questions et aide convertir equation paramétrique/cartesiènne
    stakhanov45
    Bonsoir, voici l'exercice que j'essaie de résoudre:
    voici comment je procède,merci de me dire si ce n'est pas correct:
    j'identifie un point a sur le plan a(0,0,4)
    j'identifie ensuite 2 autre point==> b(3,0,0) et c(3,1,0)
    je calcule les coordonée des vecteur ab et ac, ab(3,0,-4) et ac(3,1,-4)
    les 2 vecteurs ne sont pas colinéaire donc le point a et les vecteurs ab et ac forme un plan:
    x=0+3k+3m
    y=0+0k+1m
    z=4-4k-4m
    premièrement, est-ce correct jusqu'ici ?
    deuxièmement,si oui, comment convertir cette équation en équation cartésiènne ? merci.
  2. Publicité
  3. #2
    stakhanov45
    Re : questions et aide convertir equation paramétrique/cartesiènne
    je me rends compte que j'ai peut etre fait une erreur avec mes vecteurs directeur, ne faudrait il pas , a partir du point a (0,0,4), additionner les vecteur directeur en nombre de fois le déplacement unitaire tel que v1(1,0,-1) et v2(0,1,0) comme les 2 vecteurs fesant l'angle droit au point a ?
    et donc :
    x=0+1k+0m
    y=0+0k+1m
    z=4-1k+0m
    quelle est la bonne solution entre celle-ci et celle du message précédent ? merci de votre aide.
  4. #3
    pi-r2
    en éliminant les paramètres k et m pour obtenir une seule équation en x y et z. ici c'est très simple puisque le plan est parallèle à l'axe des y.
    NB ton vecteur v1 est faux.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
  5. #4
    stakhanov45
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    peux tu me dire quelle est la bonne équation du vecteur v1 car je ne comprends pas pourquoi le mien est incorrect: en partant du point a(0,0,4) pour avoir un vecteur décroissant de pente 1 c'est bien v1(1,0,-1) je descend de 1 sur l'axe z et j'avance de 1 sur l'axe x.
    j'ai essayé de convertir mon équation en équation cartésienne pour voir a quoi ressemble mon plan sur un graphique, mais je bloque:
    j'additionne la ligne 1 et la ligne 3 pour enlever les k
    x=0+1k+0m
    y=0+0k+1m
    z=4-1k+0m
    x+z=4
    y=m
    et la je ne vois pas comment continuer.
    stakhanov45
    je pense avoir trouver l'erreur, le vecteur v1 doit etre de coordonnée v1(3,0,-4) et v2 reste le même v2(0,1,0)
    ensuite je remplace m par y dans
    (4/3)x-0y+z=4
    sur mon logiciel geogebra, la plan correspond si ce n'est que il continue vers les y négatif, est-ce une erreur ?
    voici l'image, le bon plan est en vert
    pi-r2
    oui c'est bon, tu as l'équation du plan et oui, il est infini donc il s'étend sur tous les y, y compris négatifs. Un plan est infini.
    Pour représenter un rectangle fini il faudrait rajouter des conditions sur y (0<=y<=6 par exemple) mais ce n'est pas ce qui est demandé.
  1. Equation paramétrique vers cartésienne XCas
    Par Eidorrial dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2015, 14h38
  2. Probléme equation cartesienne -> Equation paramétrique
    Par Mickaah dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2013, 01h43
  3. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par petit_sphinx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 18h14
  4. Equation Cartésienne/Paramétrique Atypique ?
    Par oignon57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2010, 15h16
  5. Equation paramétrique ==> cartésienne ?
    Par Gucci-style dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 12h59
