problème de combinatoire
    christophe_de_Berlin
    j´ai un problème de combinatoire, je sais pas vraiment comment m´y prendre:
    Il s´agit de trouver dans un vocabulaire A de 7 lettres (a...g) le nombre de mots de n lettres contenant au moins une fois a et b et c.
    On conseille d´utiliser la formule du crible, mais je j´avance pas.
    merci d´avance
    invited6346e73
    Re : problème de combinatoire
    Il suffit de calculer le nombre de mots de n lettres dans un alphabet de 7 lettres, i.e. . Mais il y a des mots qui ne comptent pas de lettres a, b, c donc il faut enlever les mots formés simplement de
    Soit
    Le probleme est que là, on a enlevé plusieurs fois certains mots qu'il faut donc rajouter, soit etc ...
    Soit:
    merci, entretemps j´ai trouvé la même solution avec ce fameux principe du crible.
  1. combinatoire
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2007, 17h10
  2. Problème logique combinatoire
    Par invite970e8969 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/09/2007, 16h32
  3. Petit problème de combinatoire simple
    Par invite0cea7419 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2007, 17h04
  4. probleme de combinatoire
    Par invitedf6d88d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2006, 10h01
  5. Problème combinatoire.
    Par Antikhippe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2004, 10h08
