Bonsoir ,
on considère l'équation d'inconnue x
déterminer le réel m pour que cette équation ait 2 racines A et B tel que
il est possible de travailler avec les solutions
je calcule le discriminant
et
Bonsoir ,
et
pas de simplification véritable ici.
Connais-tu les expressions de la somme et du produite des deux racines d'une équation du second degré ? En utilisant B=A², on trouve
A+A²= ..
A*A²= ..
la deuxième équation donne A en fonction de m, puis en remplaçant dans la première, on trouve m.
Bonsoir GGO
merci de m'avoir répondu
les expressions de la somme et du produit des 2 racines d'un polynôme sont pour la somme x + x' = -b/a
et pour le produit x * x = c/a
je précise que ces 2 expressions , je ne les ai pas vu en cours
donc si A + B = - b / a
et comme dans l'énoncé , on nous donne
je remplace la valeur de B dans l'expression
ce qui donne A + A^2 = - b / a
c'est bien ça ?
c'est la bonne direction je pense.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
après avoir calculer les deux racines A et B
et
je procède au calcul proposé qui est
je voudrais éliminer les 2 du dénominateur de chaque membre
de manière à avoir
il faudrait multiplier le dénominateur par - 2 ou par son inverse ??
à demain (bonne nuit)
et pour la résolution, relire le post#2 de gg0 qui te fera gagner du temps.
le produit des racines étant bien sur du type (a+b)(a-b) !
ce qui vu la nature du delta se ramène à qcq chose de très simple.
Dernière modification par ansset ; 18/11/2016 à 04h00.
Comme le premier terme est un carré, son dénominateur est 4 donc en multipliant par 2, il existera un dénominateur 2 au premier membre, et en multipliant par 4, il y aura un 2 qui multiplie. Jamais tu n'obtiendras ce que tu dis.
Si tu n'as pas les formules de somme et de produit, tu as probablement les formules de factorisation :
x²-m(m+3)x+m^3=(x-A)(x-B)
En développant, on retrouve AB=m^3 et A+B=m(m+3) qui donnent vite la valeur de m (Je suis très étonné que tu ne sois pas allé au bout du calcul, que tu n'aies pas calculé la valeur de AB =A*A² pour ton équation).
Bonjour GG o
Bonjour Anseet
je multiple chaque membre par 4 ce qui donne
ensuite je développe
ce qui donne
je rassemble les racines de Delta dans le membre de droite
ce qui donne
je peux meme faire ceci
j'explique : je remplace delta par le discriminant que j'avais déjà trouvé
puis je vais factoriser au maximum
ce qui donne
je crois que je peux encore factoriser
ensuite je remplace le racine de Delta du membre de droite par la valeur du discriminant
ce qui donne
Dernière modification par Médiat ; 18/11/2016 à 12h59. Motif: Latex
tu pars dans des calculs bien compliqués.
je te suggère de reprendre simplement les deux équations proposées.
A+B=
AB ( soit A^3 ou B^3 ) =
la multiplication des racines est très facile à faire car elle est de l'ordre de (a+b)(a-b) et la racine carré du delta disparaît.
Bonjour ANSSET
j'ai bien compris que A*B = m^3 puis comme A^2 = B , j'obtiens A^3 = m^3 donc A = m
mais j'aimerais savoir si le calcul précédent est Ok ?
est ce que cela peut donner
Dernière modification par ansset ; 18/11/2016 à 15h16.
Réponse au message #12 : oui. Application de règles élémentaires vues en collège.
A trayas :
dans la mesure ou tu cherches ( légitimement ) à aller au bout de ta propre démarche de calcul.
il y a deux cas de figure A²=B ou B²=A si tu choisi que l'un comporte le signe + et l'autre le signe - dans les formules usuelles.
