  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 36
question produit vectoriel
  1. dim756
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    123
    Re : question
    le produit scalaire de 2 vecteurs est bien egale a un scalaire, c-a-d un nombre ?
    • Publicité
  2. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    60
    Messages
    1 448
    Re : question
    Citation Envoyé par dim756 Voir le message
    si par exemple, l'angle entre les 2 vecteurs a et b est de 56°, le produit vectoriel de a et b sera le vecteur perpendiculaire à a et b, est-ce que c'est cela ?
    c'est sûr que l'angle n'intervient pas ?
    L'angle entre a et b n'intervient pas dans la direction du produit vectoriel de a et de b. Il y a évidemment un cas particulier, celui où l'angle entre a et b est nul, dans lequel cas le produit vectoriel est le vecteur 0 qui n'a pas de direction bien définie.
  3. fifoucha
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    24
    Messages
    17
    Re : question produit vectoriel
    prend le cas d'1 repère (i,j,k) orthonormé direct et je pense que tu comprendras
    Dernière modification par Gwyddon ; 19/06/2007 à 19h21. Motif: "que", pas "ke"
  4. dim756
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    123
    est-ce qu'on a en general :
    produit vectoriel de 2 vecteurs = norme du produit vectoriel fois le vecteur perpendiculaire aux 2 vecteurs ?
  5. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Oui bien-sûr , c'est la définition du produit vectoriel. Le sens sera donné par le tire bouchon, les 3 doigts etc...
    Cogito ergo sum.
  6. ericcc
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    54
    Messages
    3 500
    Je pense que tu ne comprends pas le mécanisme du produit vectoriel. Quand on a deux vecteurs on peut faire de multiples opérations avec ces vecteurs.
    L'une d'elle s'appelle le produit scalaire. Il prend différentes formes.
    L'une des plus utilisées consiste dans IR^n à faire le produit des coordonnées deux à deux.
    Ainsi le produit scalaire de (x1,x2,x3....xn) par (y1,y2,y3....yn) est égal à x1y1+x2y2+x3y3+....xnyn. Comme son nom l'indique c'est un scalaire. Ce produit est nul ssi les vecteurs sont orthogonaux. Il est donc relié au cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs, lequel est égal au produit scalaire divisé par le produit des deux normes :
    L'autre est le produit vectoriel. Il existe principalement dans IR^3. Le produit vectoriel est un vecteur de IR^3, orthogonal au plan défini par les vecteurs que l'on multiplie, et dont la norme est égale au produit des normes des deux vecteurs que multiplie le sinus de l'angle des deux vecteurs. Ainsi le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est il le vecteur nul.
    Si z est le produit vectoriel de x et y, on a :
    Est ce plus clair ?
    Pour plus d'infos regarde ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_vectoriel
  7. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Je dirais même que c'est une spécificité de IR^3.
    Cogito ergo sum.
  8. ericcc
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    54
    Messages
    3 500
  9. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Merci !
    Cogito ergo sum.
  10. dim756
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    123
    juste pour être sûr, la formule, c'est bien :
    merci.
  11. Ksilver
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    1 888
    "Je dirais même que c'est une spécificité de IR^3."
    j'irais pas jusque la... le produit vectorielle existe dans R^n, c'est une application (n-1)-lineair alterné de (R^n)^(n-1) dans R^n.
    (la seul spécificité de R^3 c'est qu'on trouve bien une application bi-linéair alterné...)
    Edit : c'etait déja dit en fait ^^
  12. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 541
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Oui, je me suis emballé .
    Cogito ergo sum.
  13. dim756
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    123
    si j'ai 2 reperes
    est-ce que la formule suivante est vraie ?
    -z1 d'apres la regle du tire bouchon.
    merci.
  14. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    28
    Messages
    18 717
    Ou dit autrement : est le seul espace vectoriel réel (à isomorphisme près...) où l'on peut faire l'identification (via un isomorphisme) entre vecteur de et ensemble des applications (n-1)-linéaires alternées, car pour cela il faut n(n-1)/2 = n ce qui signifie donc n=3...
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  15. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    18 717
    si j'ai 2 reperes
    merci.
    On ne peut pas le dire... En effet, ta formule suppose déjà que ces deux repères sont orthogonaux, ce qui est à mon avis assez raisonnable.
    Par contre, rien ne nous est dit sur la position relative du couple par rapport au couple , et de cette position dépendra de l'orientation : soit suivant , soit suivant
    Enfin un petit rappel : il faut que le vecteur soit de norme 1 dans toutes les formules données ici.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Produit vectoriel
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 10h24
  2. Produit vectoriel
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 19h26
  3. produit vectoriel
    Par the strange dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 19h36
  4. produit vectoriel
    Par Mataka dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 12h32
  5. produit vectoriel
    Par lola121 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 07h40
