La fonction logarithme en science : problème complexe
    rex38
    Exclamation La fonction logarithme en science : problème complexe
    Salut à tous et à toutes !
    Alors voilà, j'ai un exercice sur les logarithme néperiens dans les sciences, et notamment par rapport à la hauteur d'un son :
    Entre 1830 et 1850, le physiologiste allemand Ernst Heinrich Weber, s'intéresse au système sensoriel de l'être humain et émit une loi formulant un lien entre la sensation et l'excitation. Le psychologue allemand Fechner, réalisa des expériences qui confirmèrent les travaux de Weber, et en donna une formulation mathématique, la loi Weber- Fechner : "La sensation croît comme le logarithme de l'excitation ". Autrement dit : S = K ln (l) où S est la sensation perçu, I l'intensité de la stimulation et K, une constante.
    Cette loi est contestée dans certain domaines.
    Un autre exemple est la hauteur h, d'un son, perçu par l'oreille, qui dépend de la fréquence f (en Hz) de ce son de façon que pour deux sons quelconque 1 et 2, h2 - h1 = k ln (f1/ f2) où k est une constante.
    1. Sachant que monter d'une octave (6 tons) équivaut à doubler la fréquence, déterminez k.
    2. Le tableau ci dessous décrit une gamme chromatique tempérée, où l'écart de hauteur entre deux notes successives est un demi ton, (c'est le cas pour les touches successives, blanches et noir, d'un piano). Le "la" est celui de diapason qui, par définition, vibre à 440Hz.
    Complétez le tableau en indiquant les fréquences des notes ( à 10 -1 près)
    Note do | do# (ré bémol) | ré | ré# (mi bémol) | mi | fa | fa# (sol bémol) | sol | sol # (la bémol) |la | la# (si bémol)| si | do |
    Fréquences
    Désolé, mon tableau est ridicule mais je n'ai pas réussi a faire autrement
    1) Je n'est pas trs bien compris le rapport avec les octaves ...Mais sinon, j'ai fait :
    h2 - h1 = k ln (f2/f1)
    k = (h2 - h1)/ ln ( f2/f1)
    Dernière modification par rex38 ; 29/03/2015 à 22h31.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : La fonction logarithme en science : problème complexe
    Lis bien ton énoncé. Pour une octave, combien vaut H2-h1 (en tons) ? et f2/f1 ?
    rex38
    Bonjour, et merci de ton aide !
    On a h2-h1 = 6
    et f2/f1 = 2 ?
    Et je remplace, du coup on a :
    k ln (2) = 6
    Du coup k = 6/ln (2)
  1. Problème sur la fonction du logarithme népérien
    Par invitebe26ae2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2012, 20h20
  2. Vers un logarithme complexe
    Par Snowey dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2011, 00h08
  3. logarithme d'une exponentielle complexe
    Par invite04603ddd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/06/2011, 19h12
  4. Le logarithme d'un complexe
    Par Gwyddon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2005, 16h34
  5. problème fonction logarithme
    Par invite3467a9a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 18h08
