014, 20h31
  3. Vitesse de sortie d'une bille d'un pistolet à bille
    Par Joalland dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 13h37
  4. Chute d'une bille de plomb
    Par Fistos dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 18h51
  5. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 16h22
