Test psycotechnique
    woshou
    Test psycotechnique
    Bonsoir ,
    Je suis pas sur d'avoir bien compris le test logique suivant :
    La solution :
    Si j'ai bien compris on additionne les valeurs dans les deux faces du dominos ainsi on a 6 7 8 9 10 et la dernière qui fait 11.
    mais dans l'explication de la solution on nous dit que les valeurs progressent vers la droite les valeurs des deux faces si oui moi je vois pas la progression en sautant de deux valeurs du premier domino vers le deuxiéme , et si on prend la somme des deux faces je ne vois simplement une progression linéaire ...
    dite moi ce que vous en pensez merci bien ^^
  2. Publicité
  3. #2
    Merlin95
    Re : Test psycotechnique
    Je n'ai pas compris l'explication donc pas la solution non plus.
  4. #3
    shokin
    Je viens de déplacer cette discussion, qui me semble avoir plus sa place en mathématique qu'en psychologie.
    Je n'ai pas encore compris la progression. Je suis curieux de lire les réponses.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
  5. #4
    woshou
    Merci pour l’intérêt ^^
    woshou
    pareil je suis reste dessus pendant 15 min en cherchant mais rien lol merci
    ansset
    ?????? ça vient d'où ?
    même l'explication n'est pas compréhensible
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    woshou
    Reference : Tests psychotechniques. Aptitude logique, organisation, attention. Tous types de tests, classiques et imprévus. de BERNARD MYERS.
    gg0
    Désolé Shokin,
    mais ça n'a rien à voir avec les maths. Pire, c'est même souvent antinomique. par exemple un test "logique" propose de prolonger la suite 1, 3, 5, 7. La réponse attendue est 9. Mais les matheux savent bien qu'il existe une infinité de suites commençant par 1, 3, 5, 7 et donc qu'avec les 4 premiers termes, on ne peut pas décider quel est le cinquième. Qu'il faut être prêt à ce que la suite ne soit pas 7 (ça arrive de temps en temps).
    Ces tests servent, dans les meilleurs cas, à savoir si le testé donne des réponses "raisonnables", et assez souvent, s'il est capable de deviner l'intention de l'auteur du test.
    Celui-ci est de ce deuxième type; même l'auteur n'est pas capable de dire
    Tryss2
    La "logique" du truc, c'est :
    On commence par 5, puis
    5 + 3 => 1
    1 + 2 => 3
    3 + 1 => 4
    4 + 3 => 0
    0 + 2 => 2
    2 + 1 => 3
    3 + 3 => 6
    6 + 2 => 1
    1 + 1 => 2
    Puis, pour le dernier domino :
    2 + 3 => 5
    5 + 2 => 0
    Je trouve ça particulièrement tiré par les cheveux.
    Merlin95
    oua... fallait le voir en effet.
    n = (n%6) - 1 pour n = 7 et 8 c'est vicieux
    Par contre, je comprends pas trop l'explication qui est donnée.
    Dernière modification par Merlin95 ; 30/01/2018 à 20h33.
    ansset
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    classer cela en test psychotechnique est un peu gonflé.
    ici, cela aurait sa place en "énigme ludique"
    woshou
    Ok merci à tous !
    danyvio
    Il y a de la congruence modulo 7 là dedans...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 11/12/2016, 11h57
  2. stats : incertitude test et contre-test
    Par BIBIG dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 13h45
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par rymo19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  4. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par recdim dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 01h26
