Identité de Bezout avec des puissances
    KINDERMAXI
    J'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de solutions, et donc je viens vers vous en espérant pouvoir avoir un peu d'aide. J'ai deux entiers relatifs a et b, par exemple. Ces deux entiers relatifs sont premiers entre eux. Maintenant, j'aimerais prouver que a^n et b sont aussi premiers entre eux.
    J'ai pensé à l'identité de Bezout. Ce qui donne :
    Mais comment passer à la puissance n pour démontrer ce que je veux ? Parce que si je fais :
    Je vois pas très bien où on peut aller avec ça. Ca aurait été un carré, on aurait pu développer avec l'identité remarquable appropriée, mais là non. En clair, je vois pas bien comment faire pour démontrer cela.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    PlaneteF
    Re : Identité de Bezout avec des puissances
    Si tu connais tu peux utiliser la formule du binôme de Newton : http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule...B4me_de_Newton
    Sinon tu peux faire une démonstration par récurrence.
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/04/2015 à 23h48.
    KINDERMAXI
    Justement, j'ai pensé à la récurrence. Mais le but est en gros de montrer que :
    et non que :
    étant donné que moi ce que je veux avoir à la fin c'est .
    Et du coup je vois pas très bien comment faire avec la première expression. Déjà, je ne me fourvoie pas, il faut bien partir de cette expression-ci ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par KINDERMAXI Voir le message
    Ben oui (sauf que tu avais mis dans ton énoncé, mais bon cela revient au même), ...
    ... et du coup la récurrence est simple à faire.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/04/2015 à 00h02.
    PlaneteF
    et non que :
    Et je rajoute, tu pars de cette expression si tu utilises la formule du binôme de Newton.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/04/2015 à 00h25.
    PlaneteF
    Du coup pour en revenir à la récurrence :
    L'initialisation est évidente.
    Ensuite pour l'hérédité, on a :
    Soit
    1) Par hypothèse donnée par l'énoncé :
    2) Par hypothèse de récurrence :
    Maintenant, à l'aide de 1) et 2), tu dois montrer que :
    A toi de jouer
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/04/2015 à 00h36.
    PlaneteF
    Et dans le cas de l'utilisation de la formule du binôme de Newton, utiliser :
    ou
    selon la forme de la formule du binôme de Newton que l'on choisit.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/04/2015 à 00h49.
    KINDERMAXI
    D'accord, merci. Je vais essayer de le faire par récurrence tout d'abord (n'ayant pas vu en cours la formule du binôme de Newton), et je me pencherais sur ce cher binôme de Newton ensuite. Merci beaucoup PlaneteF.
    KINDERMAXI
    Pour l'hérédité, voici ce que j'ai fais :
    Supposons tel que est vraie, montrons que est vraie.
    On sait que :
    et on a un couple tel que , d'après l'hypothèse de récurrence
    Donc on a :
    Notons :
    Donc on a bien :
    , avec
    En conséquent, est vraie.
    Conclusion : Ainsi, , tel que .
    Est-ce correct ? (j'ai passé l'initialisation, cette dernière étant quasi immédiate)
    PlaneteF
    Je n'ai pas vérifié le détail de ton calcul, mais sur le principe c'est bon.
    Cdt
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Soit
    Petite rectification de ce que j'avais écrit : En fait dans ton énoncé c'est pour .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/04/2015 à 21h53.
    OY1951
    Messieurs est ce qu'avec le théorème de Gauss cela ne serait-il pas beaucoup plus facile
    de démontrer que a et bn sont premiers entre eux sachant que a et b le sont?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est évident,
    mais l'enjeu était de le faire avec Bézout.
    KINDERMAXI
    Merci de vos réponses, qui m'ont par ailleurs beaucoup aidé. Enfin, imaginons que justement, j'aurais voulu montrer que et sont premiers entre eux lorsque et sont premiers entre eux, avec le théorème de Gauss. Comment aurait-il fallu procéder ?
    En effet, je pars de ceci :
    Mais je vois pas quoi faire pour appliquer ensuite le théorème de Gauss. J'ai l'impression que je pars dans la mauvaise direction.
    gg0
    Tu es reparti avec Bézout !
    Si b divise a^n, alors ...
    KINDERMAXI
    Je serais tentée de dire que si b/a^n alors il existe un entier relatif k tel que a^n=bk. Ensuite... j'ai toujours pas d'idée. oO J'ai pensé à dire que cela signifie que a*a*...*a (n fois) = bk, mais ça ne m'avance pas beaucoup. :/
    gg0
    Peux-tu rappeler le lemme de Gauss (théorème de Gauss) ?
    Car j'ai l'impression que tu ne cherches pas à t'en servir.
    KINDERMAXI
    Le lemme de Gauss affirme que si a, b et c sont des entiers, que a = bc et que a et b sont premiers entre eux, a divise c.
    Mais j'ai toujours pas réussi à démontrer ça avec Gauss. J'ai trouvé ceci par contre :
    On sait que
    Et on cherche à démontrer que
    Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un entier p premier tel que : p/a^n et p/b. Or, selon le lemme d'Euclide, p/a et p/b. Or a et b sont premiers entre eux. Mais alors et donc a^n et p sont premiers entre eux.
    Je sais pas si ça marche, parce que j'ai des doutes sur ma supposition "il existe un entier p premier". En effet, s'il existait un entier n non premier qui divisait a et b, je n'aurais pas pu utiliser le lemme d'Euclide et donc en arriver à ma conclusion. Mais de l'autre côté, s'il existait un entier n non premier qui divisait a et b, alors on aurait pu décomposer n en facteurs de nombres premiers, donc aurait bien eu un nombre premier p qui divise n et donc qui divise a et b.
    Après, on a pas encore vu la décomposition en facteurs premiers d'un nombre en cours, mais le raisonnement semble intuitif. Me tromperais-je ?
    Quant à Gauss, j'ai essayé de partir de "si b/a^n alors..." mais à chaque fois je bloque. Même en partant du présupposé qu'il existe un entier n différent de 1 (ou -1) qui divise b et qui divise a^n, je ne trouve pas grand chose finalement. Et je veux pas abandonner cette démonstration, j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'y arrive pas avec Gauss !
    Merci de l'aide en tout cas !
    Dernière modification par KINDERMAXI ; 04/04/2015 à 13h19.
    f6eyo
    Hypothèse : Si un nombre « a » divise bc et s’il est premier avec « b » alors il divise « c »
    Puisque « a » et « b » sont premier entre eux, il existe 2 entiers relatifs « x » et « y » tels que :
    ax + by = 1
    Multiplions par un 3éme entier relatif « c » :
    acx + bcy = c
    « a » divise acx et aussi (voir hypothèse ci dessus) bc donc aussi bcy donc la somme « acx + bcy » donc « c ».
    Supposons maintenant que « a » et « b » (qui sont premier entre eux) soient aussi premier avec « c », il existe alors "x", "y", "z", et "t" tels que :
    ax + by = 1,
    et
    az + ct = 1
    donc : (ax + by) (az + ct) = 1
    Qu’on peut réarranger comme suit :
    a(axz + byz + cxt) + bc . xt = 1
    Il en découle que “a” et “bc” sont premier entre eux (théorème de Bachet) !
    « a » et « b » étant premiers entre eux ; « a^n » et « b^m » sont donc premiers entre eux quelles que soient « n » et « m »…
    Est-ce que ça vous aide ?
    gg0
    Bonjour Kindermaxi.
    Il suffit de contraposer le lemme de Gauss. Pris sous la forme :
    Soient a, b et c des entiers tels que a est premier avec b. " a divise bc (*)" implique "a divise c"
    En contraposant :" a ne divise pas c" implique "a ne divise pas bc"
    On construit facilement une preuve par récurrence sur n que si a est premier avec b, il est premier avec b^n.
    (*) et pas a=bc comme tu l'écrivais au message #18. Il est rare qu'un nombre divise un de ses diviseurs ... le seul cas serait b=1.
    KINDERMAXI
    Merci gg0 de toutes ces explications, ainsi qu'à tous les autres qui ont pu m'aider.
    f6eyo
    A la suite du message #19 et pour répondre à la question posée en #1 : Un nombre premier avec chacun des nombres d'un ensemble fini est premier avec leur produit en l’occurrence, si "a" et "b" sont premier entre eux, alors "a" est premier avec b^m et par voie de conséquence ; lire la fin de #19...
    PlaneteF
    Pour compléter les méthodes proposées, j'avais évoqué au début du fil l'utilisation de la formule du binôme de Newton. Dans ce cas pas besoin de récurrence (d'une certaine manière la récurrence est déjà contenue dans la démonstration de la formule) et l'on a tout simplement et directement :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/04/2015 à 17h26.
    PlaneteF
    Argh, ... je n'ai pas mis le plus important --> Tout cela étant bien évidemment
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/04/2015 à 17h33.
    KINDERMAXI
    Super PlaneteF, j'ai pas vu les binômes de Newton au lycée (je ne sais pas si on les verra, d'ailleurs), mais ça en fait un bel exemple !
  1. Calcul avec puissances
    Par invite55d0d75b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2010, 22h28
  2. [TS Spé Maths] Réciproque Identité Bezout
    Par inviteb42601b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2008, 00h25
  3. Identité de Bézout et PGCD
    Par invitedf60503e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 12h36
  4. Exo avec somme de puissances
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2007, 10h11
  5. Résolution d'une équation avec des puissances 3/2 ...
    Par Nox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 17h25
