Intersection entre une droite et une ellipse
    michelh
    j'ai un problème mathématique qui me tappe sur les nerfs ...
    Voila j'aimerai trouver les 0,1 ou 2 points d'intersections en une droite quelconque et une ellipse...
    Donc je sais trouvé les points d'intersections entre une droite passant par le centre de l'ellipse mais pour une droite quelconque, ... je sèche ...
    Bref
    donc j'ai une ellipse centrée sur O l'origine avec
    a : grand axe
    b : petit axe
    une droite
    y = kx + c
    et je n'y arrive pas voilà si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce se serai simpat
  2. Publicité
  3. #2
    ericcc
    Re : Intersection entre une droite et une ellipse
    Une première remarque : l'équation de la droite que tu utilises ne te permets pas de prendre en compte les droites parallèles à l'axe des y, qui ont pour équation x=K
    La méthode générale est d'écrire l'équation de l'ellipse sous la forme Ax²+By²+Cxy+Dx+Ey+F=0
    Tu cherches l'intersection avec la droite y=kx+c, donc tu remplaces y par kx+c.
    Tu trouves une équation du second degré en x, et tu discutes le nombre de solutions.
  4. #3
    michelh
    OK merci pour cette réponse.
    Sinon comment faire si l'on part avec une equation paramétrique du style :
    x = a*cos(t)
    y = b*sin(t)
    je sais le faire avec une droite passant par l'origine mais j'ai du mal avec une droite quelconque ?
  5. #4
    Follium
    Bonjour bonjour!
    Soit l'équation d'une ellipse centrée en 0 : x^2/a^2 + y^2/b^2 =1
    Soit une droite quelconque : y=kx+c
    <=> tu prends l'équation de la droite, tu remplaces le y (ou le x) dans une des deux équations et tu résouds.
    Dans ce cas : x^2/a^2 + (kx+c)^2/b^2 = 1
    Donc, tu résouds l'équation du second ordre en x, tu trouves soit 0, 1, 2 racine(s) et tu trouves ta (tes) valeurs de y.
    Follium
    Follium
    Follium
    Citation Envoyé par Follium Voir le message
    Bonjour bonjour!
    Follium
    Note : pour une ellipse centrée en (X, Y), son équation est (je pense, attention à mes erreurs de signes!) : ((x-X)^2)/a^2 + ((y-Y)^2)/b^2 = 1
    Renote : tu peux généraliser ton résultat entre n'importe quelle courbe qui croiserait n'importe quelle autre courbe. Un exemple bizarre serait une courbe avec elle-même. Que donne 0=0? Une infinité ou 0 solution?
    Follium
    Follium
    Follium
    Follium
    Encore moi
    Pour les équations paramétriques, il faut que tu gères la trigo car dans ce cas, si tu as une solution en pi (par exemple), pi + 2pi est aussi solution et ainsi de suite...
    Follium
    Follium
    Nicolas Rey
    Bonjour, j'ai développé cette fonction qui retourne true quand il y a interception avec une ellipse, les valeur de ix et iy sont alors celle du point d'intersection.
    Développé en GFABasic donc à modifier un peu pour vb.
    J'espère que cela vous aidera.
    Code:
    Function IntersectionLineEllipse(x1#, y1#, x2#, y2#, cx#, cy#, rx#, ry#, ByRef ix#, ByRef iy#) As Boolean
      Local Double a, b, c, d, v, u, r
      r = rx / ry
      y1 = cy + (y1 - cy) * r
      y2 = cy + (y2 - cy) * r
      a = (x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2
      b = 2 * ( (x2 - x1) * (x1 - cx) + (y2 - y1) * (y1 - cy) )
      c = cx ^ 2 + cy ^ 2 + x1 ^ 2 + y1 ^ 2 - 2 * (cx * x1 + cy * y1 ) - rx ^ 2
      v = b * b - 4 * a * c
      If v >= 0
        u = (-b - Sqr(v))  / (2 * a) ' Replace by u=(-b + Sqr(v))  / (2 * a) for opposite point
        ix = x1 + u * (x2 - x1)
        iy = y1 + u * (y2 - y1)
        iy = cy + (iy - cy) / r
        Return True
      Else
        Return False
      EndIf
    EndFunc
    Dernière modification par Nicolas Rey ; 29/08/2017 à 08h18.
    Nicolas Rey
    Je suis parti du fait qu'une ellipse est un cercle déformé en y (ça aurait pu être x, peu importe). Je déforme donc la ligne en sens inverse pour trouver l'intersection avec un cercle de rayon rx (rayon en x) puis je re-déforme le résultat dans l'autre sens pour tomber sur l'ellipse. C'est donc le rapport rx / ry qui sert de facteur de déformation en y. C'est tout bête mais il fallait y penser.
    eudea-panjclinne
    Sinon comment faire si l'on part avec une équation paramétrique du style :
    x = a*cos(t)
    y = b*sin(t)
    L'équation d'une droite quelconque du plan est
    Pour chercher l'intersection avec ton ellipse donnée sous forme paramétrique, on écrit :
    , dans laquelle on cherche t.
    On tombe sur l'équation générale
    qui faisait le plaisir des lycéens des années 90 !
    La méthode est jolie mais assez technique :
    On pose (c'est de la magie blanche ) :
    L'équation précédente devient :
    Il reste donc à résoudre :
    Discussion :
    Si pas d'intersection.
    Si une intersection.
    Si 2 intersections.
    On détermine un réel tel que
    On résout ensuite
    pour trouver
    il suffit de remplacer ces valeurs dans l'équation paramétrique de l'ellipse pour trouver les éventuels points d'intersection.
    FLBP
    En algèbre linéaire, je pense qu'il est possible de déterminer les points ainsi :
    Soit l'équation de l'ellipse :
    et
    Telles que
    Et la droite :
    avec :
    alors :
  1. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par maldo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 16h59
  2. Différence entre une montagne et une dorsale océanique
    Par yaqawi dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 20h24
  3. Equation cartésienne de droite intersection de deux plans
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 22h44
  4. Intersection droite/plan dans l'espace
    Par Lideln dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 15h19
  5. Intersection entre une droite et un cylindre
    Par aiolia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 13h28
