Suite et complexes
Suite et complexes
    Nonimamie
    Suite et complexes
    J'ai un travail à effectuer avec plusieurs exercices dont l'un porte sur les suites et les complexes.
    J'ai réussi les deux premières questions puis je bloque.
    Voici l'énoncé :
    On considère la suite (un) définie dans C par u0=1 et un+1=i un.
    1)Calculer u1, u2, u3 et u4.
    2)a)Quelle est la nature de la suite (un) ?
    b)Exprimer un en fonction de n.
    c)Montrer que si n est multiple de 4 alors un=1.
    Indication : Un entier n multiple de 4 s'écrit sous la forme n=4k avec k entier.
    3)On considère la somme S=1+i²+13+...+i2015. Calculer S.
    Je n'arrive pas l'exercice à partir de la question 2)b).
    Merci d'avance,
    Nonimamie
    jacknicklaus
    Re : Suite et complexes
    conformément à la charte du forum, peux tu commencer par nous donner tes résultats aux premières questions?
    de plus, ca va sérieusement aider pour ton blocage, car la réponse à 2b découle directement de 2a
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Nonimamie
    J'ai trouvé plusieurs réponses :
    2)a) Une suite géométrique de raison i et de premier terme u0=1.
    2)b)un=in
    2)c)un=in=i4k=(i4)k=(i*i*i*i)k=(i²*i²)k=((-1)*(-1))k=1k=1
    je bloque à la question 3 ...
    jacknicklaus
    il faut connaître la formule, TRES TRES utile, d'une somme de termes d'une suite géométrique, de 1er terme 1 et de raison x :
    Nonimamie
    Donc on a :
    1-qn+1/1-q, soit 1-in+1/1-i et après ?!
    fartassette
    jacknicklaus t'a indiqué la formule te permettant de calculer une somme d'une suite géométrique.En effet , la raison est bien i le premier terme vaut 1 .Il te manque le dernier terme .... ?
    Nonimamie
    Le dernier terme est 2016, mais je ne sais pas comment calculer :
    (1-i2016)/(1-i)
    jacknicklaus
    tu exagères !
    ne crois tu pas qu'il y a un rapport avec la question où tu as montré que i élevé à toute puissance multiple de 4 valait 1 ??
    indice : 2016 = 4 x 504 !
    Dernière modification par jacknicklaus ; 12/11/2017 à 13h55.
    Nonimamie
    On a donc : i2016=1 ?
    albanxiii
    On va pouvoir comparer les réponses : http://www.les-mathematiques.net/pho....php?4,1561666
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Nonimamie
    Je ne comprends vraiment pas la question 3 ...
    (1-1)/(1-i) ??
    Dernière modification par Nonimamie ; 12/11/2017 à 17h42.
    fartassette
    ah bon?
    ou se situe l'incompréhension?
    Nonimamie
    Mon résultat est donc : 0/1-i, soit 0 ???
    fartassette
    Unhappy Re : Suite et complexes
    je ne comprends pas vôtre interrogation
    Vous doutez de quelque chose?
    Nonimamie
    J'ai du mal à comprendre pourquoi la réponse de la question 3 est 0:
    Si je résume, on a :
    (1-in+1)/(1-i)=(1-i2015+1)/(1-i) = (1-i2016)/(1-i)=(1-i4*504)/(1-i)=(1-1)/(1-i)=0/(1-i)=0.
    Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai rédigé correctement ?
    fartassette
    Citation Envoyé par Nonimamie Voir le message
    Remarquons qu'il s'agit d'une somme de suite géométrique de raison i et de premier terme 1
    Soit,
    S=(1-in+1)/(1-i)= (1-i2016)/(1-i)=(1-i4*504)/(1-i)=(1-1)/(1-i)=0
    je vous ai fais un peu de nettoyage! si on calculais les premiers termes de cette somme ,
    Dèja
    peut 'on avoir une intuition? Vs comprenez?
    Nonimamie
    D'accord, je comprends beaucoup mieux ! Est-ce correct si je rédige comme ceci :
    s=1+i+i²+i3+...+i2015
    S=i0+i1+i2+i3+...+i2015
    S=(1-in+1)/(1-i)
    S=(1-i2016)/(1-i)
    S=(1-i4*504)/(1-i)
    S=(1-1)/(1-i)
    donc S=0
    fartassette
    Il faut simplement écrire qu'il s 'agit d'une somme de suite géométrique de raison i , puis calculer cette somme avec la fameuse formule cité par jacknicklaus .Sa ne sert à rien de parsemer le S partout
    Nonimamie
    Il faut donc écrire :
    S=1+i+i²+i3+...+i2015 =i0+i1+i2+i3+...+i2015
    On a donc : S=(1-in+1)/(1-i)=(1-i2016)/(1-i)=(1-i4*504)/(1-i)=(1-1)/(1-i)
    donc S=0
    Il est préférable d'écrire tout à la suite plutôt que sur plusieurs lignes ?!
    Nonimamie
    Merci à tous pour vos réponses.
  1. Suite de nombres complexes
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2009, 13h39
  2. [DM-TS] Suite avec des complexes
    Par billboquet dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2008, 15h57
  3. Une suite avec des complexes
    Par invite0dc64a4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 19h33
  4. Exo TS: suite de nombres complexes
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 16h59
  5. Suite avec des complexes.
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2005, 20h06
