Nouveaux axiomes Pythagore .
    Alain Ratomahenina
    Bonjour .
    Je vais vous présenter 4 nouveaux axiomes dans le triangle rectangle . Ces derniers ne peuvent êtres connus car il en va de mon initiative pour pouvoir les établir .
    Prenons un triangle rectangle de côtés a , b et c , c étant l'hypoténuse . Mon initiative a été de rajouter à une des deux extrémités du triangle un nouveau côté , parallèle au côté opposé , de longueur 1 . Ce qui nous donne un nouveau triangle semblable de côté c' , a' et 1 . c' et a' sont donc les deux inconnus . En fonction des côtes a , b et c on peut écrire que :
    c' = c / a et a' = a / b et c'' = c / b et b' = b / a
    Un autre axiome entre en jeu : Si on trace la hauteur du triangle rectangle , on retrouve 2 triangles semblables : abc et hbc' , c' étant la partie de l'hypoténuse appartenant au petit triangle . On peut écrire donc :
    ( h / b ) = ( a / c )
    Si on réunit les deux petits triangles ayant un côté de longueur 1 de manière à faire coïncider ces deux longueurs pour former un nouveau triangle semblable dont la hauteur sera 1 . On a donc :
    ( a × b )/ c = 1 donc (c/a × c/b ) / ( a/b + b/a ) = 1 donc a^2 + b^2 = c^2
    Ceci est ma manière de démontrer le théorème de Pythagore faite il y a 30 ans de cela .
  2. Publicité
  3. #2
    Médiat
    Re : Nouveaux axiomes Pythagore .
    Citation Envoyé par Alain Ratomahenina Voir le message
    Dommage, Pythagore vous a précédé de peu.
    Je suis Charlie.
  4. #3
    Dynamix
    Salut
    Ben si , grand génie *.Tu les a déjà publié :
    http://www.les-mathematiques.net/phorum/read.php?8,1485624,1487102
    Pour ceux qui ne savent pas , Alain a un QI de 187/200
  5. #4
    Alain Ratomahenina
    Merci bien , mais ça fait 40 ans que j'ais passé ces tests : ça m'étonnerais que j'arrive à refaire ce prodige ....
    Non , ces axiomes sont pour la première fois exposés aux autres . On ne sait pas comment j'ais fait car à ce moment je ne m'en souvenais plus bien que tout soit clairement exposé dans le forum Les mathématiques .net .
    eudea-panjclinne
    E. Fourrey dans ses remarquables Curiosités géométriques, Paris, Vuibert, 1938 dit que ce théorème est l'énoncé dont on a donné le plus de démonstrations. Lui-même n'en donne rien moins que 19, toutes de niveau élémentaire. Ce théorème était qualifié par les collégiens de jadis, pont aux ânes. Il faut dire que le dénommé Pythagore était certainement conscient de l'importance de son énoncé puisque Proclus (philosophe grec du 5e s) dit à son sujet:
    Si l'on écoute ceux qui veulent raconter l'histoire des anciens temps on peut en trouver qui attribuent ce théorème à Pythagore et lui font sacrifier un boeuf après sa découverte.
    Dernière modification par eudea-panjclinne ; 14/06/2018 à 18h43.
    Alain Ratomahenina
    Bonjour .
    Vous connaissez sûrement le théorème d'Al Kashi qui se veut être la généralisation du théorème de Pythagore car on peut l'appliquer au triangle quelconque . L'inconvénient est que cette formule utilise un cosinus . Pourquoi ? Utiliser un cosinus implique de connaître l'angle concerné . Il suffit après de regarder dans les tables de trigonométrie pour trouver un coefficient , qui multiplié par le côté connu donne la valeur du côté inconnu .
    Que se passerait il si on appliquait les cosinus au théorème de Pythagore ? Eh bien ça donnerait la formule suivante :
    a × ( cos a ) + b × ( cos b ) = c
    On peut le vérifier avec le fameux triplet 3 , 4 et 5 ce qui donnera :
    ( 3 × ( 3 / 5 )) + ( 4 × ( 4 / 5 )) = 5
    Seirios
    Dans ton égalité, tu utilises a et b pour deux choses différentes : la longueur d'un côté et un angle. Si l'on regarde un triangle ABC rectangle en C, et si l'on note a l'angle en A, b l'angle en B, alors ton égalité s'écrit AC.cos(a)+BC.cos(b)=AB. Comme cos(a)=AC/AB et cos(b)=BC/AB, l'égalité est clairement équivalente au théorème de Pythagore.
    Alain Ratomahenina
    Re .
    Comme ça , si on a pas de calculatrice pour calculer la racine carré , on pourra toujours se rabattre sur le rapporteur et les tables de trigonométrie !
    Ne trouvez vous pas que cette nouvelle formule serait un bon outils pour les géomètres ?
    JPL
    Aujourd’hui il est bien plus facile de trouver une calculatrice qu’une table de trigonométrie On est au XXIe siècle depuis quelque temps !
    Dynamix
    Re .
    Un géomètre qui n' a même pas de portable , ça m' étonnerait qu' il trimbale une table de trigo ...
    Même pas une règle à calcul ...
    C' est même pas un géomètre ....
    Alain Ratomahenina
    Re.
    Ce qui serait assez fort , c'est de trouver la fonction inverse à ma formule de cosinus . On lui fournirait un cosinus , 3 chiffres après la virgule , et on obtiendrait l'angle correspondant . Ce qui peut être intéressant pour pouvoir fixer les angles en fonction des côtes sans avoir à mesurer l'angle avec un rapporteur .
    gg0
    Une bête calculette sait faire ça !
    Comme quoi on peut être totalement à côté de la réalité et venir faire le cacou sur Internet.
    JPL
    Discussion fermée.
  1. Axiomes de ZFC
    Par jtruc34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2017, 15h50
  2. Axiomes ou définitions ?
    Par LPTheKiller dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2010, 17h48
  3. liste des axiomes
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2010, 03h22
  4. axiomes de MQ
    Par GrisBleu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 14h59
  5. Axiomes des tribus
    Par sebsheep dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 11h56
