Un problème d'aire
Un problème d'aire
    Angy98
    Un problème d'aire
    Bonjour, voici un problème que je m'efforce de résoudre mais je n'ai aucune piste de comment le commencer, merci de l'attention :
    On découpe dans un triangle équilatéral de côté 60 cm, les trois coins grisés pour former une boîte triangulaire sans couvercle.
    Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume est maximal.
    Nom : IMG-20160817-WA0006.jpg
Affichages : 1048
Taille : 97,5 Ko
    danyvio
    Re : Un problème d'aire
    Une piste : exprime le volume en fonction de ce que tu connais (60) et en fonction de x.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Angy98
    J'ai essayé mais le volume c'est le produit de l'aire de la base et l'hauteur mais il me manque des info pour avoir l'hauteur de la boîte, merci
    ansset
    Animateur Mathématiques
    pas forcement hauteur*base.
    moi, je n'arrive pas à construire un "cylindre" de base triangulaire si c'est ce à quoi tu penses, mais une pyramide.
    essaye un petit découpage pour voir comment la construire....
    ps : il faut plier chaque partie.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Angy98 Voir le message
    La boîte a pour base un triangle équilatéral de côté .?. dont tu peux déterminer la hauteur pour en calculer l'aire.
    La hauteur de la boîte, c'est tout simplement x une fois que tu as redressé les côtés rectangulaires. Les parties grisées sont retirées.
    Duke.
    EDIT : @ ansset : je ne comprends pas l'histoire des pyramides... Je vois plutôt un "prisme" triangulaire auquel on a retiré une des deux bases... non ?
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 30/08/2016 à 19h19.
    ansset
    pas de soucis, j'ai vu/lu l'exercice de façon bien compliqué.
    à savoir construire une forme avec uniquement les zones grisées, pas l'inverse.
    ce qui est plus complexe.
    Kairn
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir !
    Comme je vois les choses, la hauteur de la boite augmente certes avec x, mais n'est pas x, sinon les parties grisées seraient des losanges et on aurait pas les angles droits qui sont marqués...
    Combien y-a-t-il de façons différentes de voir cette boite ?
    ansset
    non, ce n'est pas x.
    mais on connaît l'angle en chaque coin, donc le demi angle.....
    encore désolé pour mon interprétation ubuesque de l'énoncé.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Bien relevé Kairn
    En effet, la hauteur n'est pas x mais on peut la déterminer assez rapidement avec la bissectrice de l'angle au sommet du triangle dont on connait la valeur et un peu de trigonométrie dans un triangle rectangle.
    Je ferais mieux de mieux regarder les schémas avant de faire des remarques
    Duke.
    Pernelle
    Bonsoir.
    Bien relevé Kairn
    Duke.
    Une piste ou pas ?
    Il faudrait ajouter des lettres au sommet des angles pour y voir plus clair!
    La hauteur d'un triangle équilatéral est en même temps médiatrice, médiane etc... me trompé-je ?.
    La hauteur partage le côté du triangle en deux parties égales
    Le dessin laisse apparaître des rectangles (l'angle droit est noté et les côtés étant parallèles et égaux)
    Pour trouver la surface de base:
    Le côté du triangle intérieur, la base de la boîte est égal à 60-2x, la hauteur partage en 2 le côté, le demi-côté est égal à 30-x
    Il faudrait peut-être utiliser le théorème de Pythagore ? triangle rectangle dont l'hypothénuse est le double d'un des côtés de l'angle droit. N'existe-t-il pas un théorème là dessus?
    pour la hauteur de la boîte:
    Si on prend la bissectrice de l'angle du grand triangle isocèle, elle partage en 2 angles de 30°, le petit triangle formé est un triangle rectangle dont le 3ème angle est de 60° et pareil , l'hypothénuse est égal à la moitié d'un côté donc de la hauteur de la boîte
    Après chéplu surtout si je suis dans l'erreur
    J'aurai essayé, mal probablement
    Pernelle
    QueNenni
    Je suis la discussion. La réponse va finir par aboutir.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    ansset
    ben, la réponse est connue des intervenants maintenant ( enfin ceux qui ont fait le calcul )
    c'est pas sorcier du tout.
    mais c'est au primo posteur qu'il revient d'intervenir , mais qui n'est pas revenu.
    Pernelle
    erratum
    J'ai écrit:
    C'est l'hypoténuse est égale au double d'un côté de l'angle droit
    Pernelle
    ansset
    plus simple de dire que si h est la future hauteur de la boite:
    tg(30°)=h/x
    Pernelle
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    tg(30°)=h/x
    Je n'ai pas encore révisé la trigonométrie
    Quant à la personne qui a posté à la mi-aou...ce devait être un devoir de vacances et,n'étant pas revenu, nous avions envie d'avoir la solution.
    Qui rédige le tout clairement?
    Pernelle
    ansset
    si tu veux.
    donc j'écrivais ( trigo ) que tg(30°)=h/x soit
    ici pour le demi-angle d'un sommet sa tangente =coté opposé/coté adjacent
    donc h=xtg(30°)
    par ailleurs la surface du triangle équilatéral ( surface de base de la boite ) = a²rac(3)/4 , si a est le coté de ce triangle.
    cela se calcul aussi avec la trigo.
    ici a=60-2x d'après les données.
    de fait on a même pas besoin de calculer ses valeurs.
    en effet.
    la hauteur h est prop à x : h=kx
    la surface base est prop à a² soit à (60-2x)²
    donc le volume de la boite est prop à x(60-2x)²
    soit un polynome de degré 3 en x.
    dont la dérivée ( polynôme de degré 2 ) s'annule en deux points x=10 et x=30.
    seul x=10 correspond à une solution "physique" qui correspond à un maximum ( l'autre annule la base de la boite et correspond à un minimum )
    ps : en fait le dessin est très proche de l'optimum.
    Dernière modification par ansset ; 01/09/2016 à 15h52.
    Pernelle
    Mille mercis Annset,
    Cela me dépasse, je ne me suis recyclée que jusqu'en 4ème et pas encore la trigo
    Les dérivées sont du niveau lycée et j'ai oublié il y a belle lurette!
    Ceci dit, il n'y a pas plus "simple", même si c'est plus long à rédiger?
    Ma "piste" ne menait-elle pas à Rome?Où du moins ne parcourait-elle pas une portion du chemin? Je serais probablement arrivée dans une impasse ?
    J'espère que tout cela va servir à quelques lecteurs intéressés !
    Bonne rentrée à ceux qui sont en âge
    Pernelle
    ansset
    tout ce que tu écris est juste.
    et si tu prolonges tous tes calculs tu trouverais certainement ( avec un tout petit peu de trigo )
    h=x/rac(3) et
    S ( surface du petit triangle ) =(rac(3)/4)a² avec a=(60-2x)
    d'où un volume total
    V=x(60-2x)²/4 ( en cm^3 )
    ensuite à défaut de savoir trouver un maximum avec les dérivées, on peut faire un tableur simple excel et/ou une courbe
    pour voir les valeur de V pour x=0,2,4,6,8,10,12,14,........
    Dernière modification par ansset ; 01/09/2016 à 16h54.
    Pernelle
    Chic, cela me rassure et m'encourage à continuer mon recyclage!
    Mille mercis Annset pour avoir pris le temps et la patience de répondre à mes questions
    Pernelle
    Angy98
    Je sais que cela fait longtemps que j'ai posté disons que j'ai un peu laissé de côté l'exercice
    Mais je veux quand même comprendre : je comprends le fait que h=x/rac(3) mais je ne vois pas comment en arriver à là : " S ( surface du petit triangle ) =(rac(3)/4)a² avec a=(60-2x) "
    Pourquoi a^2 ? Et pourquoi rac(3) divisé sur 4 ?
    ansset
    c'est la formule de la surface d'un triangle équilatéral de coté a.
    que l'on peut retrouver.
    le demi angle d'un sommet vaut 30°
    donc la hauteur du triangle est H=a*cos(30°)=a*rac(3)/2
    la surface d'un triangle= base*hauteur/2
    ici base=a donc
    S=a*a*(rac(3)/2)/2=(rac(3)/4)a²
    quand à a=60-2x , c'est juste la description de l'énoncé.
    QueNenni
    Merci pour ce problème sympa.
    On le trouve aussi avec comme figure un carré et on obtient le même résultat: 1/6 du coté.
    Angy98
    Maintenant je comprends mieux !
    Merci d'avoir répondu
  1. Problème calcul aire
    Par Noova dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2015, 16h49
  2. problème d'aire !!!!
    Par invite24618451 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2012, 11h07
  3. Problème aire + équation
    Par inviteeaed0c6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2009, 12h58
  4. problème d'aire de carré
    Par invite81605c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 20h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 22h38
