Projeté orthogonal
Projeté orthogonal
    invitec13ffb79
    Question Projeté orthogonal
    Dans la figure ci-dessous, je cherche les coordonnées du point P. La correction indique:
    Déjà, pour la coordonnées des x, je ne comprends pas ... moi j'aurais dit parce que en projetant P sur les x, on a .. où est mon erreur de raisonnement?
    Merci.
    doryphore
    Re : Projeté orthogonal
    Non, le triangle OPC est rectangle en C pas en P.
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    nissart7831
    je suis d'accord avec la correction car, d'après ton schéma OP= b.
    Donc cos = xP/OP = xP/b.
    De manière analogue pour l'ordonnée de P.
    nissart7831
    Citation Envoyé par doryphore
    Ah oui, c'était ça le gribouilli sur le schéma. Bien joué.
    invitec13ffb79
    Rectangle en C .. mais pourquoi pas en P aussi? Puisqu'on a un rayon apparemment tangent .. non?
    doryphore
    Le vecteur OP se décompose en vec(OC) + vec(CP) avec CP colinéaire à j.
    Le projeté orthogonal du vecteur OP sur i suivant j est le vecteur OC.
    Ce vecteur n'a pas la même norme que OP donc le tracé d'un arc de cercle de centre O qui passe par C et P n'est pas possible.
    invitec13ffb79
    Ok!
    Autre chose que je ne comprends pas:
    En fait j'ai déterminé ces coordonnées de P pour trouver les coordonnées du petit élément dl (non représenté sur le fil) incluant P sur le fil. Dans la correction, pour les déterminer, ils ont simplement dérivé les coordonnées de P .. Pourquoi donc?
    invite19431173
    Citation Envoyé par nissart7831
    Alors il faut que tu le retrouves par logique : Si c'est le projeté sur l'axe des x, alors il faut "descendre" perpendiculairement à cet axe... Ne le fais surtout pas au hazard !
    doryphore
    Citation Envoyé par dj_titeuf
    Ok!
    Dérivé par rapport à quoi, c'est quoi dl, quel type de mouvement,....?
    nissart7831
    Citation Envoyé par benjy_star
    Je ne comprends pas trop ton intervention,benjy_star, je connais toutes ces notions, merci.
    J'ai juste compris, par l'intervention de Doryphore, le griboulli fait par dj_titeuf sur son schéma et qui indiquait en fait un angle droit, d'ailleurs mal positionné, comme l'a bien dit doryphore.
    invite19431173
    OK, je suis à la rue, je vais aller me coucher...
    J'ai cru que c'était dj_titeuf qui comprenait pas comment choisir l'angle droit, j'ai lu trop vite.
    Allez, au pieu !!
    nissart7831
    Allez, au pieu !!
    No problem, benjy_star
    J'espère que t'as bien dormi.
  1. Projeté orthogonal et produit scalaire
    Par wolring dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/08/2007, 21h55
  2. Projecteur orthogonal
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 17h12
  3. vecteur orthogonal
    Par invite58ca56b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 15h15
  4. Retrouver les coordonnées 3D d'un point projeté sur un plan?
    Par invite0f450383 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 15h17
  5. Groupe spécial orthogonal ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 20h40
