Calcul de coordonées de point et de vecteur!! Au secours !!!
    Shahane
    Red face Calcul de coordonées de point et de vecteur!! Au secours !!!
    dans le plan muni d'un repère on donne A(-2;1) , B (4;4) et C (2.5; -2)
    1} trouvé le coordonné de G centre de gravité de ABC : j'ai trouvé G(1.5; 1)
    2}G' est le symétrique de G par rapport au millieu de AC. Calculer ses coordonné et démontré que G est le milieu de BG' : G'(-1; -2) et G est bien le milieu de BG'
    3}La droite BC coupe l'axe de abscisse en E
    Calculer les coordonné de E : je vois pas commen faire
    4}La droite AB coupe l'axe des ordonné en F
    Calculer les coordonné de F : j'ai pas trouvé non plus comment les calculer
    5}Démontrer que (EF) est // a (AC) et sue G est sur la droite EF. cette question je vois comment la faire mais il me faut les coordoné de E et F dc j'ai pa encore pu la faire!
    Je voudrais un peu d'aide pour les question 3 et 4, au moin une ou 2 piste pour que je puisse trouver toute seule !
  2. Publicité
  3. #2
    Coincoin
    Re : Calcule de coordonée de point et de vecteur!! Au secour !!!
    Il faut que tu dises que E est sur la droite BC, par exemple en disant . Puis ensuite, tu dis que l'ordonnée de E est nulle, donc tu peux trouver k et déterminer l'abscisse qui te manque.
    Encore une victoire de Canard !
  4. #3
    Spécial K.
    Re : Calcul de coordonées de point et de vecteur!! Au secours !!!
    Si tu sais et tu peux utiliser l'equation de droite : y=ax+b
    tu trouves l'equation de BC en posant un systeme:
    Y(b)=ax(b)+c
    Y(c)=ax(c)+c
    tu resous et tu obtiens l'equation et ensuite tu remplace dans l'equation y par 0 et tu obtiens l'abscice de E.
    Alors tu obtiens E(X,0)
    meme chose pour le second sauf qe tu remplaces X par 0 pour obtenir l'ordonnee.
  5. #4
    Shahane
    Merci a tous les deux !!!!!
    Comment le vent sait-il dans quelle direction souffler ??
  1. calcul vecteur
    Par dim756 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 14h33
  2. coordonées du point d'intersection
    Par footballnico dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/01/2007, 21h35
  3. calcul de coordonées
    Par the pupil dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 14h06
  4. Calcul vecteur Poynting
    Par Ssk dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 16h08
  5. un autre calcul pour coordonées de points ...
    Par Tix dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 19h39
